电池充满仍插着电源,对电池到底有没有影响
独爱72H 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-05 10:42 次阅读
(文章来源:网络整理)
平时在使用手机或者是笔记本电脑的时候,很大一个问题就是担心电池的使用方式不当,会影响使用的体验和寿命。尤其是笔记本电脑,很多人在玩电脑的时候充电,充着充着就发现电池早就满了,可是电源还一直插在上面。那么一直插着电源会不会缩短电池的寿命呢?要回答这个问题,我们首先得来看一下锂电池的正常使用寿命以及容量问题。关于锂电池的寿命影响的因素有很多,比如说电流电压以及充放电老化等等不同的方面。
充放电老化主要是进行深度的充电以及放电。一般现在主流的锂电池生产厂商对于欠压以及过压的深度标准,都采用保底300次深度充放电循环之后,还能保持60%以上的容量作为大体参数。在这个参数条件下使用,一般不会对电池造成什么太大的影响。不会缩短电池的寿命,当然也无法更高的延长电池的寿命。所以现如今大部分的电池生产厂商追求的是容量和电流。
按照这样的观点来看,我们平时在使用电池的时候,不管是怎样的使用习惯,基本上对于锂电池本身不会造成什么太大的损伤。而且考虑到现如今电子设备的更新换代速度,我们在使用的时候还是以保证自己开心为主。
可能有不少小伙伴们都听说过一个这样的传言,那就是像手机或者笔记本电脑这一类的电池,一定要用到彻底关机之后再进行充电。其实这个过程就是深度的放电与充电效应。这个说法在之前使用镍氢电池的时候是很正确的。因为镍氢电池有记忆效应。不过锂电池与镍氢电池有着很大的不同。锂电池没有记忆效应,而且刻意这样做对于延长电池本身的使用寿命没有任何帮助。什么是深度的充电和放电,对于锂电池来说没有什么太严格的标准。不管是不是深度的充放电,最多只会出现极小的寿命偏差。总结下来就是什么时候方便什么时候充。
还有一种说法是刚买回来的新电池最好充12个小时以上。其实这种说法放在现如今也已经完全不奏效了。现如今不管是手机电池还是笔记本电池都有充电芯片。充电芯片在检测到电池充满之后就不会再有电流通过了。所以说不管你充没充满电,只要你想拔那就拔了吧。没什么影响。
很多人关心像笔记本这一类的电子产品充满电了还在插着电源,会不会有影响呢?其实已经充满电还继续插着电源,对于电池真正的影响是存储钝化。尤其是在充满电的时候更加的明显。不过按照我们的充电频率来看,如果每周都对电池进行充电放电的话,这个问题基本上不会存在。但如果你是常年一直保持充满电还继续插着电源的情况下使用电器,很可能就会出现钝化。好消息是我们不需要太在意这个问题。要是你经常用笔记本的话,其实钝化的影响并不是很大。
不过这里唯一需要值得注意的就是,在使用电池的时候一定要注意周围的温度不能太高。因为相比于深度的充放电,温度才是真正影响电池寿命的东西。
前面我们说如果你经常使用笔记本的话,那么对于电池钝化的问题就不用太过担心。但如果你几乎从来都不用电池,那么钝化确实是一个不小的问题。对于这种使用习惯也是有办法的。首先如果我们从来不用电池的话,那就将电池拆下来,但是记得拆下来的电池不能没有电。因为电池存在自放电现象,如果因自放电导致欠压,那么电池会出现不可逆的损伤。当然也不要充得太满,否则就跟装在机器上是一样的。总之对于这部分人,小编还是建议偶尔拔掉电源,装上电池用一下为好。
其实说了这么多最后总结一下,现如今我们使用的锂电池,几乎不需要太过于执着充电和放电。也不需要去计较充电时间。随心所欲,想充就充,想拔就拔。因为锂电池当初在设计的时候,就是按照这种心情去设计的。唯一值得注意的就是,电池的使用环境一定不能太过于高温或者低温。我们要记住,锂电池的最大敌人不是充放电,而是温度。
(责任编辑:fqj)
  • 充电
  • 电池
    通信基站开关电源和锂电池问题
    各位大神,请教个问题,我们是贸易公司,有批货物出口到国外,用在通信基站上,客户用的Eletek的开关电源,输出电压54V。锂电池51.2V100AH, 5台并。锂电池里面设定了1个程序:72小时内
    发表于 02-18 10:58
    电烙铁焊锡到底有没有
    电烙铁焊锡到底有没有毒?无铅?有铅? 电烙铁焊锡有毒吗? 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中
    的头像 发表于 02-12 09:27 82次阅读
    电池和铅酸电池有什么区别 锂电池和铅酸电池到底有啥不一样?
