今天谷歌推出了一款适用于Android平台的虚拟盲文输入法,帮助视力障碍患者在不需要额外硬件的情况下就能在手机上打字。谷歌表示,在这款应用的开发过程中得到了很多盲人开发者的合作和帮助,从而确保视觉障碍患者能够在任何地方使用它,包括在社交媒体、短信和电子邮件等应用程序正常打字。
根据世界卫生组织的数据,全球至少有22亿人患有视力障碍或失明。为了满足他们的需求,谷歌此前开发并发布了BrailleBack。但是这款Android平台上无障碍服务,虽然可以帮助患者使用盲文设备,但是BrailleBack并没有提供屏幕上的打字功能。
为此谷歌在最新的“Android无障碍套件”应用中,引入了全新的Talkback虚拟点字输入法,能够在Android 5.0以及更高版本中使用。。它可以“用在任何你通常会输入文字的地方使用,让你可以方便地删除字母和单词,添加回车,并发送文本”。不过略显遗憾的是,目前这款盲文输入法还尚不能原生支持中文。
责任编辑:wv
举报投诉
Android
12文章
3936浏览量
127395 -
谷歌
27文章
6168浏览量
105368 -
输入法
48浏览量
9682
android手机上emulate应用程序的方法
。以下是一些在Android手机上模拟应用程序的具体方法和步骤: 一、使用Android Studio中的模拟器 安装
NVIDIA推出适用于网络安全的NIM Blueprint
德勤使用适用于容器安全的 NVIDIA NIM Agent Blueprint 帮助企业利用开源软件构建安全的 AI。
【AWTK使用经验】如何使用系统输入法与开启最大化窗口功能
在Windows运行的桌面程序。在使用AWTK开发Windows平台程序时,有些用户可能想使用系统自带的输入法,而不是AWTK内置的输入法。此时需要对项目应用类型进行一些设置
龙芯的虚拟linux没有中文字库和输入法
近日收到龙芯发来的linux虚拟系统的demo,里面没有中文字库和汉字输入法,语言更新也更新不了,是不是还要自己重装虚拟linux系统?
发表于 11-06 15:12
瑞芯微RK3566鸿蒙开发板Android11修改第三方输入法为默认输入法
本文适用于触觉智能所有支持Android11系统的开发板修改第三方输入法为默认输入法。本次使用的是触觉智能的Purple Pi OH鸿蒙开源主板,搭载了瑞芯微RK3566芯片,类树莓派
节点电位法适用于什么的电路
),适用于各种线性电路,包括电阻、电容、电感等元件组成的电路。 1. 节点电位法的基本原理 节点电位法的基本思想是将电路中的每个节点(除了参考节点)赋予一个未知电压,然后通过基尔霍夫电
【AWTK使用经验】如何添加中文输入法
目前需要在AWTK程序中用到中文输入法,并且要自定义输入法的联想词,此时需要用到AWStudio添加软键盘和输入法。下面将介绍如何使用AWStudio在项目中添加
怎么在手机上做电路仿真
在手机上进行电路仿真,您可以使用一些专业的电路仿真应用。这些应用通常提供丰富的元器件库、强大的仿真功能和直观的图形界面,使得在手机上进行电路设计和仿真变得方便而高效。
安森美推出一款基于PLECS的具有独特功能的领先在线仿真工具
Elite Power仿真工具是安森美(onsemi)推出的一款基于PLECS的具有独特功能的领先在线仿真工具,适用于软/硬开关应用,使工程师在开发周期的早期阶段,
适用于Intel Skylake平台且具有低功耗模式输入的17V输入降压转换器TPS62134x数据表
电子发烧友网站提供《适用于Intel Skylake平台且具有低功耗模式输入的17V输入降压转换器TPS62134x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 10:28
•0次下载
网孔电流法适用于什么样的电路
网孔电流法(Mesh Current Analysis)是一种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求解具有多个回路的电路。 在复杂的电路中,往往存在多个回路
三瓦计法和二瓦计法分别适用于什么电路
的乘积”这一关系来分析电路。二瓦计法适用于如下几种情况: 单电源电路:二瓦计法最常用于分析单电源电路,即电路中只有
【飞腾派4G版免费试用】ibus中文输入法安装
方式Input Method,如下图:
选择Chinese-Pinyin,然后Add
3、重启后能在右上角看到输入法的选择图标,从EN切换到Chinese-Pinyin,就可以中文打字了。
4、以浏览器
发表于 01-11 22:23
