(文章来源:定焦科技)
有趣的问题,很多人都在说内存是要买8G还是12G的,认为内存大手机运行起来也快,实际上除了内存,闪存的制式也决定了应用的运行速度。
eMMC制式的闪存、UFS制式的闪存,这两者的核心区别就在于截然不同的读取机制和读取速度,UFS可以实现双向同时读写,而且可实现同时处理多个命令,这样在相同的内存大小下,使用UFS制式的内存芯片,手机运行会更加流畅。
那么UFS3.0和目前采用的UFS2.1有什么更进一步的优化呢?核心还是读写速度,以及一些新的特性。读写速度来说,UFS2.1的读取速度大概是700MB/s,写入速度是140MB/s;而UFS3.0的读取速度可以达到2GB/s,写入速度更是达到了1.8GB/s,整体性能比起上一代标准翻了1倍还多。并且功耗更小,突然断电也不会丢失数据,运行更加稳定。
使用UFS3.0标准闪存的手机,理论上来说,应用跑起来会更加顺畅,因为读取速度增加了,而且可以同时运行多个应用。安装较大应用程序,或者拷贝文件的时间减少了,因为写入速度增加了,未来拍摄4K视频不会出现发热或者死机的问题。
内存的大小将会直接影响到同时运行程序的多少。同时运行的程序若小于内存空间,手机则能够流畅的运行;同时运行的程序若超过了手机内存空间,手机将会变得较为卡顿。当前安卓手机主流的运行内存在6G左右,至于提到的12G内存属于高端旗舰手机的配置。如果将闪存规格与内存大小进行对比,个人更加倾向于选择UFS3.0的闪存规格。
你可以看看,8G内存和12G现在看来差别不大的,但是USF3.0和emmc的差别就很大了,安卓APP的时候就很明显了。
(责任编辑:fqj)
内存
8文章
3016浏览量
73991 -
UFS
6文章
103浏览量
24034
