Python入门应该避免什么样的错误
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:闻数起舞 2020-04-06 12:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在分享每个Python新手应该知道的4个常见错误之前,请确保您熟悉以下文章中的一些Python内置功能。
1.不使用迭代器
每个Python新手都会这样做,无论他们是否熟练使用其他编程语言。 跑不了的。
给定一个列表list_,您将如何使用for循环逐个访问列表中的元素? 我们知道Python中的列表已建立索引,因此我们可以通过list_ [i]访问第i个元素。 然后,我们可以为for循环创建一个介于0到len(list_)之间的整数的迭代器,如下所示:
for i in range(len(list_)): foo(list_[i])
有用。 代码没有问题。 这也是在其他语言(例如C)中构造for循环的标准方法。但是实际上,我们可以在Python中做得更好。
怎么样?
您知道Python中的列表是可迭代的吗? 通过利用其可迭代的性质,我们可以生成更具可读性的代码,如下所示:
for element in list_: foo(element)
Photo by The Creative Exchange on Unsplash
通过zip函数可以在for循环中并行遍历多个列表,而如果您坚持在迭代可迭代对象时获取索引号(即计数器),则枚举可能会有所帮助。 我希望早先了解的5个Python功能对它们进行了介绍和解释。
2.使用全局变量
全局变量是在主脚本中声明的具有全局范围的变量,而局部变量是在具有局部范围的函数内声明的变量。 在Python中使用global关键字可让您在函数中本地访问和更改全局变量。 这是一个例子:
a = 1 # a variable def increment(): a += 1 return adef increment2(): global a # can make changes to global variable “a” a += 1 return a increment() # UnboundLocalError: local variable ‘a’ referenced before assignmentincrement2() # returns 2
许多初学者都喜欢它,因为使用global似乎可以避免传递函数所需的所有参数。 但这实际上是不正确的。 它只是隐藏了动作。
使用全局变量也不利于调试。 功能应被视为功能块框,并且应可重复使用。 修改全局变量的函数可能会给很难发现的主脚本带来副作用,并且可能导致复杂的意大利面条式代码,并且调试起来要困难得多。
在局部函数中修改全局变量是不良的编程习惯。 您应该将变量作为参数传递,对其进行修改,并在函数末尾将其返回。
Photo by Vladislav Klapin on Unsplash
*不要将全局变量与全局常量混淆,因为在大多数情况下使用后者非常好。
3.不了解可变对象
对于新的Python学习者来说,这也许是最常见的惊喜,因为此功能在该语言中非常独特。
Python中有两种对象。 可变对象可以在运行时更改其状态或内容,而不可变对象则不能。 许多内置对象类型是不可变的,包括int,float,string,bool和tuple。
st = ‘A string’ st[0] = ‘B’ # You cannot do this in Python
另一方面,诸如list,set和dict的数据类型是可变的。 因此,您可以更改列表中元素的内容,例如 list_ [0] =‘new’。
如果函数中的默认参数是可变的,则会发生意外情况。 让我们以以下函数为例,其中可变的空列表是参数list_的默认值。
def foo(element, list_=[]): list_.append(element) r eturn list_
让我们两次调用该函数,而不用输入list_的参数,以使其采用默认值。 理想情况下,如果不提供第二个参数,则每次调用该函数时都会创建一个新的空列表。
a = foo(1) # returns [1]b = foo(2) # returns [1,2], not [2]! WHY?
什么?
事实证明,在定义函数时,Python中的默认参数会被评估一次。 这意味着调用该函数不会刷新其默认参数。
Photo by Ravi Roshan on Unsplash
因此,如果默认参数是可变的,并且每次调用该函数时都会将其更改。可变的默认参数将适用于所有将来的函数调用。 “标准”解决方案是使用(不可变)None默认值,如下所示。
def foo(element, list_=None): if list_ is None: list_ = [] list_.append(element) return list_
4.不复制
复制的概念对于学习者而言可能是陌生的,甚至是违反直觉的。 假设您有一个列表a = [[0,1],[2,3]],然后通过b = a声明一个新列表。 现在,您将拥有两个具有相同元素的列表。 通过更改列表b中的某些元素,它应该不会对列表a产生任何(副作用),对吗?
