(文章来源:网络整理)
机器像人一样有生命,在长期的使用过程中会出现老化。对于一台激光切割机来说,最容易出现的问题就是激光功率的衰竭。如果保养得好,就能提高机器的使用寿命和使用效果。那么应该如何延缓激光切割机的老化速度呢?
1. 保证良好的使用环境,激光切割机对使用环境有一定的要求,包括温度、湿度、粉尘等。温度不能过高或者过低,过高会导致死机或者机器反应迟缓,温度过低可能会导致导气管破裂、漏气或折断。所以要控制好激光切割机工作车间的温度,以延缓机器各部件的老化。
湿度也会影响机器的工作状态和老化程度。湿度过大,会导致机器的一些部件生锈,影响使用寿命。激光切割机在工作过程中会产生大量金属粉尘,粉尘附着到设备上,会加速各个部件之间的磨损,从而影响切割精度。金属粉尘附着到镜片上,会降低镜片的透光度,大大影响激光切割机的性能和效率。要经常清理粉尘,保证机器稳定运行。
2. 激光器的选择,激光器相当于人的心脏,是激光切割机最核心的部件,它的好坏直接决定激光切割机的使用寿命。品质差的激光器,激光功率会衰减得很快,使激光切割机的工作效率与切割品质大大降低,这时候,就只能更换新的激光器,以满足生产需求。
因此在选择激光器时要特别注重其品质,在世界范围内,品质较好的有德国IPG,英国的SPI。国内激光器的水平也在逐步提升,不断缩小着与世界高端激光器的差距。当然,无论什么样的激光器,随着使用时间的延长,都会出现不同程度的老化,我们要做的就是平时做好维护和保养工作,不过度使用、错误使用激光器,这样就能延缓激光器的老化过程,让激光切割机为我们创造更大的价值。
(责任编辑:fqj)
工业设备
1文章
220浏览量
10539
