回流焊锡珠产生的原因及解决方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-03 11:32 次阅读
一般来说,回流焊接后焊锡珠的产生原因是多方面,综合的。焊膏的印刷厚度、 焊膏的组成及氧化度、模板的制作及 开口、焊膏是否吸收了水分、元件贴装压力、元器件及焊盘的可焊性、再流焊温度的设置、外界环境的影响都可能是焊锡珠产生的原因。 下面从各方面来分焊锡珠产生的原因及解决方法。 焊膏的选用直接影响到焊接质量。焊膏中金属的含量、焊膏的氧化度,焊膏中合金焊料粉的粒度及焊膏印刷到印制板上的厚度都能影响焊珠的产生。
焊膏的金属氧化度。在焊膏中,金属氧化度越高在焊接时金属粉末结合阻力越大,焊膏与焊盘及元件间就越不浸润,从而导致可焊性降低。实验表明:焊锡珠的发生率与金属粉末的氧化度成正比。焊膏中的焊料氧化度应控制在 0.05%以下,大限为 0.15%。 sz-gsd.com
焊膏中金属粉末的粒度。焊膏中粉末的粒度越小,焊膏的总体表面积就越大,从而导致较细粉末的氧化度较高,因而焊锡珠现象加剧。我们的实验表明:选用较细颗粒度的焊膏时,更容易产生焊锡粉。
焊膏在印制板上的印刷厚度。焊膏印刷后的厚度是漏板印刷的个重要参数,通常在 0.12mm-20mm 间。焊膏过厚会造成焊膏的“塌落”,促进焊锡珠的产生。
焊膏的金属含量 。焊膏中金属含量其质量比约为 88%~92%,体积比约为 50%。当金属含量增加时, 焊膏的黏度增加,就能有效地抵抗预热过程中汽化产生的力。另外,金属含量的增加,使金属粉末排列紧 密,使其在熔化时更容结合而不被吹散。此外,金属含量的增加也可能减小焊膏印刷后的“塌落”,因此不易产生焊锡珠。
从以上的几个方面的分析大致的可以让大知道般怎样减少回流焊接后的锡珠,不过减少回流焊接后的锡珠跟回流焊设备也有一定的关系。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2019/201908051037860.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 金属
  • 焊盘
    【原创】触目惊心!贴片灯回流焊质量抽检报告(上):高空洞比
    。因此空洞比过高,在冷热冲击测试的环境下,引起气泡热涨冷缩,焊锡开裂,使得灯可靠性降低。另外空洞比过高会导致焊锡的热阻增高、导热系数下降。并且回流焊缺陷检测在LED灯具界还是个新事物
    发表于 07-06 09:24
    焊锡产生原因解决方法
    ,从而影响电子产品的质量。因此弄清它产生原因,并力求对其进行最有效的控制就显得犹为重要了。焊锡产生
    发表于 11-26 16:09
    波峰焊和回流焊简介和区别
    在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?1.回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡
    发表于 06-05 15:05
    回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
    外,SMD元件端电极是否平整良好,电路线路板布线设计与焊区间距是否规范,阻焊剂涂敷方法的选择和其涂敷精度等都会是造成桥联的原因。  (2)立碑元件浮高(曼哈顿现象)  片式元件在遭受回流焊急速加热
    发表于 04-13 17:10
    焊锡产生原因解决方法
    焊锡现象是表面贴装生产中主要缺陷之一,它的直径约为0.2-0.4mm,主要集中出现
    发表于 04-16 21:39 2222次阅读
    回流焊接六大缺陷的产生原因及预防方法
    回流焊接中我们常见的焊接缺陷有以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因及预防。
    的头像 发表于 04-01 11:35 1w次阅读
    回流焊接后元件直立产生原因及处理方法
    回流焊接后元件偏位立碑是smt缺陷中常见的两种缺陷,下面为大分析下为什么smt回流焊接后元件会出现还有立碑,同时给出些常用的对策。
    的头像 发表于 04-03 10:35 5061次阅读
    回流焊常见的质量缺陷及解决方法
    回流焊的品质受诸多因素的影响,最重要的因素是电子生产加工过程中回流焊炉的温度曲线及焊锡膏的成分珍数。现在常用的高性能回流焊炉,已能比较方便地精确控制、调整温度曲线,相比之下,在高密度与
    发表于 03-15 11:11 1w次阅读
    无铅回流焊横向温差的控制方法
    无铅回流焊的温度远高于有铅回流焊的温度,而且无铅回流焊的温度设定很难调整,尤其是因为无铅焊接的回流焊工艺窗口很小,所以横向温差的控制非常重要。回流焊
    发表于 06-08 11:59 915次阅读
    波峰焊锡渣多的主要原因解决方法
    波峰焊设备使用一段时间发现锡渣很多,锡渣多的主要原因是波峰焊锡杂质太多,还有就是操作不当产生半氧化锡渣(豆腐渣)。下面跟随晋力达厂家详细告诉你波峰焊锡渣多是什么
    发表于 06-24 14:34 7853次阅读
    产生的常见原因解决方法
    一般在焊接前焊膏因为各种原因而超出焊盘外,而焊后独立出现在焊盘与引脚外面,未能与焊膏融合,这样就会形成锡,锡经常出现在元器件两侧或细间距引脚之间,容易造成电路板短路。 现将锡
    的头像 发表于 07-30 17:53 1.8w次阅读
    激光焊锡回流焊对比
    在一起不仅要牢固,还要有良好的导通性。这个过程叫做焊接。现在这些元件的焊接方法不再是逐个焊接,而是使用焊锡机进行大规模的操作。回流焊和激光焊锡机都是用来焊接的。各有各的
    的头像 发表于 08-31 08:08 716次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊锡</b>与<b class='flag-5'>回流焊</b>对比
    pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
    pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在
    的头像 发表于 12-21 13:59 1330次阅读
    smt加工中影响回流焊点光泽度的原因是什么?
    不够的原因是什么呢?下面深圳佳金源锡膏厂家带大家去了解一下:影响回流焊点光泽度的主要因素1、焊锡膏成分不同,会影响焊点光泽度,比如焊锡膏中含银和不含银所呈现的焊点
    的头像 发表于 03-29 15:37 616次阅读
    smt加工中影响<b class='flag-5'>回流焊</b>点光泽度的<b class='flag-5'>原因</b>是什么?
    回流焊锡产生原因与解决方案
    回流焊常见的不良缺陷之一,其原因是多方面的,不仅影响到焊点外观而且会引起桥连。锡可分为两类,一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状;另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小
    的头像 发表于 07-08 09:57 799次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊锡</b><b class='flag-5'>珠</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>与解决方案