错误。
a = [[0,1],[2,3]]b = ab[1][1] = 100print(a,b) # [[0, 1], [2, 100]] [[0, 1], [2, 100]]print(id(a)==id(b))# True
当您使用赋值语句(即b = a)“复制”列表时,在一个列表元素上所做的任何修改在两个列表中均可见。 赋值运算符仅在目标和对象之间创建绑定,因此示例中的列表a和b共享相同的引用,即Python中的id()。
如何复制对象?
如果您要“复制”对象并且仅修改新(或旧)对象中的值而没有绑定,则有两种创建副本的方法:浅副本和深副本。 两个对象将具有不同的引用。
Photo by Louis Hansel on Unsplash
使用前面的示例,可以通过b = copy.copy(a)创建a的浅表副本。 浅表副本会创建一个新对象,该对象存储原始元素的引用。 这听起来可能很复杂,但让我们看下面的示例:
import copya = [[0,1],[2,3]]b = copy.copy(a)print(id(a)==id(b))# Falseb[1] = 100print(a,b)# [[0, 1], [2, 3]] [[0, 1], 100]b[0][0] = -999print(a,b)# [[-999, 1], [2, 3]] [[-999, 1], 100]print(id(a[0]) == id(b[0]))# True
在创建嵌套列表a的浅副本(我们称为b)之后,两个列表具有不同的引用id(a)!= id(b),符号!=表示“不等于”。 但是,它们的元素具有相同的引用,因此id(a [0])== id(b [0])。
这意味着更改b内部的元素不会影响列表a,但是修改b [1]内部的元素确实会影响a [1],因此此副本很浅。
简而言之,如果b是a的浅副本,则对b中的嵌套对象内的元素进行的任何更改都将显示在a中。
如果要复制嵌套对象而元素之间没有任何绑定,则需要使用b = copy.deepcopy(a)的深拷贝。 深层副本将创建一个新对象,然后以递归方式在原始元素中创建嵌套对象的副本。
简而言之,深拷贝复制所有内容而没有任何绑定。
  • 函数
  • 代码
  • python
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GMSL1 通道参数标准实际的整个链路标准 是什么样的呢?
    Category: Datasheet/Specs Product Number: MAX96701 你好,在GMSL1 通道规范用户指南中,列出的 标准公式,计算后10MHz点的插损呈现一个 正值,是弄错了吗?实际的整个链路标准 是什么样的呢?
    发表于 05-18 06:40
    使用 LPC55S69 和 MCUX 驱动程序的 CDC 应该实现什么样的吞吐量?
    ,使用 LPC55S69 和 MCUX 驱动程序的 CDC 应该实现什么样的吞吐量? 特别是,我想知道 CDC 驱动程序是否针对性能进行了优化,或者它是否设计为将复杂性降至最低。我试图避免切换到高速 USB
    发表于 04-16 09:20
    [VirtualLab] 使用Python运行VirtualLab Fusion光学仿真
    的存档可以从我们的网站上下载。 配置Python环境 确保计算机上安装了Python*。请注意,应该勾选“将python.exe添加到路径”的选项进行安装。本用例中的说明假定计算机上
    发表于 03-31 09:39
    当前VisionFive开发板上的JH7100 SoC对于NVDLA软件站适配的情况是什么样的?
    如题,想了解一下当前VisionFive开发板上的JH7100 SoC对于NVDLA软件站适配的情况是什么样的?
    发表于 03-31 07:44
    如何在 VisionFive 上使用 Python 包?
    确保执行以下步骤: 将 Fedora OS 刷新到 Micro-SD 卡中,如将 Fedora OS 刷新到 Micro-SD 卡部分中的VisionFive 单板计算机快速入门指南. 登录
    发表于 03-30 08:28
    安装 Python VisionFive_GPIO失败是哪里出了问题?
    尽管按照最新的文档,我在安装 VisionFive.gpio 包时仍然收到错误 sudo apt 安装 libxml2-dev libxslt-dev python3 -m pip 安装请求
    发表于 02-11 06:13
    矿卡应该使用什么样子的网关或者路由器?
