随着人们环保和节能意识的逐渐提高,众多大中型企业如钢铁冶金、石油化工、火力发电厂等,已将提高燃烧效率、降低能源消耗、降低污染物排放、保护环境等作为提高产品质量和增强产品竞争能力的重要途径。特别是钢铁行业的轧钢加热炉、电力行业的锅炉等燃烧装置和热工设备,是各行业的能源消耗大户。目前提高燃烧效率最直接的方法就是使用氧气分析仪器。下面为大家介绍一款英国SST 氧气分析仪 - GAP用于检测工业生产的氧含量。
氧气分析仪是目前工业生产自动控制中应用最多的在线分析仪表,广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,并且帮助各行业领域取得了相当可观的节能效果。以轧钢加热炉或锅炉为例具体介绍氧气分析仪 - GAP的应用解决方案。
对于从事工业生产作业的朋友都知道供给加热炉、锅炉等加热设备的燃料燃烧热并不是全部被利用了,为了提高燃烧效率,就是要适量的燃料与适量的空气组成最佳比例进行燃烧。
当鼓风量过大时(即空燃比α偏大),虽然能使燃料充分燃烧,但烟气中过剩空气量偏大,表现为烟气中o2含量高,过剩空气带走的热损失q1值增大,导致热效率η偏低。与此同时,过量的氧气会与燃料中的s、烟气中的n2反应生成so2、nox等有害物质。而对于轧钢加热炉,烟气中氧含量过高还会导致钢坯氧化铁皮增厚,增加氧化烧损。
当鼓风量偏低时(即空燃比α减小),表现为烟气中o2含量低,co含量高,虽说排烟热损失小,但燃料没有完全燃烧,热损失q2增大,热效率η也将降低。另外,烟囱也会冒黑烟而污染环境。
有上面两种情况可知热效率与烟气中的co、o2、co2含量以及排烟温度、供热负荷、雾化条件等因素有关。因此,可通过测量并控制烟道气体中co、o2、co2的含量来调节空气消耗系数λ,来达到最高燃烧效率。
燃烧效率控制由来已久,上世纪60年代,曾广泛采用co2分析仪监测烟道气体中co2含量来控制空气消耗系数λ以达到最佳,但co2含量受燃料品种影响较大。70年代后,逐渐采用烟气中o2含量或o2含量和co含量相结合的方法来控制燃烧效率。
为了更好的连续监测烟道气体成分,分析烟气中o2含量和co含量,调节助燃空气和燃料的流量,确定空气消耗系数。推荐使用英国SST 氧气分析仪 - GAP。
氧气分析仪主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。在传感器内温度恒定的电化学电池产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。将此分析仪应用于燃烧监视与控制,将有助于充分燃烧,减少co2、sox及nox的排放,从而为防止全球变暖及空气污染做出贡献。
氧气分析仪(GAP) 是一种气体监控系统,用于测量燃烧应用排放的O2或者在通风应用中监控CO2和控制空气质量。
氧气分析仪GAP特点与优势:
GAP为客户提供单一的燃气烟道或通风监控系统;
包含气压和温度传感器;
RS485 MODBUS RTU作为标准配置的输出方式;
用户可配置的继电器和模拟输出;
易于更换传感器模块,无需特殊工具;
通过外部校准端口校准(新鲜空气或标准气体);
提供各种探头长度。
氧气分析仪GAP应用:
以天然气,轻油,柴油,煤和生物质为燃料的燃烧器的燃烧控制;
过剩氧量分析;
锅炉调整控制;
焚烧炉;
发电;
联合循环燃气轮机(CCGT);
陶瓷炉监控。
责任编辑:gt
监视
73浏览量
18813 -
检测
5文章
4522浏览量
91839 -
仪表
5文章
523浏览量
33727
