如何采用ESD保护器件对高频数据传输数据进行有效保护
牵手一起梦 来源:dzsc 作者:佚名 2020-04-07 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于电子应用要求的不断发展,现代的集成电路需要更高的工作频率和更小的封装。因此,现在的电子系统要承受更大的ESD冲击,ESD保护问题变得越来越重要。一般而言,设计者都要求器件的尺寸尽可能最小,但不能影响数字和模拟信号的质量。这两点要求必须与最高等级的ESD保护结合起来。
英飞凌的ESD8V0L系列ESD保护二极管器件的设计灵活,具有尺寸小、电容值小等特点。可以使用这些器件保护高速数据接口,如USB2.0、10/100M以太网、火线(Firewire)、视频、串行/并行以及LAN/WAN接口。这些ESD保护器件的尺寸很小,而且它们符合IEC61000标准(表1),具有高达25kV接触放电的ESD保护能力。
这些ESD保护器件采用的TSLP封装的外形极其小巧。与SC79相比,TSLP-2-7封装尺寸小,高度低(最大只有0.4mm,其已成为市场的基准)。特别是对于快速发展的移动电话和消费/IT市场(ESD8V0L系列专门针对该市场开发)而言,对高度降低的需求极其重要。因此,使用TSLP封装可以节省空间并提高设计灵活性。
高速能力
对于高频数据传输的数据完整性而言,ESD二极管的电容值是至关重要的特性。图4说明了高速信号线(如USB2.0)怎样轻松地被保护。为了对USB2.0集线器和USB2.0器件进行可靠地ESD保护,必须在两根信号线上都实现ESD保护。
为了通过眼图比较不同ESD二极管电容的效果,根据USB2.0规范对USB2.0测试装置进行评估。采用USB2.0 6号测试模板来展示完整的USB2.0传输链路效果,传输链路从USB2.0驱动器的输出端(发送器输出管脚)开始。该链路装置包含TX和RX侧(每侧为 5pF)的PCB电容效应、两个ESD保护电路(集线器和器件上的ESD二极管)、USB电缆(5米长,损耗符合规范)和接收器的输入电容(5pF)。
表1:IEC61000标准的参数列表
图1:ESD8V0L1B-02LRH和ESD8V0L2B-03L
图2:放在糖晶体旁的TSLP封装
图3:SC79与TSLP-2-7的对比
图4:两根信号线的双向保护
如图4所示,USB2.0传输链路的差分数据线应连接至ESD8V0L2B-03L的管脚1和管脚2上。二极管的管脚3接地。由每个二极管产生的线路电容都是4pF,差分线间的电容为2pF。
可通过对每条线路使用一个ESD8V0L2B-03L来进一步降低线路电容。将ESD8V0L2B-03L二极管的管脚1(或管脚2)与USB数据线相连,另一个管脚接地,保护二极管的电容值被降低至2pF。采取这种方式时,管脚3一直保持浮接(未连接),保护电路如图5所示。第二条USB数据线采用同样方式进行保护。
两种配置都可以卸掉超过IEC61000-4-2标准的15kV接触放电脉冲。如果需要更高的防护能力,建议采用图5所示的英飞凌ESD8V0L1B-02LRH二极管配置。该配置可实现高达25kV接触放电的保护等级。
图5:一根信号线的双向保护
图6:用ESD8V0L2B-03L进行的480Mbps数据传输模拟试验,在每根数据线和接地线之间产生4pF的额外Ct
图7:用ESD8V0L2B-03L进行的480Mbps数据传输模拟试验,在每根数据线和接地线之间产生2pF的额外Ct
将ESD8V0L2B-03L ESD二极管用于USB2.0数据链路不会影响数据完整性。对于图4和图5所描述的装置,得到的眼图符合USB2.0测试规范,还具有安全的余量,即使USB2.0驱动器和接收器的总容量(包括印刷电路板的影响)达到10pF。另一方面,市场上普遍使用的ESD保护二极管(Ctyp为10pF)可能会在这个USB测试装置中无法通过(图8)。
图8:用传统的10pF ESD保护二极管进行的480Mbps传输模拟试验
替代多层变阻器
多层变阻器不具备技术驱动应用中安全所需的高性能和高品质。使用变阻器的设计者必须处理性能下降的影响以及高的、不精确的钳位电压,这会导致IC损坏和电路故障的风险。与ESD保护二极管相比,变阻器的另一个主要劣势是高泄漏电流,这在移动通信应用中是不能接受的。此外,在生产过程中,对采用TSLP封装的ESD保护二极管的操作是很容易的,而多层变阻器经常会面临焊接和良品率下降的问题。
责任编辑:gt
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 数据
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ESD静电保护器的选型及应用
    传输频率,选择合适的电容值。  ESD静电保护器主要应用于高频高速的传输线路。如:USB2.0、USB3.0、HDMI、RJ45、VGA、
