基于“磁扭电”效应的新型磁场传感器,实现磁场作用下电信号输出
牵手一起梦 来源:传感器专家网 作者:佚名 2020-04-08 15:01 次阅读
AMR、磁敏二极管、霍尔传感器等,能实现对磁场方向或强度的探测,但存在局限性。近日,西安交通大学研究课题组最新设计了一种新型磁场传感器,可打破相关局限。一起来看看吧!
磁场传感器,是用于探测磁场强度或其变化,并将其转换成电信号输出的传感器装置。基于磁场传感器,我们能够开发多种传感功能,包括电流、功率、位置、距离、速度、角度等,在工业制造、精密测量、国防与航空、医疗、地理等领域已获得广泛应用。其中,磁场角度传感器在航空航天、卫星姿态调整、航海导航、GPS定位、飞机导航等领域有巨大的应用需求。
目前,现有的磁场角度传感器,如AMR、磁敏二极管、霍尔传感器、磁通门磁强计等,能实现对磁场方向或强度的探测,但存在局限性。例如,AMR磁场角度传感器测量精度低,需要配套的校准算法;磁通门磁强计体积较大,成本高;磁敏二极管的灵敏度低,信号输出大约仅有0.05 mV/Oe,需要匹配信号放大等模块。
因此,开发高精度、低成本、信号强度大、驱动方式简单的磁场角度传感器,已成为传感器领域的重要研究方向。
近日,西安交通大学电子科学与工程学院刘明教授课题组设计了一种基于“磁扭电”效应的新型磁场传感器。该成果相关文章发表于国际顶级期刊IEEE Transactions on Industrial Electronics,并申请国家发明专利一项。   
据了解,该传感器采用了一种全新的力-电耦合结构,可将磁扭矩转化成应力,并施加在压电材料上,实现了磁场作用下电信号的输出。
据介绍,该器件的结构通过有限元仿真软件优化后,可有效去除干扰信号,显著提高输出信号的纯度;同时,力-电耦合结构可显著改善输出信号对探测方向的敏感性。理论上,磁敏感方向与非敏感方向的输出信号强度比值可以为“无穷大”倍。
基于“磁扭电”效应,开发了可用于二维平面磁场大小和方向探测的磁电罗盘,该传感器可同时测量面内交流磁场的强度和方向,强度精度为0.01 Oe(约为地磁场大小的1/50——1/60),方向的角度精度为±0.2°,解决了如何同时高精度地测量磁场的强度和方向这个难点问题,在工业设备的磁场测定、校准、监测中具有重大的应用前景。
此外,该器件是一种理想的无源器件,无需供电、无需偏置磁场、无需校正算法、无需信号放大模块,驱动简单,几乎无能耗,精度高,灵敏度高(输出可达到几十到几百mV/Oe),结构强度高,工作频率范围广(几Hz到几百Hz),成本优势明显,有望在工业生产、国计民生、电力系统物联网等领域获得大规模应用。
据悉,刘明教授的“磁电耦合功能材料团队”长期从事磁电复合材料及器件应用的研究,在可调微波滤波器、柔性磁场传感器、磁阻传感器(AMR、TMR、GMR)、自旋电子器件等应用方面取得一系列进展,团队开发的磁电传感器在电网取能(能量回收)、低频磁电天线、磁场探测、电表的电流传感等领域具有重大的应用潜力。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 仿真
  • 电信号
    光伏逆变器、大功率电源用闭环霍尔电流传感器
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 1.什么是霍尔传感器? 霍尔传感器是一种基于霍尔效应传感器,用于检测
    的头像 发表于 02-10 10:13 64次阅读
    光伏逆变器、大功率电源用闭环霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>
    霍尔传感器的原理及其典型应用
    霍尔效应传感器是一种传感器,可用于检测由永磁体或电磁铁产生的磁场的强度和方向,其输出与被检测的
    的头像 发表于 12-19 15:06 1309次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>的原理及其典型应用
    编码工作原理解析 编码与光编码的比较
    稳定的磁场传感器检测 :编码传感器部分通常由霍尔元件或磁阻元件构成,它们能够检测磁场的变化。
    的头像 发表于 11-23 09:06 1440次阅读
    霍尔效应磁场怎么产生的
    是一个环绕着霍尔元件的线圈,当外部电源向这个线圈提供电流时,就会在线圈周围产生一个磁场。这个磁场的方向和强度取决于励磁电流的大小和方向,以及励绕组的形状和尺寸。 磁场在霍尔
    的头像 发表于 10-15 09:46 893次阅读
    物联网系统中磁场变化检测方案_霍尔传感器
    的变化,并将其转换为电信号输出,这对于需要高精度测量的物联网应用至关重要。 非接触式测量:霍尔传感器可以在不接触被测物体的情况进行测量,避免了机械磨损和污染,提高了系统的可靠性和使用
    的头像 发表于 09-26 17:59 499次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>磁场</b>变化检测方案_霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>
    霍尔传感器电压与磁场强度的关系
    霍尔传感器是一种基于霍尔效应传感器,它能够将磁场的变化转换为电压信号。这种传感器广泛应用于各种
    的头像 发表于 09-23 16:01 1328次阅读
    霍尔开关传感器分为哪些类型
    霍尔效应传感器是一种利用霍尔效应原理工作的传感器,它能够将信号转换为
    的头像 发表于 09-23 15:57 652次阅读
    霍尔式传感器输出的是什么信号
    霍尔式传感器根据其设计和应用的不同,可以输出不同类型的信号。主要可以分为两大类: 模拟信号 : 线性霍尔传感器通常
    的头像 发表于 09-23 15:38 1360次阅读
    磁电式传感器输出与什么成正比
    磁场中运动时,会切割磁力线并在线圈内产生感应电动势。这个感应电动势的大小与线圈相对于磁场的运动速度(即磁通量的变化率)成正比。因此,当被测物体的振动速度或运动速度增加时,磁电式传感器输出
    的头像 发表于 08-19 09:40 925次阅读
    磁电式传感器的工作原理、分类及应用
    相对运动时,导体中会产生感应电动势。磁电式传感器就是利用这一原理,将磁场变化转换为电信号输出磁场的产生:磁电式
    的头像 发表于 08-19 09:34 6858次阅读
    DRV425通门磁场传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV425通门磁场传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 09:48 0次下载
    DRV425<b class='flag-5'>磁</b>通门<b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    磁感应微型滑块式位移传感器
    磁感应传感器是一种将信号转换为电信号的装置。利用磁学量与其他物理量的变换关系,以磁场作为媒介,也可将其他非
    的头像 发表于 08-06 14:42 384次阅读
    磁感应微型滑块式位移<b class='flag-5'>传感器</b>
    致伸缩位移传感器工作原理及结构
    致伸缩位移传感器是一种利用磁场原理来测量物体位移的传感器装置。其工作原理是通过在传感器内部应用磁场
    的头像 发表于 06-19 13:34 1393次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>工作原理及结构
    MTS致伸缩位移传感器工作原理在交变磁场作用
    MTS致伸缩位移传感器内的致伸缩材料,是具有致伸缩特性的材料。利用这一特性将电能转换成机械能或将机械能转换成电能。致伸缩是指在交变
    的头像 发表于 05-11 15:51 703次阅读
    传感器的应用前景分析
    一、传感器的工作原理 传感的工作原理简单来说就是将可应用的物理量(力、热、光、和声等),转化为可监测的电信号,从而进行传输,与控制。
    的头像 发表于 03-11 16:34 995次阅读
