锂电池本体的燃烧机理以及解决方案的介绍
独爱72H 来源:汽车总站 作者:汽车总站 2020-04-07 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(文章来源:汽车总站)
锂离子电池发生的起火燃烧事故,主要是电动汽车不合理的使用,造成电池化学能量瞬间转换成热能,造成电池内部热失控和热失控扩散,使电解液的有机溶剂在大量热的作用下分解并蒸发,可形成易燃性混合物,遇火源引起整车燃烧爆炸。
热失控(Thermal runaway)是指由于锂离子液态电池在外部高温、内部短路,电池包进水或者电池在大电流充放电各种外部和内部诱因的作用下,导致电池内部的正、负极自身发热,或者直接短路,触发“热引发”,热量无法扩散,温度逐步上升,电池中负极表面的SEI(Solid Electrolyte Interface)膜、电解液、正负极等在高温下发生一系列热失控反应(热分解)。直到某一温度点,温度和内部压力急剧增加,电池的能量在瞬间转换成热能,形成单个电池燃烧或爆炸。
引起单个电池热失控的因数很多、很复杂,但电流过大或温度过高导致的热失控占多数,下面重点介绍这种热失控的机理。以锂离子电池为例,温度达到90℃时,负极表面SEI膜开始分解。温度再次升高后,正负极之间的隔膜(PP或PE)遇高温收缩分解,正、负极直接接触,短路引起大量的热量和火花,导致温度进一步升高。
热失控时,230℃~250℃的高温导致电解液几乎完全蒸发、分解了。它含有大量易燃、易爆的有机溶剂,逐步受到热失控的影响,最终分解发生燃烧,是热失控的重要原因。电解液在燃烧同时,产生一氧化碳等有毒气体,也是重大的安全隐患。电解液如果泄漏,在外部空气中形成比重较大的蒸汽,容易在较低位置大范围扩散,这种扩散范围极易遇火源引起安全事故。
在正常的充、放电过程中,正极脱出微量的游离氧与碳负极反应也会生成少量的易燃气体CO,在正常温度时它们不会助燃。正极氧化物由于短路造成的高温下会发生分解反应,会产生游离状态氧。这一些游离氧和CO在高温下会与电解液蒸汽一起发生燃烧,形成恶性循环。
清华大学的研究显示:正极中含镍越多则热稳定性越差,碳素材料的负极在寿命的前期较稳定,但是寿命衰减后变差。这从侧面说明三元锂电池的高镍比例,虽然容量更大,但会导致更大的热失控风险。
热失控扩散指的是在电池包内部,个别电池热失控后,热量通过热传导和对流、辐射的方式迅速向周围电池扩散,此时散热装置无法排除热量,热失控扩展到周围电池,引起连锁反应,电池表面温度达到650~1 000℃,使电池包进一步燃烧。此时电池包卸压阀门打开,火焰和浓烟扩展到电池包外部,此时在车外可能看到浓烟,进一步引燃车辆上电池周围的可燃物,最终导致整车起火燃烧的现象。
从上述分析可以看出,电池内部就具备燃烧3要素,即可燃物、氧气和火源。发生燃烧时,通常可采用喷水灭火,也可以采用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火,砂土也是安全的灭火工具,最实用的灭火剂还是大量的水,它可以快速给电池包降温。
车辆使用过程中,因各种原因,电池包可能发生电解液泄漏,泄漏前期不一定有热失控发生,不易觉察。电解液容易挥发,还有腐蚀性,与空气混合后生成有毒、刺激性气体,对空气和水造成严重污染,对人体器官会造成伤害,长期接触易引起头痛、头晕、身体虚弱、恶心等。
目前,锂电池厂商商和相关研究机构正在设法从锂电池内部找出消除上述各种风险的措施,研发高稳定的电池材料,从根本上防止热失控发生。这些研究内容包括电解液改进、正极材料改进、隔膜改进、表面包覆、泄压阀及热敏电阻(PTC)和加工工艺改进。
电极形状改进的重要技术措施是叠片工艺,这一工艺技术对降低热失控具有一定的作用。目前电池正极以整体卷绕工艺为主,电极极片在卷绕拐角处有内应力,在使用一段时间之后内应力会诱导极片产生破裂,容易诱发热失控。而叠片工艺由于生产工艺效率低下,远不及卷绕工艺应用广泛,但极片一片片的叠加,它没有拐角处应力问题,热失控的诱因降低了。
智能隔膜技术对于控制锂电池内部温度具有一定的意义。采用美国Celgard公司的3层智能复合膜,在温度120℃时,上、下层PE膜里面的微孔闭合,减缓锂离子通过,电流减少温度就会下降。温度135℃时,中间层PP膜里面的微孔闭合,锂离子不能通过隔膜,没有电流通过,隔膜温度就会下降。
电池盖安全技术状态对于防止燃烧是关键。在电池盖的表面增加刻痕,当内部热失控气体压力达到一定程度时,气体在刻痕处冲破电池盖,从此处排放出去。市场新出现的电池包CTP(Cell To Pack)技术,它取消了电池组框架,结构更加简化,但是对于电池的一致性要求更高。另外,电池生产现场的杂质也会进入电池内部,引起短路,随时可能诱发热失控,为此必须做好生产现场的清洁工作。
