盖世汽车讯 据外媒报道,利用Vitrobraze材料打造的无定形铜基钎焊箔,或将用于制造汽车电子产品中的高效铜散热器。
目前铜散热器和汽车热交换器正处于复兴阶段,因为电动或混合动力汽车上使用的IGBT模块,需要高效散热才能可靠运行。之前由于价格原因,铝散热器长时间主导市场。
Vitrobraze材料由德国Vacuumschmelze GmbH公司生产,是基于镍、镍铁或铜的100%金属钎焊材料,不含有机粘合剂。这种箔简单易加工,并且流动性能优异,可以形成优质均匀的焊接接头,适用于带有狭窄冷却通道的平整矩形几何结构,不需要用焊剂处理或从有机粘合剂中提取燃烧气体。因此,可用于焊接高效紧凑型冷却器,而且对人体害处少。
Vitrobraze铜基合金VZ2250和VZ2255呈条状,主要用于工业和汽车应用中的铜和黄铜热交换器,可以适应具体的几何切割长度或冲压。在自动化生产和装配步骤中,可用于生产预成型件,减少报废,提高生产效率。在某些情况下,也可以用铜基Vitrobraze钎焊箔,代替昂贵的银钎焊合金,有利于降低成本,并制造出热性能高的铜冷却器。
举报投诉
电动车
74文章
3141浏览量
118789 -
散热器
2文章
1144浏览量
39856 -
散热孔
29浏览量
5260
热点推荐
揭秘高效散热的秘密:散热器性能测试全解析
散热器性能测试是确保其在各种工作条件下高效散热、稳定运行的关键过程,通过模拟实际工况评估散热效率、结构可靠性及耐久性。测试通常涵盖多个维度,包括性能、环境适应性和机械强度等方面,使用标
散热器CNC阳极氧化:“3C产品”散热新选择,微型化突破
级精度的定制化散热需求,而CNC精密加工+阳极氧化的组合工艺,凭借高精度成型、高效散热、耐腐蚀耐磨的双重优势,成为高端铝合金散热器的主流生产
旺诠合金电阻的锰铜合金材料对温度系数的影响
对电阻性能的影响机制值得深入探讨。 一、锰铜合金的低温漂特性:材料设计的核心优势 锰铜合金的典型成分为铜(84%-86%)、锰(11%-13%)及少量镍(2%-4%),通过固溶体结构实现电阻率与温度系数的优化平衡。其电阻温度系
CNC数控散热器生产:小批量定制与大规模生产的双赢
结构成型能力,已成为高端散热器生产的核心工艺,突破了传统加工模式在复杂结构制造上的局限。 一、CNC数控散热器生产的材料选型:散热性能与加工适配性的双重平衡 铝合金凭借优异的综合性能占
CNC数控散热器生产:为散热器注入"冷静"基因
在电子设备功率密度持续提升、新能源汽车与工业控制技术快速迭代的当下,散热器的散热效率与结构精度直接决定设备运行稳定性与使用寿命。CNC加工技术凭借微米级精度、自动化流程与复杂结构成型能力,已成为高端
CNC数控散热器生产:中国CNC散热器企业的升级之路
在电子设备功率密度持续提升、新能源汽车与工业控制技术快速迭代的当下,散热器的散热效率与结构精度直接决定设备运行稳定性与使用寿命。CNC(计算机数控)加工技术凭借微米级精度、自动化流程与复杂结构
电子散热器的类型和选购指南
在极端炎热的气候中,电子设备和机械装置的散热效果对于生产效率起着关键的影响作用。良好的散热可以延长相关组件的使用寿命,从而使它们运行得更好、更久、更高效。这时就不得不提到电子散热器。
铜散热器的精密之道CNC加工技术全解析
,则通过高精度、高灵活性的制造方式,将铜散热器的性能潜力充分释放,推动热管理技术向更高效、更可靠的方向发展。 一、铜散热器的材料优势与加工挑
CNC散热器铝件加工:精密制造中的散热解决方案
复杂流道设计、精细表面处理,满足不同场景对散热效率与结构强度的双重需求。 一、材料选择:铝合金的“散热基因” 铝制散热器的核心优势源于材料特性。6061铝
CNC数控技术:驱动散热器制造迈向高效精密化
行业从传统加工向智能化制造转型。 一、CNC数控加工:散热器制造的“精准雕刻刀” 散热器的核心功能是通过导热、对流或辐射将热量快速分散,其结构通常包含密集的鳍片、复杂的流道或微通道。传
基站散热器CNC加工:精准制造助力通信设备稳定运行
基站散热器是通信设备稳定运行的关键组件,其性能直接影响基站散热效率与设备寿命。CNC加工技术凭借高精度、高效率的特点,成为基站散热器生产的核心工艺。本文从材料选择、加工流程及质量控制等
汽车散热器气密性检测仪的原理
汽车散热器作为汽车冷却系统的关键部件,其气密性直接影响着汽车的性能和安全。汽车散热器气密性检测仪则是保障其气密性能的重要工具,下面来详细了解其工作原理。汽车散热器气密性检测仪主要基于压力变化检测
CNC数控散热器生产解析
高精度、高效率和高灵活性的特点。这种加工方式能够精确控制刀具的运动轨迹和切割深度,确保散热器的尺寸精度和形状精度,对于需要精确散热的电子设备来说,这一点非常关键。 CNC数控加工可以制造出各种复杂形状的
新型铜合金钎焊箔或应用于高效铜散热器
