5G到底是如何工作的,关于5G技术的详细讲解
独爱72H 来源:EDA365网 作者:EDA365网 2020-04-09 22:12 次阅读
(文章来源:EDA365网)
如今,在合适的城市使用合适的手机,你可以获得超过1G / s的下载速度,这比典型的4G LTE快20至30倍,但是关键是有合适的电话和合适的城市。5G并没有被广泛的应用,组成5G的一系列技术仍然是一团糟,而这一系列技术是关键。5G不是由一项技术决定,它是各种技术改进的集合,包括天线设计、手机信号塔和更广泛的无线电频谱,目前尚不清楚哪种变化会带来最大的不同。由于不同的运营商专注于不同的技术,所以你对5G的体验也可能大不相同。当我们谈到5G会带来什么好处或者什么坏处时,首先让我们回答一个基本问题:什么是蜂窝网络
什么是蜂窝网络?之所以叫蜂窝网络,是因为网络像蜂窝一样被分成许多块。设想一下,在一个早期手机网络中,手机通过一个特定的无线频率(比如可用频谱的一部分)与一个发射塔相连,而每一个发射塔都对连接人数有一个限制。为了获得更多的客户,手机公司建立了更多的发射塔,并让这些发射塔尽可能多地广播频率或频道。但是,如果两个发射塔相邻,并且使用相同的频率,这将变得很棘手,它实际上会限制可以使用它们的人数。因为如果两个人试图在同一频道上使用同一频段,则可能会受到干扰,甚至可能接听陌生人的电话。
因此我们让彼此靠近的塔使用不同的频段,但只有这么多的频段可以工作,并且我们希望有尽可能多的人同时在网络上,所以我们让四个塔距离足够远,这时可以重用一些频谱并且不用担心重叠。如果塔与塔之间有足够的物理距离,使用相同的频道就不会受到干扰,最终你会得到一个蜂窝模式。如今,大多数基站都是三角形的,在三个方向上分别广播不同的频道,以尽可能少的基站覆盖最大的范围。距离较近的较小的塔可以提高密集城市的容量,而距离较远的较大塔可以覆盖农村地区,大多数蜂窝技术都是为了让这些频谱片段编码越来越多的数据,让更多的人同时连接到每个塔上。
5G将如何改变这一切呢?早期的手机信号塔可能最多只支持十几个人进行语音电话,但是现代网络使用诸如分时、高级编码和调制等技巧来支持成百上千的人同时使用Netflix和Verizon Facebook。其实,这个改变并不是指硬件上的改变,5G是范围更广的e/m频谱,也就是说,它给人们更大的频段,传统的手机信号在e/m频谱上的频率大多在500到2500MHz之间,但5G可以使用比这高20倍的频率。新的无线电规范分为两个部分:FR1大约覆盖400至6000MHz,FR2大约覆盖24至50GHz(毫米波)。
手机信号是一种电磁波,就像光一样,赫兹是频率或每秒波携带的波峰和波谷的数量,较低的频率更容易传输更长的距离,它们可以环绕或穿过大多数物体。让我们想想声波,你可以从邻居的音响听到低音,但是高音的高频信号在到达你之前就被吸收了。正因为如此,美国的t-mobile和AT&T等公司已经推出了600和850兆赫的所谓的低频段5G网络, 这些设备覆盖范围广,所需的塔数相对较少。但是它们在低频范围内存在很大的缺点,即带宽不多,速度也慢得多。
在低频下,没有那么多的频谱可以分割。在600至1000兆赫兹之间没有很大的选择范围,所以频道往往很小,比如10或20兆赫,通道小,速度就越慢,在某些情况下,速度实际上并不比4G快多少。正因为如此,世界上大多数的宽带提供商实际上都把注意力放在了中频上,中频目前运行在大约2500到4700兆赫之间,但以后可能会扩展到7000兆赫。这是比目前大多数蜂窝系统更高的频率,它可能需要更多的塔才能获得相同的覆盖范围。但是它具有更多可用频谱,信道的带宽可以在50或100兆赫兹之间,这可能使数据传输速度更快。
除了Sprint(美国第四大无线运营商)外,美国运营商目前基本上忽略了中频段,而是专注于24到50千兆赫之间的高端毫米波。这里有很多可用的频谱,可以支持宽至800兆赫的频道,但它也有一些大的缺点。在讨论这些之前,我们先来谈谈实际技术中发生了什么变化。单元信号使用一种称为QAM(Quadrature Amplitude Modulation)即正交幅度调制技术,它将正弦信号扭曲成各种形状,然后将其解码为1和0的集合,4QAM有四种形状,分别对应于0 0 、0 1 、1 0 和 1 1。16 QAM有16个要编码的形状,您可以理解为,调制越复杂,可以传递的数据就越多。