    发表于 05-26 16:22
    如何正确的选择ESD静电保护器件
    `选择合适的ESD保护器件,最大的难点在于如何最容易地明确哪种器件可以提供最大的保护。系统供应商一般是通过数据手册上的
    发表于 06-27 14:27
    ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
    静电保护器,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件ESD
    发表于 08-30 16:39
    ESD静电保护器件ESD二极管)
    静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电管ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速
    发表于 11-15 10:38
    ESD静电保护器件的特点
    ESD静电保护器还应具有低洩漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。下面小编介绍ESD
    发表于 01-26 11:31
    ESD保护二极管,一种有效ESD静电保护器件
    防护。ESD保护二极管,您知道多少?ESD保护二极管,是一种有效的防静电保护器件,取代了以往的压
    发表于 10-30 18:11
    TVS管在汽车电子的保护方案
    敏感,这将导致上述问题加重。因此要求保护器件必须具备低钳位电压以提供有效ESD保护;而且响应时间快以满足高速数据线路的要求;封装集成度高以
    发表于 11-20 14:09
    低电容TVS ESD ARRAYS保护器件
    低电容TVS ESD ARRAYS保护器件:  新型保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在
    发表于 03-26 13:16
    新型TVS ESD 系列保护器件
    `新型TVS ESD 系列保护器件新型TVS ESD ARRAYS保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输
    发表于 07-22 10:02
    数据传输接口保护选取多少寄生电容的TVS器件
    的高速传输成为必然。而怎样才能在保护接口安全的同时保证数据的高速传输,已然成为高频数据接口面对的难题。高速
    发表于 11-11 11:28
    一种常见的ESD静电保护器件
    具有特定功能的单路或多路ESD保护器件ESD静电保护二极管响应速度快(小于0.5ns)、低电容、低导通电压、高集成度、小体积、易安装,可以同时实现多条
    发表于 03-11 13:00
    LIN和CAN保护器件 NUP2105LCAN总线保护器
    收发器。二极管采用双向配置,防止长电缆的系统因共模电压失调而对正常的数据线路信号造成的钳位。 NUP2105L的小电容非常适合用于数据传输速率高达1Mbit/sec的系统。此器件符合I
    发表于 06-30 11:19
    高频数据传输接口电路保护方案设计
    高频数据传输接口电路保护方案设计 IC制程技术的不断发展、高速数据传输接口的大行其道,使得相关的ESD防护变得日益困难。对更快处理速度和更高功能密度的强烈
    发表于 04-01 11:25 1191次阅读
    <b class='flag-5'>高频数据传输</b>接口电路<b class='flag-5'>保护</b>方案设计
    基于ESD保护器件高频数据接口保护方案设计
    以下时,IC芯片体积越来越小、密度越来越高、功能越来越复杂,而其使用的电磁环境却日趋严酷,也使其更易遭受ESD、过压及过流的损害。同时,各种高速接口的持续发展,特别是便携式多媒体设备的高速成长,使得数据的高速传输成为必然。而怎样
    的头像 发表于 05-16 10:38 3275次阅读
    基于<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护器件</b>的<b class='flag-5'>高频数据</b>接口<b class='flag-5'>保护</b>方案设计
    如何选择ESD静电保护器件
    不同的应用场景对 ESD 保护器件的要求各不相同。例如,对于高速数据传输接口,如 USB 3.0、HDMI 2.0 等,需要选择电容低、响应速度快的 ESD
    的头像 发表于 04-09 09:38 1274次阅读
