波峰焊锡炉三种温度故障的原因及解决方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-08 11:36 次阅读
波峰焊锡炉温度故障也就是三种情况:1、不加温;2、低温;3、超温。总体来说也就是波峰焊锡炉温度不受控制。针对这三种原因分享下原因和维修处理办法。
一、波峰焊锡炉不加温故障的原因:
1、波峰焊锡炉发热管坏;
2、发热管处连线断开;
3、漏电开关跳开;
4、可控硅损坏;
5、波峰焊锡炉超温保护;
6、查看控制软件是否在操作模式;
7、PLC加热信号
维修处理方法:
1、更换发热管即可;
2、连接发热管处的接线;
3、检查发热管是否有接地的情况或者线路有短路的情况,排除以上短路的情况,然后闭合漏电开关;
4、更换SSR即可;
5、排除超温的故障(温控表参数设置有误或双金属片断开),现在都采用温控表的方式进行超温保护。
6、将控制软件切换到操作模式即可;
7、PLC程序故障或PLC硬件故障,作相应的处理即可。
二、波峰焊锡炉低温故障原因:
1、有部分发热管损坏;
2、热电偶问题;
3、可控硅处于半导通的状态;
4、风机未打开;
维修处理方法:
1、更换相应的发热管;
2、更换热电偶;
3、更换可控硅;
4、打开风机即可
三、 波峰焊锡炉超温故障原因:
1、热电偶问题;
2、可控硅处于半导通的状态;
3、风机未打开;
维修处理方法:
1、更换热电偶;
2、更换可控硅;
3、打开风机即可;
在这里特别提醒下,波峰焊锡炉温度能达到几百度,在维修波峰焊锡炉的时候定要做好放烫伤防护措施,以免对身体造成意外的伤害。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20171220605456.html
责任编辑:gt
  • 热电偶
  • plc
    plc
  • 波峰焊
    深圳smt贴片加工中波峰焊温度控制
    BGA焊球可能会沒有完全焊好,会担心焊点的可靠性。有把所有元件都当成是无铅的,使用240°C的再流焊最高温度。对于有铅元件,这样做是很危险的,如果用有铅波峰焊锡来焊接插装无铅元件,就不会有问题。如果
    发表于 01-03 10:49
    波峰焊定期维护和波峰焊的日常保养方法注意事项
    1.波峰焊机械部分 2.波峰焊喷雾部份 3.波峰焊电气部分 4.
    发表于 06-20 15:09
    波峰焊锡机产生锡球的原因
    波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
    发表于 06-20 15:13
    波峰焊连焊现象原因解决方法
    本文首先介绍了波峰焊连焊产生原因,其次介绍了波峰焊连焊的原因解决方法,最后介绍了波峰焊连焊预防
    发表于 04-29 16:19 1.5w次阅读
    波峰焊短路原因
    波峰焊接短路连锡故障波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰
    的头像 发表于 05-14 16:35 1w次阅读
    造成波峰焊锡渣现象产生的主要原因有哪些,如何解决
    波峰焊锡渣多的原因有很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是有哪些
    的头像 发表于 03-30 11:22 1w次阅读
    在使用波峰焊时如何减少焊锡氧化量?有什么方法
    波峰焊锡料就是锡条,锡条的组成般是锡铅合金或者是锡铜合金、锡银铜合金等焊料,合金波峰焊料在高温下不断氧化,使波峰焊锡中锡合金的含锡量不断下降,偏离共晶点,导致流动性差,出现连焊、虚焊
    的头像 发表于 04-01 11:17 5936次阅读
    波峰焊锡温度对焊接质量会造成什么样的影响
    在使用波峰焊锡时,波峰焊锡温度对焊接质量影响很大。 波峰焊
    的头像 发表于 04-07 11:02 7730次阅读
    波峰焊豆腐渣状锡渣产生的原因及解决办法
    目前市场上部分波峰焊、铅波峰焊锡的设计都不够理想,波太高,台过宽、双波峰焊锡波靠得太近以及选用旋转泵而造成的。
    发表于 04-15 15:40 8248次阅读
    波峰焊锡的工作原理及其优势的介绍
    “锡”是波峰焊设备的重要核心部件,其它所有的部件都是围绕着波峰焊来构造的。 波峰焊锡就是用
    发表于 01-28 15:37 5154次阅读
    波峰焊锡的使用方法
    诸多新的波峰焊锡使用客户在操作波峰方法不得当,致使焊锡使用率不高,浪费多,针对此问题,分享
    的头像 发表于 04-16 15:50 4551次阅读
    波峰焊锡点不足的原因以及解决方法的介绍
    焊接锡度不够。提高预热和焊接温度以及喷雾更多的焊剂可以解决这个问题。晋力达在此分享波峰焊锡点不足的原因解决方法
    发表于 05-27 14:43 4230次阅读
    波峰焊锡孔的原因解决方法的介绍
    波峰焊锡孔的原因: 波峰焊连接电路板上的元件引脚太短,无法伸出通孔,或者元件引脚的横截面被氧化成锡,这也可能是由于以下原因造成的:
    发表于 05-30 13:53 9137次阅读
    波峰焊运输故障常见问题及解决方法
    波峰焊运输故障常见问题是波峰焊链条抖动和运输不稳定,下面晋力达小编就在这里就讲解一下波峰焊链条抖动与运输不稳定的原因以及
    的头像 发表于 06-12 10:21 4232次阅读
    波峰焊锡渣多的主要原因解决方法
    波峰焊设备使用一段时间发现锡渣很多,锡渣多的主要原因波峰焊锡杂质太多,还有就是操作不当产生半氧化锡渣(豆腐渣)。下面跟随晋力达厂家详细告诉你波峰焊锡渣多是什么
    发表于 06-24 14:34 7802次阅读
