提高手工贴片回流焊质量的工艺技巧
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-09 11:22 次阅读
前也有许多新的小型电子生产企业的贴片生产在用手工进行贴片,大家应该明白手工贴片很难控制质量,不良率很大,特别是在回流焊工艺环节,回流焊工艺焊接质量与前面的锡膏印刷、锡膏搅拌、手工贴片都有很大关系,下面给大家详细介绍一下通过调整这几个工艺技巧来提高手工贴片回流焊质量。
1、搅拌锡膏:
锡膏用之前需要搅拌,必要时需要滴5~10滴锡膏稀释剂,滴完后再搅拌,直到锡膏可以粘住钢网为止。锡膏储存时需每个月看看有没有干掉,有干掉的话需加稀释剂搅拌,最好放冷藏冰箱保存。
2、刷锡膏:
用胶柄刮刀 155mm型号可刮边长为100mm的PCB将调好的锡浆用搅拌刀取少量锡浆放在刮刀上,将刮刀在钢网上,将锡膏均匀散开,占刮刀的2/3左右,不用太使劲,轻轻地将刮刀朝PCB方向,一次性刮好即可。
注意:刮的时候要均匀出力,不要太用力,否则小焊盘上会沾上过多的锡浆,导致焊盘粘连,这样回流焊出来的芯片很多管脚会粘在一起。
3、人工贴片:
芯片一定要一次性方正位置,不要放好后来回移动,否则密脚芯片焊好后可能会管脚粘连在一起。0603 小封装的贴片元件在贴片时一定要按下去与锡膏充分接触,否则可能会出现阻容元件翘起来导致一边焊上另一边没焊上的情况。
4、回流焊:
DSP主板可用“曲线2:0307无铅锡膏2(265℃,380s)”进行焊接,注意PCB不能太靠左右边,否则会温度不够锡膏不能熔化,尽量将有元器件的位置往回流焊中间放。带光耦的PCB最好用“曲线1:0307无铅锡膏1(255℃,350s)”进行焊接,否则光耦会有焊坏的可能(不排除是散新料质量问题导致)。
手工贴片只能用于小批量的生产和做实验的生产,一般如果大批量SMT生产必须要用到贴片机进行生产,否则很难保障SMT产品的质量问题。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/926850.html
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 贴片
  • 回流焊
    SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰、通孔回流焊
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰、通孔回流焊
    的头像 发表于 11-18 16:55 6226次阅读
    SMT焊接<b class='flag-5'>工艺</b>介绍:<b class='flag-5'>回流焊</b>、波峰<b class='flag-5'>焊</b>、通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>
    通孔回流焊简述
      简单地说,通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路 板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。由于产品越来越重视小型化、增加功能 以及
    发表于 09-04 15:43
    回流焊原理以及工艺
    (分为手工贴装和机器自动贴装) → 回流焊 → 检查及电测试。B,双面贴装:A面预涂锡膏 → 贴片(分为手工贴装和机器自动贴装) → 回流焊
    发表于 10-16 10:46
    如何用加工工艺方法来提升手工贴片回流焊品质
      前也是很多新的中小型电子器件制造业企业的贴片生产制造再用手工开展贴片,大伙儿应当搞清楚手工贴片没办法操纵品质,不合格率挺大,尤其是在
    发表于 07-01 11:27
    回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
    ,双面贴装。  A,单面贴装:预涂惕膏 --》 贴片(分为手工贴装和机器自动贴装) --》 回流焊 --》 检查及电测试。  B,双面贴装:A面预涂惕膏 --》 贴片(分为
    发表于 04-13 17:10
    一分钟教你如何辨别波峰回流焊
    分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流焊→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片回流焊→涂抹B面锡膏→回流焊→上电检测【真空
    发表于 04-15 17:35
    波峰回流焊顺序
    波峰回流焊工艺顺序,其实从线路板组装原理顺序就知道,组装原理是先组装小元件再组装大元件。贴片元件比插件元件小的多,线路板组装是按照从小到大组装顺序,所以肯定是先回流焊再波峰
    发表于 04-29 16:37 2616次阅读
    波峰<b class='flag-5'>焊</b>和<b class='flag-5'>回流焊</b>顺序
    哪些因素会对回流焊的焊接造成质量问题
    回流焊是SMT贴片加工的关键工艺之一,表面组装的质量直接体现在回流焊结果中。
    的头像 发表于 01-07 11:24 5664次阅读
    小型回流焊机工作流程_小型回流焊操作步骤及注意事项
    A面预涂锡膏→贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→回流焊→B面预涂锡膏→贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→
    发表于 04-15 15:26 3831次阅读
    使用氮气回流焊有哪些特点优势
    随着组装密度的提高,精细间距组装技术的出现,产生了充氮回流焊工艺和设备,改善了回流焊质量和成品率,已成为回流焊的发展方向。氮气
    的头像 发表于 04-16 11:54 5758次阅读
    哪些因素会影响到回流焊质量
    回流焊质是和效率是由回流焊的温度和速度的设置调整决定的,只要设置好了回流焊的温度和速度才能有好的回流焊接产品,那么,影响回流焊
    发表于 01-28 15:38 1220次阅读
    回流焊与波峰的原理
    回流焊与波峰的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰是过插件板。回流焊是SMT贴装
    的头像 发表于 10-09 08:55 6153次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>与波峰<b class='flag-5'>焊</b>的原理
    保养炉,保证质量回流焊炉膛清理的必要性与方法
    回流焊是电子组装生产中的关键工艺之一,而回流焊炉膛的清洁程度对产品的质量具有直接影响。炉膛内的积灰和残留物可能导致不良焊接或短路等问题。因此,定期清理
    的头像 发表于 05-29 09:30 1153次阅读
    保养<b class='flag-5'>焊</b>炉,保证<b class='flag-5'>质量</b>:<b class='flag-5'>回流焊</b>炉膛清理的必要性与方法
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰、通孔回流焊
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SM
    的头像 发表于 01-30 16:09 3804次阅读
    SMT贴片加工中的回流焊:如何打造完美焊接
    工作原理在于通过精确控制温度和时间,使膏熔化并与焊接区域形成可靠的焊点。这一过程不仅确保了焊接质量,还最大限度地减少了对电子元器件的热冲击。 回流焊工艺流程
    的头像 发表于 01-20 09:23 116次阅读
