经常会有用户这样问道:直流无刷电机的KV值是不是越大越好?
我们先来了解什么是无刷电机的KV值:直流无刷电机KV值有高有低,低的有1000-2000,高的有5000-6000,其中表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷电机,这个值是个常量。
而对于同尺寸大小的直流无刷电机来说,绕线匝数多的,KV值低,高输出电流小,但扭力大,绕线匝数少的,KV值高,高输出电流大,但扭力小。
当然,不能因KV值的大小来判定电机的好坏,因为不同的KV值有不同的应用。
假设直流无刷电机低压环境为7.1V,KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率。KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大。
假设直流无刷电机高压环境为11.5V,KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想,需要配合较大的减速比和较小的螺旋桨,早满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大。KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷,利用其高转速,用于涵道风扇发动机很合适。
当然,用户可以把需要做到的KV值提供给东弘机电,我们会推荐适合的一款直流无刷电机给您。
举报投诉
直流电机
36文章
1786浏览量
74326 -
无刷电机
60文章
1006浏览量
49744 -
KVM
208浏览量
13697
热点推荐
无刷电机的驱动原理及驱动电路解析
无刷电机,又称电子换向电机或永磁无刷直流电机,是一种依托电子控制实现换向的新型电机。与传统有刷直流电机相比,其摒弃了机械换向结构,在效率、运
如何理解直流无刷电机倒相的说法?
直流无刷电机(BLDC)的“倒相”是电机控制领域的关键概念,其本质是通过电子换相替代传统有刷电机的机械换相,实现高效、精准的转矩控制。要深入理解这一说法,需从工作原理、控制逻辑及技术实
直流无刷电机驱动芯片如何挑选?ADI Trinamic选型攻略来了
在直流无刷电机(BLDC)应用设计中,驱动芯片直接决定电机运行效率、精度与稳定性。面对多样芯片型号,工程师常面临选型困惑:参数如何匹配、功能怎样选才实用。本文拆解直流
浮思特 | 美蓓亚三美直流无刷电机如何重新定义设备驱动,从“能转”到“转得好”
在智能化与节能化趋势的推动下,越来越多的设备开始采用直流无刷电机作为核心驱动部件。它不仅代表着驱动技术的进步,更直接提升了终端产品的使用体验与可靠性。作为长期深耕电机与驱动类器件应用的
合科泰MOSFET在直流无刷电机驱动板的应用
经常收到咨询疑问:驱动板为什么非MOSFET不可?这个问题是因为直流无刷电机的“心脏”是逆变器电路,而MOS管就是逆变器的开关,可以负责电流通断控制,实现电机转速和精准的方向调节。选对MOSFET,
超越光电编码器:MT6835磁编芯片在直流无刷电机控制
在直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码器长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,磁编码器芯片如MT6835正逐渐崭露头角,以其独特的优势挑战着传统光电编码器的统治地位
直流无刷电机的过零检测
控制直流无刷电机的关键在于确定过零点和换相时刻,为此提出了一种结构简单的过零检测电路。对该电路输入和输出信号的实时监测与分析表明:如果控制器采用中断方式检测过零点,则必须在过零检测电路后增加一个比较
发表于 08-07 14:37
直流无刷电机的过零检测
发表于 08-05 14:41
无位置传感器直流无刷电机软件起动
为了解决无位置传感器直流无刷电机在起动时基于反电动势的位置检测方法无法提取出位置信息的问题,分析了无位置传感器直流无刷电机的起动方法,针对电动车这一特殊的应用场合进行了相应的改进,电动
发表于 08-04 14:49
无位置传感器直流无刷电机的退磁控制
本文阐述了无位置传感器直流无刷电机控制中退磁与转子位置检测的关系,通过对退磁过程的分析,提出了通过 PWM 配置使断电绕组具有最大反向电压的加速退方法。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料
发表于 08-04 14:45
浮思特 | 无刷电机与有刷直流电机的区别是什么,该如何选择?
在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美有刷直流电机当前主流直流电机分为有刷
线控转向直流无刷电机的控制策略研究
【摘要】建立了线控转向系统机械路感模拟和直流无刷电机的数学模型。针对线控转向系统需要直流无刷电机响应快、鲁性高的要求,采用双闭环控制策略,其中电流环采用PID控制,转角环采用滑膜变结构
发表于 07-15 15:22
无刷电机详解及其应用
无刷电机(Brushless Motor)作为现代电力驱动技术的核心部件之一,凭借高效率、长寿命和低维护成本等优势,广泛应用于无人机、电动汽车、工业自动化等领域。其工作原理与传统有刷电机存在本质区别
直流无刷电机KV值代表的意思