    做矿山车辆通信这么多年,接到最多的咨询就是:"我们矿上的卡车到底该配什么样的网关?"说实话,这个问题看似简单,但真正要给出一个靠谱的答案,得把矿山的实际工况掰开了揉碎了分析。今天这篇文章,我就从
    的头像 发表于 01-26 18:03 1182次阅读
    矿卡<b class='flag-5'>应该</b>使用<b class='flag-5'>什么样</b>子的网关或者路由器?
    室外用电线应该什么样
    室外用电线的选择需综合考虑环境适应性、安全性和耐用性,以下从材质、结构、防护等级和具体场景四个方面提供详细建议: 一、核心材质选择 导体材质 铜芯电线:导电性能优异,电阻率低,发热量小,长期使用不易氧化断芯,适合户外固定布线或长距离供电。 铝芯电线:重量轻、成本低,但导电性较差,易氧化,适合临时用电或短距离低压场景(如临时灯带)。 推荐:优先选铜芯,确保供电稳定性和寿命。 绝缘与护套材质 PVC(聚氯乙烯):耐候性一
    的头像 发表于 01-15 10:13 911次阅读
    服务器数据恢复—一文读懂服务器高频故障排查+标准数据恢复流程
    服务器数据恢复到底是一个什么样的流程? 服务器数据丢失后,进行数据恢复前应该做哪些准备? 服务器出现故障后应该如何操作才能避免数据被二次破坏?
    的头像 发表于 01-08 11:11 515次阅读
    机器学习和深度学习中需避免的 7 个常见错误与局限性
    无论你是刚入门还是已经从事人工智能模型相关工作一段时间,机器学习和深度学习中都存在一些我们需要时刻关注并铭记的常见错误。如果对这些错误置之不理,日后可能会引发诸多麻烦!只要我们密切关注数据、模型架构
    的头像 发表于 01-07 15:37 390次阅读
    机器学习和深度学习中需<b class='flag-5'>避免</b>的 7 个常见<b class='flag-5'>错误</b>与局限性
    没有专利的opencv-python 版本
    GUI 依赖,且默认禁用 nonfree 专利模块),版本需与核心版一致: # 先安装核心版,再安装配套 contrib 无头版(避免专利风险) pip install opencv-python
    发表于 12-13 12:37
    知晓常见的铜缆安装错误避免
    铜缆(如网线、电话线等)是网络和数据传输的基础设施,但在安装过程中,由于操作不当或忽视细节,常出现各种错误,导致网络性能下降甚至故障。以下是常见的铜缆安装错误及预防措施,帮助您避免踩坑: 一、线缆
    的头像 发表于 09-16 10:42 1374次阅读
    SCADA数据采集站应该什么样的UPS电源?选错可能让数据全丢!
    不够。今天我们就从实际应用的角度,聊聊SCADA数据采集站到底该配什么样的UPS电源,避免踩坑。1.为什么普通UPS不适合SCADA系统?SCADA(数据采集与监
    的头像 发表于 08-19 11:04 850次阅读
    SCADA数据采集站<b class='flag-5'>应该</b>配<b class='flag-5'>什么样</b>的UPS电源?选错可能让数据全丢!
    电商API常见错误排查指南:避免集成陷阱
    ,帮助您高效避免集成陷阱。内容基于真实电商API实践,确保可靠性和实用性。 一、常见错误类型 电商API集成中,错误往往源于认证、数据、限流等环节。以下是高频问题: 认证失败错误 当A
    的头像 发表于 07-11 14:21 2358次阅读
    电商API常见<b class='flag-5'>错误</b>排查指南:<b class='flag-5'>避免</b>集成陷阱
    跟老齐学Python:从入门到精通
    本帖最后由 yuu_cool 于 2025-6-3 16:52 编辑 本资料是面向编程零基础读者的Python 入门教程,内容涵盖了Python 的基础知识和初步应用。以比较轻快的风格,向零基
    发表于 06-03 16:10
