(文章来源:汽车总站)
锂离子电池包布置:锂离子电池布置时,要满足碰撞防护要求、电池包散热要求、整车通过性要求、整车轴荷分配要求、外形与环境件兼容等。特别是整车碰撞过程中,车身结构发生变形时电池包的防护,避免碰撞过程中电池包发生变形、破裂。GB/T 19751—2005[20]《混合动力电动汽车安全要求》要求电池包尽量布置在座舱之外,有均匀的散热和通风,且锂离子电池排除的有害气体必须排除座舱之外,也不能在车辆上聚集。
乘用车在被动安全方面满足中国新车评价规程(C-NCAP)和中国碰撞法规的要求,在电池包总布置时,需进行正面、侧面和后面碰撞情况下安全空间校核,对碰撞力传递途径中关键零部件进行传力和变形分析,电池包要布置在变形区域之外。如果电池包布置在机舱位置,正面碰撞时很容易受到变形的伤害。一般锂离子电池可布置在乘员舱底板下及乘员舱内,小型乘用车的电池多数布置在座舱底板下方,或者车辆后部,相对车辆前部位置要安全许多,最优方案为电池包在座舱底板下方。
在总布置时针对高速碰撞工况,可以利用计算机辅助工程(CAE)仿真计算,估算对应的碰撞安全间隙,优化电池包和高压元件空间布置,从而避免后期不必要的返工。在碰撞完成后,实车上测量变形情况,将它与计算值进行比较,修正计算模型。
对于小型乘用车,为了避免路面上大体积石头等异物冲击电池包,电池包最好在车辆的最低点之上,如果用户无法避免撞击,宁可让石头等异物冲击车辆前部的副车架等最低点,也不能冲击电池包总成。为了避免车辆使用过程中的小石子击打电池包,另外炎热夏季停车后地面热辐射也会导致电池包升温,建议厂商在电池包下方增加塑料导流板。
如果车辆在充电及行驶过程中出现碰撞、翻车等事故,碰撞过程中以及碰撞后都要保证相关人员的人身安全。由于电动汽车既有传统燃油车的一般碰撞安全问题,又有三电系统的高压碰撞安全问题,它可能造成动力系统的短路、漏电、燃烧、爆炸,由此对乘员造成电伤害、化学伤害、燃烧伤害等,除了传统汽车的相关保护需求之外,电动汽车还应当满足高压电系统安全。
防触电安全:为了保证汽车碰撞后维护和救援人员没有触电风险,在碰撞过程中,安全气囊ECU或专用断电继电器必须瞬时发出断电信号,断开高压电回路,GB/T 31498—2015要求断电后交流电压不大于30 V,直流电压不大于60 V,避免乘员和行人遭受触电风险,保证人员安全的情况下尽量保护关键零部件不受损害。同时国标GB/T 31498—2015对于剩余电容量、物理防护、绝缘电阻也有相应的要求。
电池碰撞安全:按照国标GB/T 31498—2015的要求,在高速碰撞工况下,保证大质量的锂离子电池与车身安装固定的可靠性,避免电池脱落对乘员和第三方造成伤害。GB/T 31498—2015评价标准:如果电池有漏液,不能超过5 L,且不能流入到座舱内。碰撞结束30 min内,车辆不得燃烧、爆炸。
碰撞完成后,在采取安全措施的情况下,对碰撞车辆分别进行90°和180°侧翻后,检查电池液泄漏情况,这一检查模拟了电动汽车高速碰撞之后翻车的情况,目前国标无要求,但美国公路安全保险学会(IIHS)有此要求,整车厂商必须考虑这种风险。
为了避免车辆行驶中遇到道路上的大石头等异物、路面的起伏、地桩等,可能刮擦电池包的风险,整车厂必须在开放的道路上,进行整车动态间隙试验。试验完成后,检查电池包的刮擦情况。评价标准:试验结束后电池包外壳不允许出现严重的伤痕。当电动汽车遇到涉水、暴雨等工况时,由于水汽侵蚀,高压的正极与负极之间可能出现绝缘电阻变小甚至短路的情况,可能引起电池的燃烧、漏液甚至爆炸,若电流流经车身,可能使乘员遭受触电风险。试验中试验员必须身穿高压电绝缘衣物,安全是最重要的。
