波峰焊点针孔的产生原因、过程和防止措施
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-10 11:43 次阅读
波峰焊点针孔即焊点上的小孔,通常出现在线路板波峰焊点上通孔附近的位置。下面为大讲解下波峰焊点针孔的成因和预防。
线路板波峰焊点有针孔般都是由于线路板内部气体造成的,线路板气体来源:
PCB内部吸潮气,特别是采用较廉价的基板材质或者使用较粗糙的钻孔方式,焊盘通孔处在储存过程中就更加容易吸潮;
PCB或者元件引脚在插件工序或存储过程中沾染了外部有机物,而这些有机物在经历高温焊接时就会释放出气体;
PCB或者元件引脚制造过程中通常存在电镀工序,有时为了达到光亮效果会在电镀时使用过量光亮剂,而这些光亮剂经常与金属同时沉积在镀层表面,在经历高温焊接时就会挥发释放出气体。
线路板波峰焊点针孔产生过程:
其:在高温焊接过程中,由于以上原因形成的蒸气会产生高压作用,其逸出途径主要是PCB板通孔;其二:材料间膨胀系数的不匹配会造成通孔铜层的破损。焊接过程中产生的气体很容易通过破损的铜层进入到钎料合金中。焊点表面先凝固,随后气体在逸出过程中就会产生针孔现象。
对线路板波峰焊点针孔的防止措施:
(1) 选用合适的PCB板;
(2) 对板材进行良好的储存;
(3) 焊前对板材进行烘烤处理,般为120°C条件下烘干2小时左右,如果效则要作印刷电路板的气体泄露试验;
(4) 要求加工商保证通孔铜层厚度少25μm;
(5) 通过溶剂清洗PCB或引脚表面污染物。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2012/20120131258717_2.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • 波峰焊
    波峰焊接后产品虚焊的解决
      现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚焊比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚焊产生原因
    发表于 06-29 14:38
    THR焊点波峰焊点
    冲击测试曲线如图1所示。图1 测试曲线图  对THR形成的焊点波峰焊点的比较测试结果:  ·波峰焊点显示出比较多的电气失效、疲劳裂纹、可焊性、元件脚浮高及焊锡在孔内不当的填充等问题 。  ·上述问题
    发表于 09-05 16:38
    波峰焊锡机产生锡球的原因
    波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
    发表于 06-20 15:13
    波峰焊产生锡球的原因
    发表于 06-27 16:01
    波峰焊连焊现象原因及解决方法
    本文首先介绍了波峰焊连焊产生原因,其次介绍了波峰焊连焊的原因和解决方法,最后介绍了波峰焊连焊预防
    发表于 04-29 16:19 1.5w次阅读
    波峰焊短路原因
    波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生
    的头像 发表于 05-14 16:35 9880次阅读
    造成波峰焊锡渣现象产生的主要原因有哪些,如何解决
    波峰焊锡渣多的原因有很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当
    的头像 发表于 03-30 11:22 1w次阅读
    波峰焊接后焊接点产生气泡和针孔原因与解决方法
    波峰焊、铅波峰焊接时被加热基体的热容量很大,虽然焊接已结束,但尚未冷却,由于热惯性,温度仍然上升,此时焊点外侧开始凝固,而焊点内部温度降低较慢,残留的气体仍然继续膨胀,挤压外表面即将凝
    的头像 发表于 03-31 11:26 1.5w次阅读
    使用波峰焊造成点拉尖的原因及预防方法
    波峰焊点拉尖有时称冰柱,就是波峰焊点顶部拉尖呈冰柱状,小旗状。 下面与大家分享一下波峰焊点拉尖产生原因及预防对策。
    的头像 发表于 04-07 11:39 9636次阅读
    造成波峰焊接线路板针孔和气孔的原因有哪些
    波峰焊、铅波峰焊接后线路板不良现象针孔与气孔区别,从外表上看,针孔的直径较小,现于表面,可看到底部。针孔及气孔都代表着
    的头像 发表于 04-09 11:44 1w次阅读
    波峰焊点空洞气孔的产生原因及解决方法有哪些
    波峰焊接后线路板上焊点气孔和针孔在成因上有很大区别,不能视为由同原因在不同程度下造成的两种状态。
    的头像 发表于 04-10 11:36 2.2w次阅读
    造成球状波峰焊点原因有哪些,有什么防止措施
    球状波峰焊点表现为润湿角非常大,焊点呈球形,过大的焊点对导电性及抗拉强度未必有所帮助。通常会覆盖焊盘以及引脚,如果焊锡接触到元件的话则被认为是不可接受的。
    的头像 发表于 04-10 11:18 5167次阅读
    提高SMT波峰焊接质量的方法和措施
    器件的引线直径与焊盘安装孔径的配合是否恰当,不仅直接影响焊点的机械性能和电气特性,而且是造成焊点润湿高度不理想的主要原因,并且还是影响焊点出现孔穴现象的的因素。它对PCBA加工
    的头像 发表于 11-17 09:54 972次阅读
    PCBA加工波峰焊连锡的原因及改善措施
    高度,形成锡波,在锡波上方放置需要焊接的元件,使得焊锡液体能够湿润和涂覆元件焊点表面,形成焊接接头的过程。在这个过程中,焊锡液体会涂覆在元件焊点表面,达到润湿并填充焊缝的效果,从而形成
    的头像 发表于 12-15 09:31 955次阅读
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    的头像 发表于 01-15 10:07 1011次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波峰焊</b>?<b class='flag-5'>波峰焊</b>接缺陷<b class='flag-5'>原因</b>分析及对策
