回流焊接后元件直立产生的原因及处理方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-03 10:35 次阅读
回流焊接后元件偏位立碑是smt缺陷中常见的两种缺陷,下面为大分析下为什么smt回流焊接后元件会出现还有立碑,同时给出些常用的对策。
回流焊接后元件直立(立碑)产生的原因:
1.钢网孔被塞住;
2.零件两端下锡量不平衡;
3.OZZLE阻塞( Nozzle吸孔部份阻塞造成吸力不平均);
4.FEEDER偏移(造成Nozzle無法吸正,導致側吸);
5.机器精度低;
6.焊盘间的间距过大/焊盘上有孔/焊盘两端大小不;
7.温度设定不良(立碑是电阻电容常见的焊接缺陷,引起的原因是由于元器件焊盘上的锡膏溶化是润湿力不平衡。恒温区温度梯度过大,这意味着PCB板面温度差过大。特别是靠近大元件四周的电阻/电容两端的温度受热不平衡,锡膏溶化时间有个延迟从而引起立碑的缺陷)详情请查收(如何正确设定回流焊的温度曲线);
8.元件或焊盘被氧化。
对元件直立(立碑)的对策:
1.清洗钢网(要求作业员按时对钢网进行清洗,清洗时如果有必要的话定要用气枪吹,严禁用纸擦拭钢网,擦拭钢网定要用尘布);
2.调整PCB与钢网间的距离(PCB必须和钢网保持平行);
3.清洗NOZZLE(按照贴片机保养记录表上的规定按时对NOZLLE进行清洁。注意.NOZLLE可以用酒精清洗,洗完后要用气枪吹干);
4.调整飞达中心点;
5.校正机器坐标。(同时要清洁飞行相机的镜子/内外LED发光板)注意。清洁LED发光板是好不要用酒精,否则有可能造成机器短路);
6.重新设计焊盘(或将贴片坐标往焊盘少点的地方靠近);
7.重新设置回流焊的温度并测试温度曲线(详情请查收-如何正确设定回流焊的温度曲线)。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2019/20190522939854.html
责任编辑:gt
  • 元件
  • 焊接
  • smt
    smt
    通孔回流焊简述
      简单地说,通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路 板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。由于产品越来越重视小型化、增加功
    发表于 09-04 15:43
    通孔回流焊接工艺
    回流焊接工艺的一些典型元件如图1所示。图1应用通孔回流焊接工艺的—些典型元件  业界对通孔技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动
    发表于 09-04 16:38
    通孔回流焊接组件的本体材料和设计
      (1)应用于通孔回流焊接工艺的元件的本体材料  由于通孔和异形组件将要经过整个回流温度曲线,所以它们必须承受高的温度。元件应该采用那些在 183℃(最好是220℃达60s)以上、峰
    发表于 09-05 16:31
    晶圆级CSP装配回流焊接过程
      对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中
    发表于 09-06 16:32
    回流焊原理以及工艺
    熔融时没有足够的活性剂即时清除与隔离高温产生的氧化物和助焊剂高温碳化的残留物。这种情况在炉的也会表现出“虚焊”、“残留物发黑”、“焊点灰暗”等不良现象。三.回流焊接区C回流区又叫
    发表于 10-16 10:46
    倒装晶片的组装的回流焊接工艺
      在回流焊接炉中,倒装晶片和其他元件要被焊接在基板上。在此过程中,如果加热的温度太高,或者时间太长 ,助焊剂便会在润湿整个焊接面之前挥发或分解完,造成润湿不良或其他
    发表于 11-23 15:41
    回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
    加热到足够高的温度吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料熔化与主板粘结。  在回流焊技术进行焊接
    发表于 04-13 17:10
    回流焊接工艺
    回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
    发表于 09-04 11:34 3155次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊接</b>工艺
    回流焊接六大缺陷的产生原因及预防方法
    回流焊接中我们常见的焊接缺陷有以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因及预防。
    的头像 发表于 04-01 11:35 1w次阅读
    回流焊锡珠产生原因及解决方法
    一般来说,回流焊接焊锡珠的产生原因是多方面,综合的。焊膏的印刷厚度、 焊膏的组成及氧化度、模板的制作及 开口、焊膏是否吸收了水分、元件贴装
    的头像 发表于 04-03 11:32 9186次阅读
    通孔回流焊工艺原理_通孔回流焊接工艺的优缺点
    通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。
    发表于 04-14 11:03 1.7w次阅读
    通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>工艺原理_通孔<b class='flag-5'>回流焊接</b>工艺的优缺点
    回流焊元件偏移的原因
    smt元件回流焊发生偏移立碑是比较常见的工艺缺陷,有的是轻微的偏移,严重的话会偏出焊盘。如何分析回流焊
    发表于 11-21 11:42 4191次阅读
    如何处理回流焊中的助焊膏?
    回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮
    的头像 发表于 05-18 17:23 1071次阅读
    如何<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>回流焊</b>中的助焊膏?
    导轨回流焊与普通回流焊:为生产效率和质量选择最佳焊接方式
    回流焊作为现代电子制造中常见的一种焊接方法,其主要目的是将焊盘、元件引脚和焊膏熔化,形成焊接点。随着技术的发展,
    的头像 发表于 05-22 10:25 1749次阅读
    导轨<b class='flag-5'>回流焊</b>与普通<b class='flag-5'>回流焊</b>:为生产效率和质量选择最佳<b class='flag-5'>焊接</b>方式
    锡膏质量如何影响回流焊接空洞的产生
    在电子制造行业,锡膏回流焊接是一种广泛应用的技术,用于连接电子元件与电路板。然而,回流焊接过程中常常出现空洞现象,影响焊接质量和电子产品的可靠性。本文将针对常规锡膏
    的头像 发表于 12-04 11:07 1164次阅读
    锡膏质量如何影响<b class='flag-5'>回流焊接</b>空洞的<b class='flag-5'>产生</b>?
