RTM树脂传递模塑工艺推动国内复合材料行业温控设备的进步
牵手一起梦 来源:欧能模温机 作者:佚名 2020-04-10 16:03 次阅读
树脂传递模塑(RTM)技术属于复合材料液体成型技术的范畴。RTM具有产品质量好、生产效率高、制造成本低,易于生产整体复合材料构件等突出特点,已经广泛应用于航空航天、建筑、通讯、交通、卫生、体育器材等领域。尤其在航空领域,RTM工艺凭借高减重和低成本优势,在先进飞机的承力和非承力结构中得到了广泛的应用。
树脂传递模塑(RTM)的工艺过程:首先在膜腔中铺放好与制件结构形式一致的增强材料预成型体,然后,在一定的温度、压力下,采用注射设备将低黏度的液态树脂注入闭合膜腔中,树脂在浸渍预成型体的同时,置换出膜腔中的全部气体,在模具充满模腔后,通过加热使树脂固化,然后脱模获得产品。
RTM树脂传递模塑工艺的优点
1、生产效率高:制造过程可实现机械化或自动化;能成型从小型精密到大型整体复杂的多种复合材料制件;对于带有夹芯、加筋和预埋件的大型、复杂构件,可通过一步浸渍、固化成型,代替传统成型工艺2步或多步成型的过程。
2、产品质量高:制件的表面质量、尺寸精度高,能制造具有良好表面质量、高尺寸精度的复杂部件,在大型部件的制造方面优势更为明显。
3、经济效果:RTM模具制造和材料选择灵活性强,根据不同的生产规模,设备的变化也很灵活,制品产量在1000-20000之间,采用RTM成型工艺可获得最佳生产经济效益。
4、环保:RTM成型工艺属一种闭模操作工艺,工作环境清洁,成型过程苯乙烯排放量小,有利于环保。
RTM成型工艺对原材料、生产过程工艺参数控制要求严格,要求增强材料具有良好的耐树脂流动冲刷和良好的浸润性,要求树脂黏度低,高反应活性,中温固化,固化放热峰值低,浸渍过程中黏度较小,注射完毕后能很快凝胶。一般来说,RTM成型工艺所选用模具材料应具备导热快、比热容低、热稳定性好、热膨胀系数小、加工工艺性好、质量轻、使用寿命长、成本低、使用和维护方便等优点。
RTM工艺设备主要包括模具、注射设备和固化设备3个部分,且各部分均会对整个研制生产过程具有决定性影响。
RTM成型工艺属于一种闭模操作工艺,成型中的树脂流动过程、压力和热传递过程及固化过程均发生在模具内部,成型模具的质量会直接“复制”在构件上,因此模具选材和设计是获得高质量、高精度、良好表面质量制件的前提。对于大批量或表面质量要求高的RTM制件,一般选用钢、锌铝合金或镀镍钢壳模。不同的成型方法对模具结构形式有不同的要求。
与传统的热压罐成型工艺相比,RTM成型工艺所用模具除要满足刚度和传热要求外,还对上、下模具的配合精度、模具表面质量、注射口和溢料口的设计,模具密封以及制件脱模装置等要求较高。成功的RTM成型模具应具有以下特点:结构精巧、温度场均匀、系统密封性好,合模、脱模等操作简单易行,所成型制件的内部质量和外形尺寸精度满足技术条件要求等。
对于传统的RTM工艺来说,通常采用注射设备进行树脂的注射,该设备一般包括树脂储料罐,树脂供给系统(恒压注射和恒流注射)、树脂输送管路、计量泵以及各种自动化仪表。注射设备按混合方式可分为单组分式、双组分式(加压式和泵式)和加催化剂泵式3种。产品的生产效率取决于成型设备的自动化程度,为提高注射效率,尽可能地节约树脂的用量,实现对产品的质量控制。
相对于注射,树脂的固化可以在不同的设备,比如一般在烘箱、压机、整体加热模具中进行。选择模具加热方式时,要综合考虑各加热方式的加热效率,加热系统温度均匀性,升、降温速率的可控范围,以及温度的控制精度、运行成本和环境保护等因素。对于烘箱加热来说,还要考虑烘箱的尺寸和内、外轨道的承载能力能够满足制件的需求。
随着RTM技术的发展,越来越多的复合材料企业采欧能机械智能模温机加热系统配合RTM成型生产线替代传统的大功率烘箱加注射设备的RTM工艺设备。欧能机械专注复合材料行业温控设备整体方案提供,研发有冷热切换、PLC智能控制模温机、阶段性控温模温机,满足碳纤维、玻璃钢、芳纶等复合材料成型模具控温,推动国内复合材料行业温控设备的进步。
RTM成型平台系统主要由预定型模具/模架、RTM模具/模架、模温机加热控温单元、液压系统、控制系统和RTM注射系统等部件构成。
整套自动化系统可同时实现模具加压/加热、树脂注射和固化等RTM成型工序,不仅能简化操作过程,提高生产效率、降低能耗、缩短制造周期,而且能降低RTM成型模具的设计刚度和制造成本,并可显著提高零件的成型质量。
自动化生产线按照RTM工艺将反应釜、真空设备、注射排气系统、加热系统、保压系统、模具等多种设备有机融合起来。上、下模单独移动、翻转、合模、合模翻转均采用自动化处理,整个过程动作连续,定位准备。模具加热、保压、注射均采用人机控制,操作简单。该套设备符合RTM成型工艺的要求,满足复合材料生产企业RTM生产自动化的要求。
责任编辑:gt
  • 机械
  • 通讯
  • 自动化
    探讨金刚石增强复合材料:金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料
    在当今科技飞速发展的时代,热管理材料的需求日益增长,特别是在电子封装、高功率设备等领域。金属基金刚石增强复合材料,以其独特的性能,成为了这一领域的新星。今天,我们就来详细探讨三种金刚石增强复合
    的头像 发表于 12-31 09:47 99次阅读
    复合材料的机械性能测试详解
    内容概述 第 1 章:复合材料和机械测试简介 第 2 章:拉伸试验 (ASTM D3039) 第 3 章:压缩试验 (ASTM D3410) 第 4 章:弯曲和剪切测试 第 5 章:冲击和疲劳测试
    的头像 发表于 12-17 14:39 265次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的机械性能测试详解
    复合材料的测试及分析指南