当发生热失控及扩展时,尽量降低事故的严重性,除BMS安全管理以外,还有电池包安全结构技术,以及主动安全技术。结构安全设计包含电池内部结构优化、热传播阻断设计(阻燃复合材料的使用),排放阀的排泄通道设计(目前国内市场上主要是EPV(Explosion Proof Valve)防爆阀,不能完全隔离水汽进入电池包)、PTC及熔断器设计等。
电池包内部布置时,必须进行电气布局优化设计,减少插接件的数量和不合理的线束走向,让整体的布局更加紧凑。电气设计时要对最小电气间隙及爬电距离进行优化,采用分布式电池外短路保护设计,多维模组热扩展结构防护透气防爆装置。常用的热传播阻断技术有模组间的隔热设计,在模组之间增加隔热零件,目前特斯拉汽车采用电池组之间增加云母片进行隔火。
增加电路熔断保护设计。为防止主回路过载发热和短路危险,在产品设计中采用了在主回路中安置主熔断器、主继电器、模组过流保护、电池过流保护和过流分级防护技术。为防止因电池包浸水和采集回路(对每一个单体电池或电池组的电压进行检测的低压电路)导线及连接器失效,造成的短路对电压采集回路有伤害,在电压采集线电源端设置采集线路过流防护熔断器,对系统内所有电压采集回路进行保护[17]。
目前电池厂商多数通过监控电压来判定电池热失控,有的厂商也通过温度来判断。但目前多数厂商趋向于在电池包内安装专用的压力传感器模块,单个或多个电池向外热失控时向外排放气体后,电池包内压力达到设定值时BMS系统综合判定后开始报警。压力传感器模块可以在停车后一段时间内处于待机状态,继续检测压力,如果压力超标就会通知BMS系统启动,开始监测工作。
采用主动安全技术的防爆设计。若电池发生机械碰撞及过充电的滥用情况(后面对7大类滥用原因有详细介绍),电池内部发生热失控时,大量高压气体封闭在电池内部,电池布局时设法让电池向指定的安全方向排放气体,杜绝了危险的进一步扩大。
采用主动安全技术的主动灭火装置。火灾探测装置决定灭火装置能否适时启动、及时灭火、主动喷射惰性气体或制冷剂来冷却电池,目前主要在大型客车及公交车上推广,在小型电动乘用车上还没有应用。热管理控制技术,可以防止预防热失控的发生,在热失控初期减缓它,抑制热失控扩展。
热管理控制技术属于BMS功能的一部分,它可以通过对每一单体电池组实施监控,若发现单体电池温度过高,则实时反馈,并及时切断该电池的外部电路、启动电池组冷却系统和灭火系统。热管理技术可以尽量使各电池组在最佳的温度范围内工作,防止热失控发生和扩展、及时发出电压和温度监测报警等。
BMS在充电过程中,根据每台车辆上电池状态的变化情况自动给出最佳的充电方案,并将信息反馈给充电桩,实施最佳的充电方案。虽然在电池厂商在组装时,会对电池按照差异最小化的原则进行电池分组,但随着车辆使用时间增长个体电池的性能会逐渐出现差异,BMS的充电策略对于实施个体电池精确的控制越来越困难,可能会造成电池过充。
从BMS角度来看,热失控发生之后,它无法消除这个风险,但要求它至少能提前5 min发出警报,给乘客的逃生赢得时间。优良的BMS在热失控的前面阶段把内部短路风险识别出来,至少提前15 min报警,给乘员发出报警并全车自动断电,让乘员安全离开。
(责任编辑:fqj)
  • 锂电池
  • 电池技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池和超级电容的特性对比
    超级电容与锂电池各具优势:超级电容快、久,锂电池快、稳,分别适用于短时高功率和长期续航场景。
    的头像 发表于 04-26 09:22 439次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>和超级电容的特性对比
    排爆机器人锂电池完整设计方案
    系统的要求非常高,必须具备 高可靠性、高安全性 以及 长时间的续航能力 。在这一背景下, 东莞市浩博光电科技有限公司 (浩博电池)为排爆机器人提供了定制化的 锂电池解决方案 。 浩博
    的头像 发表于 04-13 16:31 299次阅读
    CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册
    电子发烧友网站提供《CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:57 1次下载
    SGM41050:2至5串锂电池的高效过压保护方案
    SGM41050:2至5串锂电池的高效过压保护方案 在电子设备的设计中,锂电池的应用越来越广泛,而锂电池的安全问题一直是工程师们关注的重点。过压保护是保障
    的头像 发表于 03-23 16:10 323次阅读
    高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解
