回流焊后锡膏不融化的主要原因与解决方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-07 11:18 次阅读
回流焊运行焊接后,线路板上锡膏有时会发生不完全熔化的现象,全部或局部焊点周围有未熔化的残留焊膏;还有容易发干的问题也容易出现。下面与大家分析一下。
一、回流焊后锡膏不融化原因
出现这样的问题可能是因为回流焊温度过低或是时间短,也可能是PCB板中的元器件吸热过大或热传导受阻而造成的。同时,锡膏的质量也是出现这一现象的一大要素,锡膏质量越好,出现这一现象的几率就越小。
解决方法
1、调整温度曲线,峰值温度要比焊膏熔化高30~40℃,回流时间为30~60s;
2、尽量将PCB板放置在炉子中间进行焊接;
3、不要使用劣质焊膏,制定焊膏使用管理机制;
4、双面设计时尽量将大元件布放在PCB的同一面,确定排布不开的,应交错排布。
二、回流焊后锡膏发干不融化
锡膏在回流焊制程中只是小面积使用,会比锡膏盒里的锡膏更容易发干,这时就会出现锡膏不熔化,焊剂不能覆盖焊点,导致焊点焊接不良。同时微量锡膏更容易传热,高温其实致使锡膏更不容易熔化。所以我们可以适当调节再流焊温度曲线来解决,或是在一个氮气环境下进行焊接都是解决这样一问题的好方法。
另一方面,锡膏不熔化也是因其本身成分中含有容易挥发的助焊剂,这也是导致锡膏容易发干的原因。其中,锡膏含量最多的助焊剂是松香,松香含有大量松香酸,松香酸在过高温度下容易失去活性。所以,应该控制焊接过程的温度,保证温度200℃左右,过高或过低都不适合。同时,触变剂的质量好坏也会导致锡膏容易变干,触变剂质量不好会影响锡膏的粘度,粘度大锡膏就容易变干。所以,选择高质量的锡膏可以有效解决锡膏容易发干的现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20180131627039_a.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • 回流焊
    回流焊 VS波峰
    热源,从而可在同一基板上用不同的回流焊接工艺进行焊接; 六、焊料中一般不会混入不纯物,在使用焊锡进行回流焊接时可以正确保持焊料的组成。波峰回流
    发表于 01-27 11:10
    回流焊原理以及工艺
    ,可得到如下公式: q = a | t | A | | T双轨回流焊PCB已经相当普及,并在逐渐变得复那时起来,它得以如此普及,主要原因是它给设计者提供了极为良好的弹性空间,从而设计出更为小巧,紧凑
    发表于 10-16 10:46
    通孔回流焊锡膏的选择
      与一般的表面贴装工艺相比,通孔回流工艺使用的量要比一股的SMT多一些,大约是其30倍, 接完成之后,助焊剂残留也会多一些。由于往往采用过印方式,
    发表于 11-27 10:22
    波峰回流焊简介和区别
    。(2)回流焊时,pcb上炉前已经有焊料,经过焊接只是把涂布的融化进行焊接,波峰时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰把焊料涂
    发表于 06-05 15:05
    回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
    外,SMD元件端电极是否平整良好,电路线路板布线设计与区间距是否规范,阻焊剂涂敷方法的选择和其涂敷精度等都会是造成桥联的原因。  (2)立碑元件浮高(曼哈顿现象)  片式元件在遭受回流焊
    发表于 04-13 17:10
    一分钟教你如何辨别波峰回流焊
    内的循环气流融化焊料使元器件焊接在PCB上,波峰是通过高温将机器内部的焊条融化在使元器件于焊料接触在进行焊接。[2]焊接工艺不容,回流焊在进回流
    发表于 04-15 17:35
    有哪些原因会造成回流焊不完全融化问题
    回流焊技术所用的设备就是回流焊设备,这种设备的内部有个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化
    的头像 发表于 01-08 11:43 9454次阅读
    回流焊锡珠产生的原因解决方法
    一般来说,回流焊焊锡珠的产生原因是多方面,综合的。的印刷厚度、
    的头像 发表于 04-03 11:32 9190次阅读
    回流焊加热方式分类_回流焊加热方式优缺点对比
    热板回流焊是最初级的回流焊了,它是利用金属板子的加热把回流焊上的融化进行
    发表于 04-14 10:43 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>加热方式分类_<b class='flag-5'>回流焊</b>加热方式优缺点对比
    如何处理回流焊中的助
    的焊料融化与主板粘结。助回流焊在工作的过程中所使用的一种产品,它的作用是帮助回流焊最大程
    的头像 发表于 05-18 17:23 1071次阅读
    如何处理<b class='flag-5'>回流焊</b>中的助<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    LED回流焊注意事项有哪些?
    过程中的注意事项:一、LED灯回流焊中温度和时间的控制1、LED回流焊温度曲线调整好,一定要过首块板
    的头像 发表于 11-15 17:53 844次阅读
    LED<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>注意事项有哪些?
    SMT加工中不充分熔化的原因解决方法
    时,可能是由于回流焊的温度过低或者是回流时间过短从而导致的。解决方法:调整温度曲线,峰值温度一般来说定在比熔化温度高30℃-40℃,
    的头像 发表于 06-29 16:30 537次阅读
    SMT加工中<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>不充分熔化的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解决方法</b>?
    印刷与回流焊空洞的区别有哪些?
    印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么印刷与回流焊
    的头像 发表于 09-02 15:09 257次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷与<b class='flag-5'>回流焊</b>空洞的区别有哪些?
    SMT回流焊出现BGA空,如何解决?
    在smt加工中,BGA空洞是经常出现的一个问题。那么BGA空洞又是怎么形成的呢,又该如何去解决BGA空洞呢?接下来由深圳佳金源厂家讲一下关于SMT
    的头像 发表于 09-05 16:23 418次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>出现BGA空<b class='flag-5'>焊</b>,如何解决?
    SMT贴片中的回流焊主要作用是什么?
    回流焊主要应用与SMT制程工艺中,在SMT制程中,回流焊主要作用是将贴装有元器件的PCB板放入回流焊机的轨道内,经过升温、保温、焊接、冷却
    的头像 发表于 10-07 16:20 221次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>贴片中的<b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>主要</b>作用是什么?