高寒试验、高热区试验和高海拔试验简称三高试验,一般情况下在冬季极寒天气、在黑龙江进行寒区试验、夏季炎热天在新疆、昆仑山进行热区和高原试验。电动汽车与常规的汽油车试验完全相同,重点在于试验过程中检查三电系统(特别是电池包)在这一些地区使用时,是否出现异常情况,三电系统有无报警信号。这3个大试验项目对应为国标GB/T 31485—2015中的高温度、温度冲击、高海拔负压试验要求。
由于电池包质量较大(例如:小型乘用轿车的电池包质量大约为300 kg左右),固定在车辆下方,在生命周期内承受各种振动和冲击,时间长了之后会出现固定螺钉松动或脱落,或者箍带断裂的情况,电池包可能脱落,出现严重的风险。为此,必须进行整车四通道耐久试验模拟这种情况,它对应整车在严酷道路上行驶8万公里的情况,试验完成后对电池包进行拆检。评价标准:电池包的固定不能松脱,电池包内部零件不能出现松脱。
该试验模拟电动汽车在夏季高温天气情况下停车时,长期在太阳下暴晒,整车温度(特别是座舱温度)急剧升高,电池包的温度也同步上升,要求电池包工作能正常,不能出现热失控。还有一种情况是车辆外部油漆损害,补漆之后车辆需要局部加温,此时电池包也有热失控的风险。评价标准:试验中(车辆未启动)电池包外壳的最高温度,要低于电池包的安全温度。
小型电动乘用车辆在检查或维修过程中,一定会用千斤顶或举升机在车身下裙边处顶起车辆。如果电池包的最低点要低于车身侧面的下裙边(通常情况下千斤顶作用在下裙边上),千斤顶或举升机的作用点如果出现一定的偏差(通常情况下车身下电池包与下裙边有一定的安全距离),有可能直接顶在电池包上,导致电池包变形(通常情况下单体电池与外壳之间有7 mm以上的安全距离),触发热失控。
市面上千斤顶的种类有很多,电动汽车保养维修时都可能遇上,为此必须对市面上常用种类的千斤顶,仔细分析它们是否有顶在电池包上的风险,如果有,就必须进行对应的整车试验。图9是一种剪式举升机,市面上正在逐步普及,必须考虑这种举升机顶在电池包上的可能性,它可能导致电池包变形。评价标准:如果有变形,电池壳体内表面不能触及电池外表面。
车辆行驶中可能遇到各种小石头,它们会被车轮带起来,击打在电池包的底部,长期的打击会导致电池包外保护层破坏,石子卡在小缝隙里面,或者外壳出现凹坑。外保护层被破坏后,再遇到水或泥的侵蚀,最终导致外壳腐蚀穿孔,遇水会触发热失控。评价标准:小石子不允许击打在无防石击涂料或护板保护区域,保护区域内的涂料或护板不允许出现严重伤害。
如果电池包下方有塑料的导流板,它可以保护外壳免受石击,可以取消该试验。如果外壳采用防石击涂料,必须进行该试验。
为了控制电池包的温度在一定的范围之内,许多车辆采用的电控液冷保温技术,冷却液在电池包内流动,如果泄漏就会直接接触单个电池,产生很大的安全风险。为此,必须在整车状态下对冷却系统进行密封性测试。整车厂通常在每一台车加注冷却液之前会进行气密性检测,合格之后才会加注。同时整车的空调环境模拟或电池冷却系统性能试验时,可以检测电池冷却系统的密封性或系统压力,如果压力达标则密封性肯定无问题。评价标准:不能出现液体泄漏。
这个试验专门针对PHEV插电混合动力小型乘用汽车,通常它的电池包和燃油箱并排布置在车辆后部。整车试验时模拟电池包发生热失控时,导致相邻的燃油箱外部温度升高,燃油箱通常采用塑料材料,此时燃油箱不允许出现融化现象。评价标准:燃油箱塑料壳体不能出现融化现象。如果不满足要求,燃油箱外部必须增加隔热板。
该试验模拟电动汽车遇到外部火源之后,电池包被引燃,出现毒气,消防员进行灭火,冷却电池防止燃烧的场景。目前国内该试验还处于研究阶段,也没有相关的标准要求。该试验模拟电动汽车的完全或大部分在水中浸泡8 h,从水中取出来静置30 min,观察电池包是否会出现重新复燃的现象。目前国内该试验还处于研究阶段,也没有相关的标准要求。
(责任编辑:fqj)
动力电池
113文章
4541浏览量
77768 -
汽车技术
91浏览量
12016
