(文章来源:秦华电子)
我们常见的特种大功率电阻器有:高压电阻器、一般陶瓷管线绕电阻器、铝外壳线绕电阻器、平面无感膜式电阻器等。这里只说部分产品。
有时候客户说你这个小电阻怎么那么大功率?一个小小的平面无感膜式电阻器或铝外壳线绕电阻器标称400W,其实这是因为这个电阻器在系统中配备了水冷的散热方式,安装在了散热板上,而散热下通过循环水将热量带走,所以标称功率比较大。
我们一般的陶瓷管线绕电阻器和高压电阻器都是风冷散热,所以功率都标称不是很大。而高压电阻器可以直接在油中使用,这样它的性能会有些增强。而有的高压电阻器可以水冷散热,由循环水经过管道内部或直接放在水里使用,这样功率会有很大的提高。电阻器功率甚至达到几十千瓦。
(责任编辑:fqj)
举报投诉
电阻器
21文章
3806浏览量
62409 -
散热
3文章
525浏览量
31873 -
散热孔
29浏览量
4910
电阻器的种类及应用
固定电阻器 碳膜电阻器 :成本较低,但精度和稳定性较差。 金属膜电阻器 :精度和稳定性较好,广泛应用于一般电子设备。 线绕电阻器 :用于大功率
Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
在现代电子设备中,大功率电源可以为服务器、电动汽车充电器以及各类工业设备提供稳定、可靠的电力供应,确保设备能够正常运行。而PCB负责电子元件间的信号和电源传输,在大功率电源中承担着至关重要的角色,其
发表于 12-11 18:58
为什么电阻器会变热?EAK零电感大功率水冷制动电阻器设计说明
电阻器是常见的电气元件,用于各种电路和系统。电阻器旨在产生热量,但了解原因和方式可能会令人困惑。在本文中,我们将了解电阻器发热的原因,哪些热量水平是正常的,如何降低热量水平,EAK将回
![为什么<b class='flag-5'>电阻器</b>会变热?EAK零电感<b class='flag-5'>大功率</b>水冷制动<b class='flag-5'>电阻器</b>设计说明](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/9C/wKgaoWcHEceAENzsAAFx3AY-gWQ261.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/8F/wKgaombQ_tOAeZRvAAS3fWWPdTQ114.jpg)
国巨YAGEO大功率电阻如何选择?
在选择国巨YAGEO大功率电阻时,应综合考虑多个关键因素以确保所选电阻能够满足应用需求。以下是一些关键的选择步骤和考虑因素: 一、明确应用需求 1、功率处理能力 :首先,确定应用所需的
![国巨YAGEO<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>电阻</b>如何选择?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/EC/wKgZombIKwWAO2bUAADVtlr9ziY937.png)
大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案
大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/E9/wKgZomaW_-mAEmNaAAWKFkc5njk487.png)
大功率数字电位器的作用有哪些
数字电位器的输入代码,可以精确地控制其输出电阻值,从而实现对电路的调节。这种调节方式具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种电子设备对电阻值调节的需求。 实现电压或电流调节
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
检流电阻器的基础知识 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器
![<b class='flag-5'>大功率</b>、低阻值检流<b class='flag-5'>电阻器</b>的基础与应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/75/wKgZomYJzcuANrfSAADTo1nC1UM961.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/DE/wKgZomYDTrOACosEAAXRdOn024s893.png)
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
EAK封装的TO-247功率电阻器为设计工程师提供稳定的晶体管式封装的大功率电阻器件,功率为100W-150W。这些
发表于 03-15 07:11
关于EAK平面功率电阻的散热?
状态下,电阻的电气性能与寿命会被削弱。故应用在大功率场合下,要控制电阻的 发热温度,就必须考虑电阻器的散热问题。
(1)如上图为 TO22
发表于 03-13 07:01
