国外可能并不限制在广告中使用“极限”用词,于是Lauco Technology就把旗下的USB-C数据线说成是“world‘s most rugged(世界最坚固)”。
ZDnet入手了两条,一条是USB-C转USB-C,可提供100W功率、4K@60Hz视频传输以及10Gbps数据传输。
一条是USB-C转Lightning,用于给苹果设备充电。
老外上手使出吃奶的劲儿进行撕扯、拉拽,尤其是线头等位置,线材都毫发无损。甚至短时间接触火柴、蜡烛、火机等,也没有烧断。
官方介绍,线材经过了超强韧测试和工艺处理,外面采用凯夫拉编织,可抗50000次弯折。
为让消费者放心,线材甚至提供终身质保,单价14美元。
责任编辑:wv
举报投诉
数据线
8文章
268浏览量
37220
CYPD3177 SAFE_PWR_EN无法与笔记本电脑的USB-C端口配合使用怎么解决?
可行? 这是否会干扰 USB-PD IC?还是应该将 USB-PD IC 的 D+ 和 D- 线与 USB-C 端口连接? 但是,这样做会不会干扰
发表于 05-31 06:22
发表于 05-28 06:50
数据线接口有几种
数据线接口的种类繁多,以下是一些常见的类型: USB接口:这是目前最常见的接口之一。USB的接口类型有多种,包括USB-A、USB-B、
Sabrent推出USB-DS12易驱线,支持USB-C连接
据报道,Sabrent公司近日发布USB-DS12电子移位装置,支持SATA/IDE标准的2.5/3.5/5.25英寸硬盘,配备5Gbps(USB Gen 3.2 1x1)USB-C数据线
STM32 USB HS转串口讯过程中拔插数据线出现设备无法识别的问题怎么解决?
STM32F429 USB HS虚拟串口与PC通讯过程中频繁拔插数据线偶尔导致设备无法识别,出现这种情况的时候有时重新拔插会好,有时重新拔插数据线也无济于事只能复位MCU,有人遇到过吗?怎么解决呢?
发表于 04-15 07:44
ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以用?
ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以(只要有数据传输功能的micro USB
发表于 03-20 06:23
使用Cyusb3014芯片进行Type-C开/关短路测试,计算机无法识别USB设备的原因?
你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C 开/关短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-
发表于 02-27 07:20
USB-C和TYPE-C的区别 usb接口是充电口吗
接口比旧USB接口小,它具有一个可逆的设计,即插头可以无论什么方向都能插入。这样就避免了使用旧USB接口时常常反复尝试插入的尴尬情况。 带宽速度:USB-C接口支持更高的数据传输速度,
usb-c和type-c的区别
USB-C和Type-C的区别,包括它们的特点、优势和用途。 一、USB-C和Type-C的定义和特点 USB-C和Type-C接口是一种全新的接口标准,采用了全新的物理形状和连接方式,可以同时传输
请教ESD器件选型:保护CH9350L的USB 数据线引脚
请问各位:
如何保护CH9350L的USB数据线?
几十台机器已经发现几台USB口被打坏,在USB口已经放置了FSR05的TVS保护器件,但还是有坏的。
规格书:*附件:FSR05
发表于 10-13 18:33
新品|英锐恩科技推出一款苹果Lightning母座转Type-C公头芯片EN12
、支持充电线PD\\QC功能,移除设备后复位
4、小体积8脚贴片封装
5、低功耗
应用电路:
应用:
适用Lightning数据线,转换为TYPE-C设备充电:
1、USB
发表于 09-19 15:15
iPhone 15系列USB-C数据线曝光
自从苹果C to L快充线开始在编织上进行创新,然后就开始一发不可收拾,根据目前放出来的15 原厂 USB-C 数据线的谍照,升级工艺为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽处理,提升电气性能。
![iPhone 15系列<b class='flag-5'>USB-C</b><b class='flag-5'>数据线</b>曝光](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/08/wKgZomToYvCANgu0AACJWvrMCik630.png)
usb-c和type-c的区别,usb-c和type-c可以混用吗
USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与
