自耦降压启动柜常见故障排除
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-05-01 17:06 次阅读
自耦降压启动柜常见故障如下:
1.时间继电器不动作
自耦降压启动柜,有自动和手动两种启动方法。通过柜门上的转换开关,可以实现自动和手动转换。
在自动降压启动电路中,通过时间继电器延时动作来实现电机启动和运行。一般情况下,延时动作时间根据负载大小而设定。如果时间继电器出现故障,到达整定时间没有动作,那么星形接触器KM1和自耦变压器电源接触器KM2没有断开,就会导致自耦变压器长时间工作而烧毁。
自耦降压启动柜常见故障排除
2.电机启动转换时跳闸
出现这种情况,很有可能是时间继电器时间调整太短。在电机没有达到设定转速就进入全压运行,造成冲击电流过大而跳闸。启动时间可以根据负载大小进行调整,一般都是在7~12秒之间,低于这个范围,就会导致跳闸。
3.自耦变压器线圈接地
在运输过程中,自耦变压器没有固定牢固,线圈有的地方绝缘被磕坏。所以在启动的瞬间会发生接地短路故障。
4.电机转速慢,起动困难
有可能是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机启动电压低。电机的转矩和电压平方成正比,当电机启动电压太低,那么过小的转矩不足以拖动负载。
故障排除方法:
1.时间继电器不动作,主要是内部小型继电器烧毁。我们可以把时间继电器从底座上拔下来,重新换一个就可以了。
2.运行转换时跳闸,可以将整定时间适当延长,但不能超过12秒,否则容易烧毁自耦变压器。
3.自耦变压器线圈接地短路时,将线圈拆下来,如线圈损坏不是很严重,可以直接在破损接地处浸绝缘漆,或用绝缘纸等其它方法重新做绝缘处理。
4.电机起动转速慢,检查一下自耦变压器启动接线,如果选择在60%的抽头上,可以调整到80%的抽头上,提高启动电压。
自耦降压启动柜只要功率匹配合理,平时维护检修到位,一般是不容易发生故障的,可以放心的使用。
  • 电机
  • 自耦变压器
  • 自耦降压
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 332次阅读
    5种常见电动机常见故障排除
    电动机常见故障排除 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常
    的头像 发表于 10-08 13:42 884次阅读
    5种<b class='flag-5'>常见</b>电动机<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>排除</b>
    CAN总线的常见故障排除办法
    CAN总线常见故障排除办法主要包括以下几个方面。
    的头像 发表于 09-18 14:16 1267次阅读
    降压启动先后顺序是什么
    降压启动,又称为自耦变压器启动,是一种常用的电动机启动方式,适用于大功率电动机的
    的头像 发表于 08-07 10:39 687次阅读
    降压启动控制怎么接线
    降压启动控制是一种常用的电动机启动设备,它通过自耦变压器来降低电动机的
    的头像 发表于 06-19 09:16 1786次阅读
    降压启动控制有哪些配件
    降压启动控制是一种广泛应用于工业领域的电气设备,主要用于实现电动机的降压
    的头像 发表于 06-19 09:15 939次阅读
    降压启动直接全压运行怎么回事
    降压启动和直接全压启动是两种不同的电动机启动方式,它们在工业生产中有着广泛的应用。本文将详细
    的头像 发表于 06-19 09:13 1087次阅读
    降压启动常见故障有哪些
    降压启动是一种用于电机启动的电气设备,它通过降低电机
    的头像 发表于 06-19 09:12 1524次阅读
    降压启动和星三角启动区别在哪
    降压启动和星三角启动是两种常用的电动机启动方式,它们在
    的头像 发表于 06-19 09:10 3147次阅读
    降压启动和软启动哪个好用
    降压启动和软启动是两种常见的电动机启动方式,它们
    的头像 发表于 06-18 18:04 2013次阅读
    启动器和降压启动方式的区别是什么
    启动器和降压启动方式是两种不同的电动机启动方式,它们在
    的头像 发表于 06-18 18:03 1921次阅读
    启动降压启动哪个好
    启动降压启动都是用于电动机启动的设备,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。以下是对软
    的头像 发表于 06-18 14:54 807次阅读
    智能软启动结构与常见故障及维修
    常见故障及维修方法。 一、智能软启动的结构 主要组成部分 智能软启动主要由以下几个部分组成: (1)控制单元:负责接收
    的头像 发表于 06-18 14:42 1245次阅读
    欧姆龙plc常见故障排除
    常见故障及其排除方法,以帮助用户快速定位并解决问题。 1. 电源故障 1.1 故障现象 PLC无法上电。 PLC上电后无法正常工作。 1.2 故障
    的头像 发表于 06-11 17:22 6755次阅读
    DC-DC降压转换器的常见故障排除方法
    ,影响设备的正常运行。本文将详细介绍DC-DC降压转换器的常见故障及其排除方法,帮助读者更好地理解和解决相关问题。
    的头像 发表于 05-21 15:21 3481次阅读