但信号越强,你就越需要能够读取和破译它,你的手机和信号塔将根据你的接收情况放大或缩小QAM,在一个理想的情况下,在一个全新的LTE手机塔旁边,你可以想象,你可以接收256 QAM,每个数据块发送8个零或1。有了这些,你可能会惊讶地发现,5G信号目前的最大值为64 QAM。5G信号通常较弱,频率较高,这意味着保持信号强度至关重要。所以总的来说,他们降低了这种编码方式,这意味着5G的速度提升实际上是由于那些更宽的信道和更高的频率,而不是过于调制信号,更复杂的1024 QAM也许有一天还会出现,但它甚至需要好几年才能走出实验室。
什么是massive MIMO?为了最大限度地利用这些高带宽数据通道,他们实际上已经与一种名为massive MIMO的新技术配对,这种技术代表多输入、多输出。传统的4G发射塔通常具有4到32个天线,在良好条件下,你的手机可能实际上能够同时与多个天线通信,从而增加了它可以发送或接收的数据量,目前大多数高端手机都支持4x4MIMO,这意味着它们可以与发射塔有4个活动连接。大规模MIMO基站将具有64至256个独立天线,5G电话应该能够实现8个甚至16个连接。随着基站速度的进一步提高,毫米波实际上具有足够的信道带宽,因此该部分频谱只需要2x2或4x4 MIMO。
但是对于中、低频段的连接来说,大规模的MIMO技术应该是一个很大的提升,这实际上要求手机制造商生产一种有十几根或更多天线的设备,这会增加电池使用成本,并可能会遇到物理限制,即很多天线要塞进手机。但随着时间的流逝,这项技术应该会成熟并变得更便宜。这种大规模MIMO设计的一个优点是还利用了波束成形,这是一种将信号定向到实际需要它的设备的技术。这并不是说天线会指向你的手机,而是通过使用天线阵列。如果你从两个天线相互靠近的地方广播相同的信号,那么它们的信号会在一些地方交叉重叠,这种重叠会比任何一个单独的天线都能产生的信号都强。
通过将更多的天线组合在一起,你可以增强这种效果,在每个天线的所有波同时到达的地方创建一个波束。通过改变天线的相位,实际上,你可以弯曲并引导这束光束。塔台将测量你手机发出的信号,以及从建筑物和地形反射回来的所有信号,它可以用它来帮助确定你的方向,并将其回复对准正确的位置。所以它不像激光,甚至也不像手电筒,但是通过把来自多个弱天线的信号结合起来,你可以用它们广播的重叠来产生定向信号。这使得来自5G塔台的中频信号的传输距离接近目前的4G LTE,尽管频率更高,并且每个塔台都能支持更多用户。
更高频率的信号会更容易被吸收,而毫米波有足够小的波长,它会被几乎所有的东西挡住,树,墙,玻璃都会挡住这些信号。毫米波确实有可能变得非常非常快,但从物理上讲,它不太可能在密集的城市中心之外扩展,在户外,我们可能每隔几百米就需要一座塔,在室内,也许每50米就需要一座塔,但实际上在室内可能最终会成为这项技术的最佳方案。在商场、机场、办公楼和体育场内使用小型蜂窝网络,本质上是用手机自动识别和连接的超高速网络取代Wi-Fi
速度高达每秒千兆位,令人印象深刻。奇怪的是,美国公司通常忽略了中频带,这实际上是全球大多数5G网络正在建设的频带,虽然它可能无法实现数千兆位的速度,但中频带应该可以实现数百兆位的数据速率,而且这样做没有毫米波的距离损失,那么您可以用这样的速度做什么呢?这样的超快速度可能会使存储设备可以立即检索所有文件和媒体,或者想象一台没有存储卡的相机,可以直接将4k视频发送到云端。
在基础设施、制造和研究等不那么令人兴奋的领域,也存在巨大的潜力。高分辨率传感器有可能将大量数据实时传送到服务器进行分析,帮助计算机网络和自动化系统适应不断变化的条件。5G的另一个优势是延迟更低,5G声称能够将手机与基站通信的延迟降低至1毫秒。这些数据速度可能是真正的汽车自动化的要求,自动驾驶汽车接收来自传感器、红绿灯和十字路口的数据,并与周围的汽车共享它们的位置和意图,甚至可能与一个市政计算机共享,该计算机可以帮助减少交通流量,部署应急车辆并监控情况。
这一切听起来都很惊人,但是仍有疑惑之处。现在美国的LTE速度仍然只有每秒16到30兆位,我们现在看到的5G网络基本上是原型,虽然公司将继续扩大容量,但现在这些网络上也几乎没有手机,一旦有更多的5G手机出现,也很难知道它们的速度会有多快。当前我们的手机还不能支持5G技术,5G手机的价格也比较昂贵。在世界其他地区,中频5G似乎确实有更大的潜力,它在仍有可能提高速度的同时,避免了毫米波的距离问题。
