第一,出厂之前厂商会做一个检查,检查OK之后才会打包装出售的;
第二,CPU关键部分会做冗余设计,会有替代的部分;
第三,CPU有会有屏蔽的能力
第四,CPU真的很难坏
出厂前有测试
CPU为代表的半导体工艺真的是人类的工艺品的巅峰了,其精细程度前所未有。作为纳米级别的工业品,如果它损坏之后也没有办法可以弥补修改了。所以为了保证CPU能够正常,出厂之前都会有测试的。
冗余设计
在关键部分上,CPU拥有更多的设计,这个设计本身就是给出错之后使用的。芯片会记录出错的单元,并且进行屏蔽。然后由代替的部分进行工作,保证CPU能够运行的。
屏蔽设计
有时候我们会惊讶,为什么有的CPU是6核,有一些是8核,但是他们的体积是一样的大小。实际上,有一些i5芯片是从i7变过来的,他们可能从同一块晶片上切下来,但是因为这一款芯片的体质不好,所以就屏蔽两个核心,然后变成了i5.
CPU真的很难坏
CPU虽然很精细,但是真的很耐用的啊。这是作为人类工业品巅峰的自尊之一,很多消费级的CPU不是因为怀了而被放弃,而是因为性能跟不上了而被闲置的。
除非你人为的暴力使用CPU,那就有可能会坏掉。
当然,如果CPU的生命真的到了尽头了,那就会不断的报错,这个在工业级会比较常见一点。当然,工业级的会有检测机制,差不多的时候就会换了。
芯片
455文章
50812浏览量
423532 -
cpu
68文章
10863浏览量
211738 -
晶体管
77文章
9692浏览量
138173