    复合材料的测试和分析需求 全面的测试分析和标准有助于评估复合材料的性能。从复合材料测试和分析中获得的数据可用于将复合材料与传统材料进行比较。
    的头像 发表于 12-07 10:31 256次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的测试及分析指南
    粉末涂料在复合材料部件上的应用
    粉末涂料技术的进步,使得越来越多的复合材料部件获得了可行的表面质量。 从航空航天到汽车再到体育用品等行业复合材料正快速进入越来越多的应用领域。然而,要想获得表面完美的
    的头像 发表于 11-27 15:46 178次阅读
    石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基复合材料组织和性能的影响
    碳原子构成的二维碳材料,因具有热导率高、结构稳定、力学性能优异等特点而被认为是金属基复合材料较好的增强体之一。 目前,国内外对石墨烯增强铝基复合材料的研究还不够深入,在研究过程中主要存
    的头像 发表于 11-27 09:27 342次阅读
    石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基<b class='flag-5'>复合材料</b>组织和性能的影响
    碳/碳复合材料的优点有哪些
    碳/碳复合材料是由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料。该材料具有比重轻、热膨胀系数低、耐高温、耐腐蚀、摩擦系数稳定、导热导电 性能好等优良性能,是制造高温热场部件和摩擦部件的最佳候选
    的头像 发表于 11-11 10:19 306次阅读
    PCB树脂膜产品制造工艺过程
    PCB(印制电路板)使用树脂膜产品的制造工艺具有独特的技术特点和优势,值得深入探讨。树脂膜是一种功能性材料,通常由聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)或其他合成
    的头像 发表于 10-30 16:01 366次阅读
    PCB<b class='flag-5'>树脂</b>膜产品制造<b class='flag-5'>工艺</b>过程
    高绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料
    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一种由天然石墨或人造石墨经过精细加工而成的薄片材料,具有以下特性:高热导率:石墨片在
    的头像 发表于 10-05 08:01 298次阅读
    高绝缘散热<b class='flag-5'>材料</b> | 石墨片氮化硼散热膜<b class='flag-5'>复合材料</b>
    射频功率放大器在纺织复合材料研究中的应用
    实验名称:非线性超声检测实验研究方向:以RTM/纺织复合材料为检测对象,利用非线性超声检测方法对RTM复合材料孔隙缺陷进行表征,通过非线性特征参量测量,初步实现对
    的头像 发表于 09-14 17:36 428次阅读
    射频功率放大器在纺织<b class='flag-5'>复合材料</b>研究中的应用
    搪瓷釜脱瓷严重漏介质,用高分子复合材料轻松修补
    【摘要】采用高分子复合材料现场修复搪瓷反应釜脱瓷部位;对搪瓷反应釜损坏原因及高分子复合材料现场应用优势进行了分析。【关键词】搪瓷反应釜、脱瓷、爆瓷、腐蚀、高分子复合材料1.设备概况搪瓷
    的头像 发表于 07-31 16:42 366次阅读
    搪瓷釜脱瓷严重漏介质,用高分子<b class='flag-5'>复合材料</b>轻松修补
    用量占比超90%,碳纤维复合材料成打造eVTOL首选
    %-14%;电池系统、航空电子设备和其他小型应用组合起来将占剩余的8%-12%。而在材料类别上,eVTOL所使用的复合材料中90%以上是碳纤维,从价值量来看,碳纤维复合材料将占整个eV
    的头像 发表于 05-17 00:05 4407次阅读
    用于制造紫外超构表面的定制化高折射率纳米复合材料
    纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学超构表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复合材料直接用作超构原子(meta-atoms)。然而,对这些纳米
    的头像 发表于 05-09 09:09 621次阅读
    用于制造紫外超构表面的定制化高折射率纳米<b class='flag-5'>复合材料</b>
    电子封装用金属基复合材料加工制造的研究进展
    随着电子技术的不断进步,电子设备正向着高性能、小型化、集成化的方向发展。电子封装技术作为保障电子设备性能稳定、提高可靠性的关键环节,其重要性日益凸显。金属基复合材料(Metal Mat
    的头像 发表于 04-17 09:45 791次阅读
    电子封装用金属基<b class='flag-5'>复合材料</b>加工制造的研究进展
    共读好书 盖晓晨 成都四威高科技产业园有限公司 摘要: 在航空航天领域中,金属封装材料被广泛应用,对其加工制造工艺的研究具有重要的意义。近年来,金属基复合材料逐渐代替传统金属材料应用于
    的头像 发表于 03-16 08:41 651次阅读
    复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
    复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机
    的头像 发表于 02-02 14:43 2006次阅读
