在曲面屏的设计上,三星一直在突破极限,比如在2017年推出的49英寸超宽带鱼屏C49HG90,引来众人围观,非常震撼。而在曲率方面,我们常见的有1800R和1500R,但是三星并不满足,于日前推出了一款曲率达到1000R的曲面显示器——T55显示器,该系列显示器包含24、27、32英寸三种尺寸,弯曲半径只有1米,达到了人眼的极限视野,在影音娱乐、游戏方面的体验更具沉浸感。此外,T55系列显示器还支持AMD FreeSync技术,75Hz刷新率和4ms灰阶响应,主要定位办公和影音娱乐。我们本文评测的是32英寸款,赶紧一睹为快吧!
一、产品外观
1.安装与附件
首先来看看三星T55显示器的附件与安装。包装内除了屏幕,还有支架、底座、背板,一根HDMI数据线和电源适配器。
1000R的曲率果然非常弯曲,放在桌面上,底部拱洞还是很大,机身底部两侧的开孔是5W立体声音箱。中间的凹槽是支架连接处,靠近屏幕地方的小按钮是OSD摇杆,伸手就能触摸到,操作还是比较方便。
支架与主机的连接,直接插入卡进去即可,不需要螺钉固定,支架长度略低,可适当调整俯仰角度,基本能满足可视需求。
底座是一块圆形的铁板,6mm厚度,具有承重性。底座与支架的连接通过一颗螺钉固定,需要用到工具,而且要紧固。
显示器的背面与三星UR55等显示器类似,圆形的开槽,内部是接口和铭牌。显示器不支持壁挂或手臂式支架,这与其曲面屏属性有关系,一般来说,还是放在桌子上更为稳妥,视觉效果更好。
插入线缆后,可以将盖板盖好,整个后部就形成一个整体,线缆通过盖板下部的小孔抽出,并经过支架上的卡子进行收纳,桌面会很整洁。后部背板采用织物纹理设计,低调而具有现代感,不管是在办公室还是家庭使用,都能与环境很好地融合。
总的来说,三星T55显示器的外观设计比较沉稳大气而不失时尚,但是底座的材质和支架的设计,有些中规中矩。
2.屏幕
“曲面屏”是这两年来比较火一个关键词,比如智能手机、曲面屏显示器。对于曲面显示器而言,其环绕的效果更具包围感,观影或游戏时,大大替升沉浸感。
这款三星T55采用三面窄边框设计,即便是底部的边框也很窄。与我们常见的1800R和1500R不太一样,这款显示器的曲率达到了1000R,其最大的好处就是更加贴合视野的曲线,眼睛到屏幕的距离各个角度更加统一,提供更舒适沉浸的视觉体验。
我们评测的这款三星T55屏幕尺寸为32英寸,采用1080p VA屏,刷新率为75 Hz,4毫秒的GtG响应时间,支持AMD的FreeSync防撕裂技术, 119%的sRGB色彩容量,亮度为标准的250 nit,对比度是3000:1,T55是家庭影音娱乐轻办公多面手,定位需要高度沉浸感的游戏玩家和追求高品质娱乐办公体验的家庭用户。
3.接口
接口位于机身后部,并采用隐藏式设计,线缆也可以通过支架上的卡子进行收纳,让桌面不再因为线缆而凌乱。接口包括音频输入/耳机,1个标准DP,1个HDMI,还提供了一个比较传统的VGA接口,在连接的兼容性方面,能够满足大多数的需求。
值得一提的是,这款显示器还在主机底部的两侧内置了5W立体声音箱,如果是在家庭中使用,游戏或者追剧时,不必拘泥于耳机,通过显示器外放,就能给用户带来全方位的娱乐影音体验。
二、性能测试
接下来我们使用专业的红蜘蛛Spyder 5 Elite校色仪来检测一下这款三星T55曲面显示器的色域和性能指标,毕竟这对于用户和玩家来说,色彩显示是否清晰、逼真,有着更为重要的影响。
在色域覆盖度的测试上,三星T55曲面显示器对sRGB色域的覆盖度为100%,83%NTSC以及86%的AdobeRGB色域。新版Spyder 5 Elite还增加了DCI-P3的测试,这款显示器达到了91%,综合色域表现相当不错了,体现在画质上,足以真实还原色彩,这对于设计师或游戏玩家来说,很有必要。
