(文章来源:行行查)
据汽车经消息,奔驰正在研发一种未来电池——有机电池。有机电池是一项“非常有前途的技术”,奔驰正在努力将其应用于未来的公路车辆,但它离主流生产至少还有15年的时间。这项技术在今年早些时候发布的梅赛德斯-奔驰AVTR概念车上进行了展示。
有机电池是由石墨烯为基础的有机化学物质与水基电解质组成。这意味着他们不使用任何稀有或有剧毒的材料或金属,使他们完全可以通过堆肥回收。早期测试表明,它们还提供了高能量密度和快速充电能力。奔驰电池研究高级经理Andreas Hintennach说:“这是一项非常有前途的技术。我已经看到它在实验室的表现,结果看起来很好,但它量产大约要在15-20年之后。”
石墨烯(Graphene)是从石墨材料中剥离出来,由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。石墨烯狭义上指单层石墨,厚度为0.335nm,仅有一层碳原子。但实际上,10层以内的石墨结构也可称作石墨烯,而10层以上的则被称为石墨薄膜。单层石墨烯是指只有一个碳原子层厚度的石墨,碳原子-碳原子之间依靠共价键相连接而形成蜂窝状结构。完美的石墨烯具有理想的二维晶体结构,由六边形晶格组成。石墨烯因为其特殊的结构,具有很多突出的性能,引起科学界巨大兴趣,成为材料科学研究热点。
石墨烯制备方法主要可以分为为“自上而下”和“自下而上”两类方法。“自上而下”法是以石墨为原料,通过剥离的方法来制备石墨烯层,如:机械剥离法,氧化还原法,液相剥离等;“自下而上”法是通过碳原子的重新排列来合成石墨烯,如:化学气相沉积法,外延生长法,有机合成法等。
目前,比较主流的石墨烯制备方法有氧化还原法、化学气相沉积法、液相剥离法和外延生长法。不同制备方法获得的石墨烯在品质和成本上差别较大,相应产品的适用领域也有差异。上述四种石墨烯制备方法中,最常采用的是氧化还原法和化学气相沉积法。此外,也有少部分企业探索应用SiC外延生长法或液相剥离法进行石墨烯量产。
随着石墨烯的研究进步,现在很多石墨烯相关产品已经开始准备商业化进程,石墨烯产业可能进入快速发展的阶段,市场正逐步扩大,预计未来2021年我国石墨烯市场规模将达到1026亿元。
(责任编辑:fqj)
奔驰
1文章
411浏览量
23296 -
有机电池
8浏览量
6341
