在Allegro软件中如何录制以及调用script文件呢?
凡亿教育 来源:网站整理 2020-04-15 11:51 次阅读
标题:在Allegro软件中如何录制以及调用script文件呢?
在前面的问答中,提到了如何使用Replay命令去指定快捷键,使用Replay命令去指定快捷键的时候,需要录制script文件。script文件的作用就是:记录命令和鼠标操作达到过程,可以供重复的使用。这里我们给大家一一描述一下在Allegro软件中如何去录制以及调用script文件,具体操作如下。
第一步,录制script文件:执行菜单命令File-script,会弹出对话框,如图5-6所示,设置记录文件的名称为Grid5.scr,文件路径保存在Cadence系统默认的配置文件夹中,路径如下:“C:\Cadence\SPB_16.6\share\local\pcb\scripts”,系统可以直接调用,也是可以指定别的路径。但是录制完毕之后呢,还是需要更改到Cadence系统默认的配置文件夹中,后面才可以进行调用。
图5-6 录制script文件示意图
第二步,我们在上一步的操作过程中,指定好文件的路径之后,点击Record录制按钮,进行录制,就是录制整个你要记录的过程。比如我们这个是录制设置为布线的格点为5,所以我们需要执行的操作就是打开格点设置界面,进行格点设置,将格点设置为5,如图5-7所示。
图5-7 格点设置示意图
第三步,我们把整个的操作完毕之后,即将格点设置完成之后,整个录制script文件的过程也就结束了,再次执行菜单命令File-script命令,单击Stop命令,即可完成整个script文件的录制。
第四步,录制完成script文件之后呢,我们需要对script文件进行调用,具体的调用步骤分为三步,如下所示:
1、执行菜单命令File-script,调出如图5-8所示的窗口;
2、输入正确的script文件的路径和文件名称,也可以通过Browse或者Library进行查找,Library即是在系统默认的路径下进行查收;
3、点击Replay命令,进行调用即可。
图5-8 script文件回放示意图
这里我们再介绍下,使用快捷键调用script文件的方法,具体操作的步骤如下:
第一步,需要满足的条件是,录制的script文件要放置在Cadence系统默认的配置文件夹中,路径如下“C:\Cadence\SPB_16.6\share\local\pcb\scripts”,如果路径不在此,需要复制过来;
第二步,在env文件添加调用的语句,比如:“Alias a Replay Grid5 ”,指定好调用此script文件的快捷键;
第三步,重启Allegro软件,即可使用快捷键进行调用了。
  • PCB设计
  • allegro
  • Record
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
    slac563b文件不能正常使用了是什么情况?怎么解决?
    时不能执行App 0 Main Script,AIC3254EVM-U CS软件软件的默认参数状态。同样的板子,同样的操作,如果使用U
    发表于 11-05 06:02
    《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第二十九章 音频录制实验
    对音频数据进行WAV编码后保存到指定的文件,直到录制到定义的录制时间后才退出循环。最后音频文件
    发表于 10-26 14:16
    如果录音声源来自AUX_IN接口,是否需要通过先调用什么API接口,才能录制来自AUX_IN的声源?
    aux_in接口, 则录音没有成功. 问题表现为SD卡上有生成amr文件, 但amr文件是静音的,并没有声响. 请问如果录音声源来自AUX_IN接口,是否需要通过先调用什么API接口,才能
    发表于 06-28 15:45
    请问Allegro,如和设置“临近网络距离(adjacency information)”,并导出IPC-D-356A?谢谢
    请问Allegro,如和设置“临近网络距离(adjacency information)”,并导出IPC-D-356A?谢谢 参考AD软件
    发表于 05-31 14:31
    麦科信(Micsig)示波器多种文件存储方式介绍:波形数据、屏幕截图与视频录制
    很多人对于示波器的波形数据的存储功能不是很熟悉,各种文件存储方式之间有何差异?如何重新打开保存的波形数据?以及如何对示波器进行截图和视频录制?借助本文我们一起深入了解麦科信示波器的先进功能,您将轻松掌握波形和数据
    的头像 发表于 05-06 15:45 610次阅读
    麦科信(Micsig)示波器多种<b class='flag-5'>文件</b>存储方式介绍:波形数据、屏幕截图与视频<b class='flag-5'>录制</b>
    Allegro生成光绘文件
    Allegro生成光绘文件
    发表于 05-06 10:37 1次下载
    自己编写的.c文件,如何调用main.c已经定议的 \" hspi1 \"?
    , Rx_Data, 7,1000); } 怎么自己编写的.c文件调用main.c已经定议的 \" hspi1 \"??
    发表于 04-24 07:49
    Allegro将PCB转成生产文件多麻烦?这款工具一键转换!
    、装配图?PCB文件里面的数据转换Gerber文件时,器件的坐标数据、BOM清单数据都会丢失。PCBA组装过程需要重新生成文件,提供给生
    的头像 发表于 03-13 13:57 2848次阅读
    用<b class='flag-5'>Allegro</b>将PCB转成生产<b class='flag-5'>文件</b>多麻烦?这款工具一键转换!
    数据、装配图? PCB文件里面的数据转换Gerber文件时, 器件的坐标数据、BOM清单数据都会丢失 。PCBA组装过程需要重新生成文件
    发表于 03-13 11:10
    隐蔽性极强的新版Atomic Stealer恶意软件威力惊人
    新Atomic Stealer其主要功能是用Python脚本和Apple Script实现对使用者敏感文件的收集,该特征类似被报道过的RustDoor恶意软件。两种Apple Script
    的头像 发表于 02-28 11:03 629次阅读
    dps文件用什么软件打开
    DPS文件是一种由金山WPS软件生成的文档格式。要打开DPS文件,你需要使用WPS软件本身,或转换成其他通用的文件格式如DOC或PDF,这样
    的头像 发表于 02-03 09:41 2827次阅读
    RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI中使用BGT60TR13C进行录制后生成的npy文件的数据单元是什么?
    RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI 中使用 BGT60TR13C 进行录制后生成的 npy 文件的数据单元是什么 用bgt60tr13cinRadar
    发表于 01-19 07:17
    Hbird SDK能否直接调用newlib的头文件
    请问书上这里写的“实现了newlib的移植和支持”,是指可以SDK中直接include这个newlib库里的所有头文件吗?有大佬调用过吗
    发表于 01-10 07:35
    CCESSHARP系列,可以调用VDSP++生成的.dlb文件吗?
    CCESSHARP系列,可以调用VDSP++生成的.dlb文件吗?我写了个一个简单的测试:用VDSP++生成一个.dlb文件
    发表于 11-30 07:21
    如何在AOSP12查看binder调用信息
    部分APP不会使用常规的framework api调用系统的一些函数获取信息,但是如果他自己构建binder调用的信息获取,最后都会跑到这个函数中去。
    的头像 发表于 11-27 09:40 802次阅读
