iQOO作为一个仅诞生一年的品牌,已经发布了第二款5G手机——iQOO 3,提到了性能铁三角组合。并且发布当天就宣布成为KPL官方比赛用机。
eWiseTech之前也已经发布开箱分享过颜值了。在工程师将它解析完后, 今天就来看看经过深入分析的iQOO3 内部元器件都如何吧。
首先还是先从配置开始,来了解一下这款手机。
屏幕:6.44英寸丨Super AMOLED全面屏丨分辨率 2400x1080 丨屏占比84.2%
前置:1600万像素摄像头
后置:4800万像素主摄像头+1300万像素广角摄像头+1300万像素人像摄像头+200万像素景深摄像头
电池:4370mAh锂离子聚合物电池
特色:支持5G网络丨侧边压感按键
然后就是将它拆解,便于随后的分析。
卡托带有硅胶圈起一定防水防尘作用。后盖与内支撑通过胶固定,使用热风枪加热至190℃,加热后盖与内支撑缝隙处,缓慢打开后盖。
后置摄像头盖与后置摄像头通过泡棉胶固定。与摄像头之间有带有泡棉固定。
主板盖与扬声器通过螺丝固定,大面积石墨片覆盖在电池和扬声器位置起散热作用。
闪光灯软板和天线软板通过胶进行固定,听筒模块和主板通过主板盖正面一条软板进行连接。
摄像头都是单独模块,软板上贴有导电胶布起保护作用。1300万像素人像摄像头软板上盖有BTB盖板进行保护。主板处理器&内存位置处涂有散热硅脂并直接接触散热铜管起散热作用。主副板上贴有散热铜箔用于散热。
如同上一代iQOO PRO 5G一样,主板采用了双层堆叠的方式。
电池通过塑料胶纸固定在内支撑上,并贴有提拉把手便于拆卸。
内支撑两边按键软板带有保护硅胶垫,前置指纹识别传感器软板通过盖板进行保护,扬声器出声口处套有硅胶圈用于防水。
液冷铜管从主板延伸到电池位置。
屏幕与内支撑通过胶固定。使用加热台加热,温度约80℃,将屏幕与内支撑分离。
模组部分的信息,还是单独来看一下。
屏幕采用6.44英寸2400x1080分辨率的Super AMOLED全面屏,型号为Samsung AMS644UQ01。
后置4800万像素主摄像头,型号为Sony IMX582,光圈为f/1.79
后置1300万像素人像摄像头,型号为Samsung S5K3L6,光圈为f/2.46
后置1300万像素广角摄像头,型号为Samsung S5K3L6,光圈为f/2.2
后置200万像素景深摄像头,型号为格科微电子 GC2375, 光圈为f/2.4
前置1600万像素摄像头,型号为Samsung S5K3P9,光圈为f/2.45。
然后就是最主要的元器件分析啦。
eWiseTech工程师一共在iQOO3中找到了1762个组件。
这其中,日本提供了1529个部件成本却只占了7.6%;
中国提供了161个部件,占据总成本13.6%;
美国提供了61个部件,成本占比高达47.3%;
韩国提供了7个部件,便占据了总成本的31%;
还有其他地区共4个部件,占据0.5%的成本。
成本Top5来看,就可以理解为何美国和韩国的组件数虽不多,但是成本占比却高很多。
总成本预估为$305.88,其中包含组装费$3.8。而主控IC的成本占据了总成本约56%。
当然,最完整的元器件信息,还是要去到eWiseTech搜库中搜寻了。
主板上具体的ic分布,当然也不能遗忘。
主板正面主要IC(下图):
2:Qualcomm-QM77040-射频前端模块芯片
3:Skyworks-Sky78191-21-射频前端模块芯片
4:Samsung-KLUDG4UHDB-B2D1-128GB闪存芯片
5:Samsung- K3LK2K20BM-6GB内存芯片
6:Qualcomm-SM8250-高通骁龙865处理器芯片
7:Qualcomm- XD55M-5G模块芯片
主板背面主要IC(下图):
1:Qualcomm-PMX55-电源管理芯片
2:Qualcomm-PM8150A-电源管理芯片
3:Qualcomm-PM8250-电源管理芯片
4:Qualcomm-PM8150B-电源管理芯片
5:Qualcomm-SDR865-射频收发芯片
小板背面主要IC(下图):
1:Qualcomm-QCA6391-WiFi/BT芯片
3:Qualcomm-QPM5677-射频功率放大器芯片
4:Qualcomm-QPM6585-射频功率放大器芯片
5:Qualcomm-QPM5679-射频功率放大器芯片
总结
iQOO 3主板的采用双层堆叠的方式。内部通过石墨片+散热硅脂+液冷铜管的方式进行散热。液冷铜管从主板延伸到电池位置。并且主板和电池位置上都贴有大面积石墨片用于散热。
整机在SIM卡托处,扬声器出声口处都套有硅胶圈用于防水。
虽然由于5G对天线的精度和可靠性的要求,LDS天线应是厂商最好的选择方案方案。但是iQOO 3依然是使用的FPC天线,并没有使用LDS天线。(编:Judy)
PS:eWiseTech所购机器都是通过市场官方公开渠道购买,每个产品同一个元器件可能会有不一样的供应商,以所拆解机器为准。
并且元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。
在eWisetech搜库更多iQOO的设备等你来看……
IQOO - iQOO Pro 5G
IQOO - iQOO Neo
高通
76文章
7445浏览量
190396 -
5G网络
8文章
1735浏览量
42175 -
骁龙865
174浏览量
12459
