对于不少Mac系统用户来说,他们发现了macOS Catalina 10.15.4的严重Bug,传输大文件时系统直接崩溃。
几周前,苹果发布了最新的macOS Catalina 10.15.4,不过很多Mac用户表示,升级后会遇到了各种系统崩溃问题。
当用户尝试传输大文件时,崩溃问题最容易出现。RAID 软件开发商SoftRAID表示,macOS Catalina 10.15.4存在Bug,正在与苹果工程师们开发解决方案。
其他用户升级macOS 10.15.4后,也出现了各种各样的问题,比如睡眠中唤醒后崩溃,遇到问题的Mac会出现kernel panic并重启。
针对用户吐槽的上述问题,苹果方面表示已经查收到了,至于何时给出解决办法,目前还不得而知。
责任编辑:wv
举报投诉
苹果
61文章
24496浏览量
200480 -
MacOS
210浏览量
17616
如何使用SFTP传输大文件
在当今的数字化时代,大文件传输变得越来越常见。无论是企业数据迁移、远程备份还是内容分发,都需要一种既安全又高效的文件传输方式。SFTP作为一种基于SSH的文件传输协议,提供了一种加密的传输
P2Link是什么?——免费让你体验高效智联的新方式
P2Link 是一个非常方便、简单的工具,可以帮你直接传输大文件,或者让别人访问你内网中的服务。它不像传统工具需要复杂的配置,也没有上传到云端的烦恼。特别适合那些临时共享文件、传
物联网系统高速率WiFi传输方案_WIFI模块详解
数百兆甚至千兆级别,相比其他无线通信技术具有显著的速度优势。这使得WIFI模块非常适合用于传输对时间和速度要求非常高的数据,如高清视频、大文件等。 广泛的覆盖范围: WIFI路由器的传输范围通常可以覆盖数百平方米,甚至能在多个房
![物联网<b class='flag-5'>系统</b>高速率WiFi<b class='flag-5'>传输</b>方案_WIFI模块详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/30/wKgaomb2crKAWPVKAAJucIrurfk034.jpg)
苹果发布macOS 13.6.8和macOS 12.7.6更新,修复多个漏洞
今日(7月30日),苹果公司进一步推出了两款全新的产品——macOS 14.6的正式版以及macOS 15.1的开发者Beta预览版;与此同时,也为广大Mac用户推送了两款极为重要的系统更新,分别是
如何修改buildroot和debian文件系统
本文档主要介绍在没有编译环境的情况下,如何修改buildroot和debian文件系统方法,如在buildroot文件系统中添加文件、修改目录等文件操作,在debian
![如何修改buildroot和debian<b class='flag-5'>文件系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/B9/wKgZomaeKpCAeS1mAAJr5bnMFl8719.png)
苹果发布macOS 14.6 Beta 2
苹果公司近期面向广大Mac电脑用户推出了macOS 14.6开发者预览版Beta 2,这一快速迭代的举措不仅彰显了苹果在软件优化与测试领域的深厚实力,也预示着macOS生态系统即将迎来又一重要转折点
esp32如何一次性读取大文件数据?
esp32没有提供数据库读写的例子,最近有个大文件,无法一次性读出,请问,怎么读取,json中一部分json数组。然后修改完了以后,在写入进去?
发表于 06-25 06:52
nvs使用时出现的系统崩溃的原因?怎么解决?
问题:设备使用nvs储存相关参数,设备开始正常使用,在一两个月后读参数的过程中出现系统崩溃,而且不是所以设备都有问题,只有百分之十以内会出现,在重新写完之后读会变正常以下是程序以及崩溃的log
发表于 06-12 06:27
使用ESP32-S3开发板http post请求发送SD卡上的大文件,如何循环边读取文件边分块发送文件呢?
您和,我准备使用ESP32-S3开发板http post请求发送SD卡上的大文件,但是使用esp_http_client_set_post_field的buffer太小,内存不能一次性申请太大,请问
发表于 06-06 06:19
IAR仿真时崩溃了怎么解决?
发现IAR有个BUG,程序中定义一个unsigned char型的变量,如果在代码中给变量赋某些值(比如0xEC,0xE0),在IAR仿真环境下查看该变量时会导致IAR奔溃退出。不查看该值就不会崩溃;如果赋的值是0x13或者其他值就不会。 有木有坛友遇到相似的情
发表于 04-22 07:57
建议关闭macOS 14.4的存储优化功能以避免iCloud Drive文件丢失
当使用众多应用保存文档时,macOS会自身生成版本号。检验是否使用过往版本的方法为:在对应应用程序的“文件”菜单中启动“恢复到”功能。
苹果修复macOS Ventura和Sonoma内存漏洞
苹果强调,该漏洞可影响macOS Ventura及macOS Sonoma系统,攻击者可借此生成恶意文件。用户一旦点击浏览,可能引发应用程序异常关闭甚至造成任意代码执行风险。
请问CYUSB3014有没有提供MacOS系统驱动?
请问CYUSB3014有没有提供MacOS系统驱动?如果有,我可以在哪里获取得到?与其它MacOS驱动相比有没有使用注意事项?
发表于 02-27 08:34