色调响应方面,已测量的黑色曲线应该尽量和浅蓝色的“光度2.2”曲线保持一致,以及三条曲线的重合度越小越好,可以看到实测的黑色曲线和“光度2.2”曲线几乎完全重合,色调响应同样表现优秀。
灰阶方面的表现略有波动,而且平稳的曲线也在6150K和6250之间,通过下面的亮度、对比度数据也可以看出,这款显示器在色温上的表现偏低,但在可接受范围内,不是特殊场景下,一般不会明显感受。用户也可以通过显示器亮度、对比度等参数调整,来达到更加适合自己的色调。
在色彩均匀性的测试中,可以看出显示器的左下、右上区域都很接近D65的标准,左上、中下区域与与标准色温值有一定差距,最大差距数值为2.9,实际上这个数据已经说明该显示器整体的色彩均匀性控制的相当不错了。
屏幕的亮度均匀性,通过测试我们可以看出此款显示器的最大亮度区域在屏幕上部,最大差值为20%,但中下部的亮度就非常均匀。
色彩精准度测试,通常而言是衡量一款显示器在光照环境下,精确反应显示器色彩表现准确性的指标。通过下图的数据可以看到其最小值为0.31,最大值为2.30,平均值为0.77,这个数据的结果相当出色,相比很多显示器的指标都要好,可以达到专业级显示器所具备的品质。
三、操作体验
通过上面一系列的测试可以看到,三星T55显示器的整体素质还是相当不错,尤其是在色准方面的表现相当优异,足以满足大多数对色彩有着特殊需求的专业用户,那么在使用体验方面,是不是真的名副其实呢?不妨来实际体验一下。
1.菜单与设置
通过机身底部的摇杆式按钮可以很快捷地调出显示器设置菜单,菜单支持中英文等多种语言,国内用户可以在“屏幕显示”里设置为汉语,以及菜单在屏幕上停留的时间。
针对亮度和对比度等的基本设置比较简单,这里不再赘述。值得一提的是,这款显示器还支持灵巧模式,用户可以通过该功能快速将画面设置为标准、游戏、剧场等多种模式。以适用于观影、游戏、文本处理等不同应用场景下画面的亮度、对比度。
此外,这款显示器还具有不闪屏技术,以及低蓝光护眼功能。尤其对于长时间浏览、打字、设计等用户,使用时间长,用眼用脑过度,非常容易疲劳,所以此时打开护眼功能,可有效降低对眼睛的伤害。
2.游戏与办公
虽然有着1000R的超高曲率,但是这款T55的定位并不是专业电竞,尤其是1080p分辨率和最高75Hz刷新率,更加适应办公的应用。其精准的色彩显示,当然是可以轻松用于办公,但是我还是很想在游戏上一试身手,毕竟我不想浪费这款曲面屏。
在CSGO的游戏中,画面显示非常清晰,场景转换也十分流畅,超大的曲率也没有感觉画面变形,沉浸的包围感视觉真的很赞,仅仅不到一个小时的时间,我已经非常喜欢曲面屏显示器的感觉。
对于一款曲面屏来说,32英寸的屏幕尺寸非常适合,加上弯曲的角度,在办公桌上并不显得很大,但是可视的面积却非常震撼。尤其是在多窗口任务显示时,32英寸的曲面屏可以放下很多小窗口,处理任务时的效率也就很高。
综合来说,显示器画面素质整体不错,窄边框设计、超高的曲率,既沉稳时尚,又极具科技感、沉浸感,是办公、娱乐的绝佳助手。
评测总结:
在曲面屏的创新上,三星一直走在显示器的前列,包括此次高达1000R曲率的T55上市,都将让整个显示器行业重新审视显示器市场的未来究竟是什么?很显然,针对不同场景、更加细分化的定位,将争得更多市场。但是,三星的这款T55显示器,并非十全十美,还有改进空间,但是,预计这款显示器在定价上不会很高,应该是非常受众亲民的一款产品,所以在性价比上,这款产品应该是相当有优势的。
责任编辑:gt
显示器
21文章
5031浏览量
140769 -
三星电子
34文章
15885浏览量
181611
