光伏逆变器构造_光伏逆变器使用寿命
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-04-03 16:24 次阅读
光伏逆变器构造
逆变器作为一种直交流转换的电力调整装置,分为升压回路和逆变桥式回路两大部分,主要由半导体器件构成。主要半导体器件如下:
1)电流传感器:要求其精度高、响应快、耐低温、耐高温等,不同功率所采取的电流传感器不同,一般采用霍尔电流传感器来进行电流采样;
2)电流互感器:电流范围广,一般采用BRS系列电流互感器;
3)电抗器。
光伏逆变器检查维修的步骤
在遇到光伏逆变器停机的时候,首先需要通过液晶面板上面的关机操作,之后会控制逆变器停机,之后通过把逆变器交流输出去的断路器旋转停止了,断开逆变器的后面开关之后,就是会让逆变器直接进行了交流柜子,之后吧逆变器里面的两个直接输入的断路器直接旋转就是到了关闭的状态里面,之后断开自己的前面的开馆,要是直接把逆变器设置成为了一个外部的供电的规模,也是可以切断里面的外部电源,之后断路器会退出去进行运行。
之后确定光伏逆变器和交流边上彻底的断开之后,就是会使用自己的万用表格进行检验里面的交流的侧面,就是会确定自己不带点,之后确定不会被重新连上电,然后可以直接的接到了底线上面,观察逆变器是不是存在悬挂的地方,观察是不是存在变形的情况,检查出来周围是不是有环境上面的湿度,所有的空气入口的时候都是检查过滤器是不是正常进行。
启动光伏逆变器,首先把地线给拆掉,之后把箱子上面的变压器合上之后到侧面开馆,然后把逆变器交流输出的西安路直接打开到开关的阶段,之后闭合一个汇流箱一直到开始,然后使用闭合的直流柜子一直到能够真正的输入开始,然后把两个直流都是到开的阶段,等待大约一分钟的时间里面,依次的把其他的东西都是打开,逆变器就是可以启动了。
光伏逆变器使用寿命
光伏组件的寿命是25年,逆变器的寿命能不能达到25年,这就要从设备维修方式去说,组串式逆变器一般采用整机更换维修方式,对于电站维护者素质要求比较低,整机寿命取决于寿命最短的部件。集中式逆变器一般采用模块维修方式,整机分为若干模块,维修工程师检测是哪一个模块出现故障,再更换故障模块。整机寿命取决于价值最大部件的寿命,在分布式光伏电站中,主要使用组串式逆变器,下面主要以组串式为例。
逆变器寿命短板
光伏逆变器是由结构件、电路板、功率开关管、电容、液晶显示屏和风扇等部件组成。逆变器的使用寿命可以用“木桶理论”来解释。木桶的最大容量是由最短的木板决定的。逆变器的使用寿命是由寿命最短的部件决定。
(1)电解电容确实是逆变器最容易失效的器件之一。电解电容当中有电解液,随着时间的推移,电解液可能会蒸发变干,导致电解电容的等效串联阻抗增大,在通过相同电流的情况下,较高的ESR会导致电容发热,从而进一步加剧电解液的蒸发,形成恶性循环,最终导致器件失效。光伏逆变器上最好的电容是NCC电容,其电容规格书中明确写道:“请注意推算出来的结果并不是保证值,在对设备进行寿命设计的时候,请检讨使用寿命裕量的电容器,还有,推算出来的寿命如果超过15年,请以15年为上限”。
(2)除了电解电容外,还有很多寿命不到25年的元器件,如液晶显示屏,包括PVC材料的连接件,电缆,接线端子等,导热硅脂可以及时把电子元器件产生的热量及时传导出去,如果没有导热硅脂,元气件产生的热不能及时传导出去,那么元器件就会很快的老化,损坏,但导热硅脂的寿命一般10年左右。
  • 逆变器
  • 光伏逆变器
    逆变器负载何进行负载测试和性能评估?
    测量逆变器产生的电磁干扰,评价其对周围设备的影响。 (4)可靠性评估:通过对光逆变器在长时间运行过程中的故障率、
    发表于 12-12 09:44
    逆变器负载的功能和优势
    逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它的主要功能是将直流电转换为交流电,以便于电力的输送和使用。随着科技的发展,
    发表于 11-21 12:58
    逆变器的分类
    逆变器发电系统的核心设备,其主要功能是将
    的头像 发表于 11-07 11:57 614次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的分类
    逆变器测试应用
    逆变器发电系统的核心设备,它的作用是将
    的头像 发表于 09-15 08:12 521次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试应用
    逆变器使用光耦型号推荐——KL101X系列 #耦 #逆变器
    逆变器
    晶台光耦
    发布于 :2024年08月26日 09:01:00
    储能逆变器区别 逆变器和普通逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 05-07 14:44 2576次阅读
    单相逆变器设计原理介绍
    随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,可再生能源的开发利用受到了广泛关注。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。发电系统作为太阳能利用的重要方式,其核心部件是
    的头像 发表于 04-29 14:45 714次阅读
    储能逆变器逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 04-23 17:09 1011次阅读
    逆变器转换效率测试方案
    逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)
    发表于 02-22 15:15
    逆变器技术及其未来展望
      二、逆变器主电路拓扑   1、单相逆变器   1.1非隔离型单相
    发表于 02-20 11:08 760次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>技术及其未来展望
    逆变器的分类 逆变器的构成
    逆变器的分类 逆变器的构成
    的头像 发表于 02-18 14:43 2138次阅读
    逆变器和组件如何配比选择
    逆变器和组件如何配比选择  逆变器和组件的选择是
    的头像 发表于 02-01 09:25 2700次阅读
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    的头像 发表于 02-01 09:25 3807次阅读
    如何选择离网系统的逆变器
    逆变器在提高能源转换效率、保证系统稳定性和延长组件使用寿命方面起到至关重要的作用。本文将从功率需求、逆变器类型、效率、可靠性、连接性和价格等几个方面,详细介绍选择
    的头像 发表于 01-31 17:39 1263次阅读
    逆变器的生产流程 为什么逆变器会成为中的热门赛道?
    逆变器的生产流程 为什么逆变器会成为
    的头像 发表于 01-31 16:43 2096次阅读
