波峰焊接工艺对焊点有哪些实质性的要求
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-10 11:43 次阅读
一 、 波峰焊点要有可靠的电气连接
焊接是电子线路从物理上实现电气连接的主要手段。焊锡连接不是靠压力,而是靠波峰焊接过程形成的牢固的连接的合金层达到电气连接的目的。如果焊锡仅仅是堆在焊件的表面或只有少部分形成合金层,也许在初的测试和工作中不会发现焊点存在问题,但随着条件的改变和时间的推移,接触层氧化,脱裂出现了,电路产生时通时断或者干脆不工作,而这时观察焊点外表,依然连接如初,这是电仪器使用中头疼的问题,也是产品制造中必须十分重视的问题。
二、波峰焊点要有足够的机械强度
焊接有仅起到电气连接的作用,同时也是固定元器件,保证机械连接的手段。这就有个机械强度的问题。作为锡焊材料的铅锡合金,本身强度是比较低的,常用铅锡焊料抗拉强度约为3~4、7Kg/cm,只有普通钢材的10%。要想增加强度,就要有足够的连接面积。如果是虚焊点,焊料仅仅堆在焊盘上,自然就谈不到强度了。
常见的缺陷是焊锡未流满点或焊锡量少而造成强度较低;还可能因焊接时焊料尚未凝固就使焊件振动而引起的焊点结晶粗大(象豆腐渣状)或有裂纹,从而影响机械强度。
三、波峰焊点要有光洁整齐的外观
良好的焊点求焊料用量恰到好处,外表有金属光泽,没有拉﹑桥接等现象,并且不伤及导线的缘层及相邻了组件。良好的外表是焊接质量的反映,注意:表面有金属光泽是焊接温度合适﹑生成合金层的标志,这个仅仅是外靖美 观的要求。典型焊点的外观要求是(参见下图):
(1) 状为近似圆锥而表面微凹呈现漫坡状(以焊接导线为中心,对称成裙形拉开)。虚焊点表面往往呈凸形,可以判别出来;
(2) 焊料的连接面呈弓形凹面,焊料与焊件交界处平滑,接触角尽可能小;
(3) 表面有光泽且平滑;
(4) 裂纹﹑针孔﹑夹渣;焊点的外观检查,除用目测(或借助放大镜,显微镜观测)焊点是否合乎上述标准以外,对整块制电板进行以下几个方面波峰焊接质量的检查:漏焊;焊料拉;焊料引起导线间短路(即所谓“桥接”);导线及元器件缘的损伤;焊料飞溅。铅波峰焊小编告诉你,检查时,除目测外还要用指触。镊子拨动﹑拉线等办法检查有导线断线﹑焊盘剥离等缺陷。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20180503671694.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 机械
  • 焊接
    [推荐]波峰焊接技术 波峰焊接故障分析 波峰焊接工艺参数
    的特质、优缺点和应用 (3)波峰焊接技术的基础原理2.焊点的质量和要求(1)决定焊点质量的要素 (2)焊接基本原理和控制要点 (3)
    发表于 11-17 14:28
    电子组件的波峰焊接工艺
    波峰焊接和再流焊接波峰焊接工艺主要是用于通孔和各种不同类型元件的焊接,是一种关键的群焊工艺。尽管波峰焊
    发表于 03-07 17:06
    PCB选择焊接工艺难点解析
    PCB选择焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接
    发表于 09-13 10:25
    深度解析PCB选择焊接工艺难点
    深度解析PCB选择焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择
    发表于 09-23 14:32
    微谈波峰焊料对焊接质量的影响
      波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教
    发表于 06-21 14:48
    PCB选择焊接工艺难点解析
    在PCB电子工业焊接工艺中,越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了
    发表于 10-31 13:40
    THR焊点波峰焊点
    主要是由于波峰焊接工艺较少的可控,锡槽内的金属氧化物/杂质和焊接环境的影响。  波峰焊点的失效如图2和图3所示。图2 波峰焊点失效示意图(
    发表于 09-05 16:38
    PCB板选择焊接工艺
    的无铅焊接完全兼容。  选择焊接工艺特点  可通过与波峰焊的比较来了解选择
    发表于 09-10 16:50
    无铅波峰焊接工艺技术与设备
    无铅波峰焊接工艺技术与设备1.无铅焊接技术的发展趋势
    发表于 04-16 21:37 713次阅读
    电子组件的波峰焊接工艺
    电子组件的波峰焊接工艺 在电子组件的组装过程中,焊接起到了相当重要的作用。它涉及到产品的性能、可靠和质量等,甚至影响到其后的每一
    发表于 10-10 16:15 792次阅读
    电子组件的波峰焊接工艺介绍
    电子组件的波峰焊接工艺介绍 电子组件的波峰焊接工艺介绍 在电子组件的组装过程中,焊接起到了相当重要的作用。它涉及到产品的性能、可靠和质量等,甚至影响到其后的每一工
    发表于 11-08 17:01 62次下载
    一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
    波峰焊工艺参数调节注意调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。
    发表于 10-01 16:45 4505次阅读
    一文知道<b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>焊接工艺</b>调试技巧
    波峰焊工艺哪些参数可进行调试 什么经验技巧
    的头像 发表于 04-05 11:32 8519次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊工艺</b><b class='flag-5'>有</b>哪些参数可进行调试 <b class='flag-5'>有</b>什么经验技巧
    影响波峰焊接性能的四大因素
    波峰焊接性能好坏直接影响到线路板的电气性能和生产效率。影响波峰焊接性能的四大因素:1、工艺因素;2、焊接工艺的设计(焊区、布线、焊接)因素
    发表于 06-20 14:34 1206次阅读
    波峰焊接工艺制程的问题及解决方法分析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。
    的头像 发表于 01-30 09:24 648次阅读
