如果要得到标准的波峰焊温度曲线值,就要对波峰焊温度曲线测量的各个参数进行有效的控制,下面给大家分享一下。
一、如果在测量波峰焊温度曲线时使用的PCB板为产品的原型板,则所有的温度应在助焊剂厂推荐的范围内(助焊剂参数 资料),如果在测量波峰焊温度曲线时使用的 PCB板为温度曲线测量专用样板,则所测的温度应比相应的助焊剂厂推荐的范围高10-15℃。所谓样板,即因原型板尺寸太小或板太薄而法容下或承受测试仪另选用的PCB板。
二、对于线路板焊点面有SMT元件(印胶或点胶),不需要用波峰焊模具的产品,焊点面浸锡前实测预热温度与波1高 温度的落差控制小于150℃。
三、对于使用二个波的产品,波1与波2间的下降后温度值:有铅控制在170℃以上,铅控制在200℃以上,防止二次焊接。
四、对于有铅产品波峰焊接后采用自然风冷却,对于铅产品波峰焊接后采用制冷压缩机强制制冷,焊接后冷却要求:
a.每日实测温度曲线高温度下降到200℃间的下降速率控制在8℃/S以上;
b.PCB板过完波30秒(约在波出口出处位置),焊点温度控制在140℃以下;
c.制冷出风口风速必须控制在2.0-4.0M/S;
d.对制冷压缩机制冷温度设备探头显示温度控制在15℃以下。
五、波峰焊温度测试技术员所测试温度曲线中应标识出以下数据:
a.焊点面标准预热温度的时间和浸锡前预热高温度;
b.焊点面高过波温度;
c.焊点面焊接时间;
d.焊点面浸锡时间;
e.焊接后冷却温度的下降斜率。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20161027442539.html
责任编辑:gt
pcb
4319文章
23080浏览量
397492 -
测量
10文章
4849浏览量
111238 -
波峰焊
12文章
309浏览量
18610
