(文章来源:锂电池UPS)
随着社会经济的快速发展,二次电池高效、清洁无污染,锂离子电池在循环寿命、能量密度、功率密度和环境友好性能上优势明显。因此,锂离子电池是未来电动汽车以及混合动力电池的理想动力电源。锂电池在制作过程中,需要对电芯进行化成和分容,以保证最终出品的电源产品的品质和质量。
什么是锂电池分容,第一种解释:锂电池分容:简单理解就是容量分选、性能筛选分级。锂电池分容时通过电脑管理得到每一个检测点的数据,从而分析出这些电池容量的大小和内阻等数据,确定锂电池的质量等级,这个过程就是分容。锂电池首次分容后,需静置一段时间,一般不少于15天,在这个期间,有些内在的质量问题就会表现出来。
第二种解释:一批锂电池做好以后,虽然尺寸一样,但电池的容量会有差异的。因此,必须在设备上面按规范充满电,而后按规范的电流放电(放完)。放完电所用的时间乘以放电电流就是电池的容量。只有测试的容量满足或大于设计的容量,锂电池是合格的,而小于设计容量的电池不能算是合格的电池。这个通过容量测试筛选出合格电池的过程叫分容。
锂电池分容的作用,分容不仅有利于SEI膜的稳定,更可以缩短分容工序所消耗的时间,降低能耗的同时可以提高产能。
生产出的锂电芯是不能马上销售的,应该入库最少保存15天,在这个期间,有些内在的弊病就表现出来了,比如说自放电过大等等,在库里达到保存期限的电芯,在得到订单后,再拿出来再次检测再次分容,就是说再次充放电,把容量达不到等级,或质量出现问题的淘汰掉,然后以保持50%左右的电量交给销售部门,最后到手机电池块组装厂手中。
分容的另外一个目的是对电池进行分类组编,就是筛选出单体的内阻和容量相同的单体进行组合。组合时,只有性能很接近的才能组成电池组。比如,动力电池组为满足电动汽车的能量需求,往往需要数十支到数千支电池组成,受到系统复杂性的影响,电池组的行为有其独特性,并不是单体电池的做一个简单的加减法就能够获得电池组的性能。
锂电池分容检测设备优势:采用全数字控制技术,实时控制开关管的开关,能自动调整电网侧输出电流相位及波形,保证与电网电压一致。此外,其设备采用孤岛保护措施,彻底保证并网安全。设备的专业设计能有效节能减排,不仅检测设备精度最高可达0.5‰,并且由于使用开关电源,充电节省50%能耗,放电回馈电网,能回收80%能耗。在热量排放方面,每机柜比传统设备减少1.5KW的热能排放。
由于分容精度达到1%-3%,测试柜出风口和进风口平均温差降低60%-70%、测试柜托盘平均温差下降5度以上等优势,出厂电池容量一致性提升60%,出厂电池的良品率提升10%,使产品具备更强竞争力。
随着智能无线设备和电动汽车的快速发展,锂电池的市场需求越来越广,生产制造效率也越来越高,由于节能减排的需要,锂电池化成也正大量采用能量回馈的形式,实现节能环保。因此,在分容工序的满放电之前,进行数次的浅放浅充循环,不仅有利于SEI膜的稳定,更可以缩短分容工序所消耗的时间,降低能耗的同时可以提高产能。
(责任编辑:fqj)
锂电池
259文章
8081浏览量
169852 -
电池技术
12文章
904浏览量
49251