目前,5G的大笔投资也集中在那些已经有相当不错的互联网接入的城市。一些运营商在计划限制5G速度,在美国,AT&T(一家美国电信公司)甚至提出了分层系统的可能性,在这种系统中,你需要额外付费才能获得全速。现阶段,5G技术最为领先的还属华为。
(责任编辑:fqj)
  • 通信技术
  • 5G
    5G
  • 华秋DFM
    6G通信技术对比5G有哪些不同?
    6G,即第六代移动通信技术,是5G之后的延伸,代表了一种全新的通信技术发展方向。与5G相比,6G
    的头像 发表于 11-22 18:49 421次阅读
    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
    华为5G技术是当今全球通信技术领域的佼佼者,以其卓越的性能和广泛的应用前景而备受瞩目。以下是对华为5G技术的介绍及其优势分析: 一、华为
    的头像 发表于 10-18 18:21 1554次阅读
    5G RedCap:轻量化5G技术引领物联网新未来
    5GRedCap,全称为5GReducedCapability,也被称为5GNR-Light,是针对5G网络的一种轻量化技术规范。以下是
    的头像 发表于 10-15 14:30 998次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> RedCap:轻量化<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>技术</b>引领物联网新未来
    探索未来通信|光耦技术5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
    Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
    发表于 06-04 07:50
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    XY6853 5G 智能模块
    5G智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月06日 09:35:10
    什么是5G单兵?5G单兵跟5G执法记录仪有什么异同?
    的头像 发表于 04-17 11:10 618次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b>单兵?<b class='flag-5'>5G</b>单兵跟<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪有什么异同?
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    什么是5G?5G的特点
    5G是第五代蜂窝技术,可以为无线服务提高速度,减少延迟,并增强灵活性。 5G技术相比4G,具有“超高速率、超低时延、超大连接”的
    的头像 发表于 03-21 15:29 2112次阅读
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2 产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240527.pdf
    发表于 03-15 20:31
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
    发表于 02-27 11:31
    什么是5G RedCap?5G RedCap有什么优势?
    5G RedCap是指5G轻量化技术,即通过对5G技术进行一定程度的“功能裁剪”,来降低终端和模组的复杂度、成本、尺寸和功耗等指标,从而实现
    的头像 发表于 01-25 17:47 3762次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b> RedCap?<b class='flag-5'>5G</b> RedCap有什么优势?