    电池和铅酸电池各有优劣。如果你追求高能量密度、长使用寿命和轻便性,且对价格不太敏感,那么锂电池是更好的选择;而如果你更看重成本和使用的便利性,对续航里程等要求不是特别高,铅酸电池也能
    的头像 发表于 01-22 14:56 403次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>和铅酸<b class='flag-5'>电池</b>有什么区别 锂<b class='flag-5'>电池</b>和铅酸<b class='flag-5'>电池</b>,<b class='flag-5'>到底有</b>啥不一样?
    UPS电源电池更换的方法
    在现代生活中,电力中断是不可避免的。为了保护关键设备免受突然停电的影响,许多企业和家庭都依赖于不间断电源(UPS)。然而,UPS的电池寿命有限,需要定期更换以保持其性能。 一、准备工作 1.1 了解
    的头像 发表于 01-19 10:05 279次阅读
    ADS1248的START引脚始终被置位对采样有没有影响
    芯片手册里面说到,在配置寄存器前 START引脚需要被置高,如果我一直置高对配置寄存器有没有影响
    发表于 01-14 07:06
    差分输入和和单端输入在本质上到底有什么区别?
    和和单端输入在本质 上到底有什么区别? 因为,ADC采集的信号说到底是AINP - AINN,不管单端还是差分,采集的信号都是这两个pad的差值。 2:将单端信号接在ADC的差分输入接口上可以用
    发表于 12-23 07:31
    TFP401APZP到底有没有HSYNC输出?
    请教下TI的大牛,TFP401APZP这颗IC到底有没有HSYNC输出?实测发现HSYNC无输出,是要做什么设置么?!
    发表于 12-20 07:28
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    板的输出端(即CN3791的输入端)和负载之间串联一个二极管,以确保在太阳能电池板供电时,负载优先使用太阳能的电力,而不会引发锂电池放电。但是这个方法会不会导致太阳能电池板无法给锂电池
    发表于 11-15 10:59
    一文看懂相同型号贴片电感封装尺寸变化对使用有没有影响
    一文看懂相同型号贴片电感封装尺寸变化对使用有没有影响 编辑:谷景电子 贴片电感作为一种特别重要的电感元件,它对于电路的稳定性是特别重要的。我们可以看到它在多种电子设备中扮演着非常重要的角色。我们在
    的头像 发表于 11-03 16:10 402次阅读
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 628次阅读
    CMOS运放的输入阻抗到底有多高呢?
    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    快充充电头+多节锂电池快充充电芯片+电池组充电相关问题
    充电,电池充满满电12.6V,过放截止电压是9.6V,容量是3000mAh,总功率是32.13Wh,是支持1C充电的高倍率电池。 问题:充电头、电池充电芯片IP2366如何给到
    发表于 05-26 09:16
    电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    电池可接受的电流和电压范围内, 当流入电池的电能不再转化为蓄电池的化学能, 进而使电池发热时, 就可以认为电池已经
    的头像 发表于 04-27 05:44 4104次阅读
    蓄<b class='flag-5'>电池</b>充电方式:如何判定蓄<b class='flag-5'>电池</b>是否<b class='flag-5'>充满</b>
    电池供电电路保护方案
    中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池。 02工作特性工作原理: 电池充电管理芯片采用了线性恒流恒压的充电方式,它能够根据连接的电源适配器的输出电压来自动调节充电电流,从而
    发表于 04-16 03:07
    逆变器电池充电情况查看指示方案
    大多数逆变器都有一个显示电池充电状态的显示器。如果没有显示,当电池充满电时,会有灯光或声音通知您。充电控制器、电压表和万用表也可以提供电池
    的头像 发表于 03-13 10:51 1588次阅读
    逆变器<b class='flag-5'>电池</b>充电情况查看指示方案