    高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解 在当今电子设备日新月异的时代,锂电池以其高能量密度、长寿命等优势成为众多便携式设备的首选电源。而高效、安全地为锂电池充电则离不开性
    的头像 发表于 02-25 11:30 406次阅读
    锂电池可以用激光锡焊吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
    在新能源汽车与储能产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心能量载体,其制造工艺的每一个环节都关乎产品的安全性与性能表现。其中,焊接技术作为锂电池组装的关键工序,直接影响着电池的电气连接可靠性和使用寿命。而
    的头像 发表于 02-05 17:18 1762次阅读
    NCEPOWER新洁能推出锂电池保护应用原理分析及沟槽型MOSFET对应方案~
    的头像 发表于 01-16 17:47 1883次阅读
    NCEPOWER新洁能推出<b class='flag-5'>锂电池</b>保护应用原理分析及沟槽型MOSFET对应<b class='flag-5'>方案</b>~
    锂电池保护电路的工作原理分析与应用方案
    锂电池在使用过程中容易出现以下几个问题:过充、过放、过温、过流、短路及永久失效,所以在锂电池的应用中都必须加入锂电池保护电路,在锂电池保护电路中,可以应用到MOSFET的地方有三个位置
    的头像 发表于 01-13 14:26 5858次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>保护电路的工作原理分析与应用<b class='flag-5'>方案</b>
    两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
    和短路 第六章:结论与建议 两节串联锂电池充电管理已经从单一功能向系统化解决方案发展。工程师在选择充电方案时,需要综合考虑: 1. 输入电源特性:确定最常使用的充电方式 2. 充电速度需求:平衡充电时间
    发表于 12-20 16:22
    锂电池单位mAh与Wh的区别
    锂电池 单位
    的头像 发表于 11-13 21:52 3734次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>单位mAh与Wh的区别
    锂电池切换供电电压跌落问题
    请问一下,用IP5306设计的USB锂电池切换供电电路,在拔掉USB的时候会有一个电压跌落导致系统断电,请问这个问题该怎么解决呢
    发表于 11-01 13:59
    锂电池智造:工业高频RFID保障锂电卷绕机高精度生产
    晨控智能推出RFID解决方案,实现锂电池卷绕机物料身份识别与追溯,提升生产效率与物料管控能力。
    的头像 发表于 09-12 16:26 894次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>智造:工业高频RFID保障<b class='flag-5'>锂电</b>卷绕机高精度生产
    IP5167V至为芯用于锂电池转干电池方案的电源管理专用芯片
    英集芯IP5167V是一款应用于锂电池转干电池解决方案的电源管理专用芯片。集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电指示等功能。采用COT降压
    的头像 发表于 07-22 16:02 937次阅读
    IP5167V至为芯用于<b class='flag-5'>锂电池</b>转干<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>方案</b>的电源管理专用芯片
    万界星空科技锂电池MES解决方案
    万界星空科技的锂电池MES(制造执行系统)解决方案专注于提升锂电池生产过程的智能化、自动化和精细化管理水平,针对行业的高复杂性和严格的质量追溯需求,提供了一套全面的功能模块和定制化服务。
    的头像 发表于 07-21 18:36 697次阅读
    锂电池老化仪厂家:锂电池品质检测关键支撑
    锂电池产业蓬勃发展的当下,锂电池老化仪厂家扮演着至关重要的角色。他们专注于研发和生产用于评估锂电池性能和寿命的设备,为锂电池的研发、生产和质量把控提供有力支持。 这些厂家深知
    的头像 发表于 05-23 11:40 947次阅读
