热传感器的电路组成和工作
汽车玩家 来源:传感器专家网 作者:传感器专家网 2020-04-12 18:09 次阅读
本文描述了一个简单的电路,当传感器周围的温度升高到您设置的水平以上时,它将给出指示。
热传感器能感测传感器周围的热量,当温度升高到设定值以上时,它将通过发光的LED指示存在。该热传感器电路可用于厨房或PC内部。如果您的厨房电器或PC过热,则可能会损坏其中的昂贵组件。
因此,为了保护它们免受损坏,本文描述了一个简单的电路,当传感器周围的温度升高到您设置的水平以上时,它将给出指示。该电路非常小,可以轻松安装。简而言之,这个简单易建的项目对于解决过热等问题非常有用。
热传感器的电路组成
该电路基于两个IC和少量的分立元件:
1、LM35IC
LM35是一种精密集成电路温度,其输出电压与摄氏度温度成线性比例。LM35会检测周围的温度,并根据参考值进行设置,从而为您提供输出。当输出电压乘以100时,将为您提供以度为单位的温度。因此,您可以轻松设置参考电压。LM35 IC的引脚配置如下所示。
热传感器的电路组成和工作
LM35 IC的引脚配置
LM35 IC的功能:
• 直接给出摄氏温度的输出温度,因此无需转换温度。
• 工作温度范围为-55至+150度。
• LM35也适用于远程应用。
• 工作电压范围为4至30伏。
• 它仅从电源汲取60µA电流;因此它的自热非常低。
• 它采用密封包装(塑料盖),因此不会发生IC氧化的问题。
2 、CA3130IC
CA3130是运算放大器,在单个芯片上结合了CMOS和双极晶体管的优点。工作电压范围为5V至16V。CA3130的优点是可以使用单个外部电容器进行相位补偿,并具有用于调整失调电压的端子。通过这种方式,您可以调整反相和同相引脚上的参考电压,以便当反相引脚上的电压大于同相引脚上的电压时。它将使输出引脚变高,反之亦然。CA3130IC的引脚配置如下所示。
热传感器的电路组成和工作
CA3130 IC的引脚配置
3. LED
LED代表发光二极管。它由发射不同光源作为输出的半导体器件组成。LED是一种半导体二极管,当在pn结的正向方向上受到电偏压时,它会发出窄光谱的光;当LED点亮时,电子器件与孔结合,并且设备以光的形式释放能量。
4. 电阻器
电阻器是一个两端无源元件,用于控制流入电路的电流。流经电阻的电流与电阻两端施加的电压成正比。
电阻分为两种: 固定电阻 ,意味着它们具有固定的电阻值。可变电阻器,意味着可以更改值,例如,如果您有5K可变电阻器,则可以在0到5K欧姆之间改变电阻。
我们可以借助万用表来计算电阻器的值,也可以借助电阻器上可用的颜色代码来计算。
5. 电容
电容器 是存储电荷的两端无源元件。电容器由被绝缘介质隔开的两个导体组成。当施加在导体上的电势差使偶极离子极化以将电荷存储在介电介质中时,它就起作用了。
电容器分为两种:极化电容器,它们的极性表示+和–符号。它们基本上用于存储费用。由于它们存储电荷,因此在对电路进行故障排除之前应仔细放电。非极性电容器,它们没有极性,可以任何方式安装。它们基本上用于消除交流到直流转换
热传感器电路的工作
在该电路中,我们在IC2的引脚2的反相引脚上设置了固定电压,IC2的非反相引脚3通过电阻与IC1的输出引脚2连接。最初,我们必须采取一些尝试方法来借助可变电阻器VR1设置温度。VR1提供的参考电压可以设置在0V至大约2V之间。1V 在我们的电路中,我们在引脚2处设置了大约0.71V的电压,这意味着当温度达到71摄氏度以上时,它将借助LED为您提供指示器。现在,当由于厨房用具的热量或引脚2的PC电压而使IC1的温度升高时,IC1也会升高,这会增加IC2的引脚3的电压,并且当电压超过0.71V时,输出引脚6会变高,LED会连接开始闪烁。
面包板上热传感器电路的原型
热传感器的电路组成和工作
热传感器的电路图
  • 传感器
  • 电路
    传感器的原理与应用探索
    将带您深入探索传感器的原理及其多样化的应用。 传感器的原理揭秘 传感器,顾名思义,是
    的头像 发表于 01-07 08:32 69次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>导<b class='flag-5'>传感器</b>的原理与应用探索
    解粒子传感器有哪些
    解粒子传感器是电气火灾监控探测中的关键组成部分,它们通过探测由电缆、塑料等物质在受热分解时产生的粒子来实现火灾的极早期预警。以下是关于
    的头像 发表于 09-25 14:54 328次阅读
    解粒子传感器工作原理是什么
    和散失来检测颗粒物的存在和浓度。 1. 解粒子传感器的基本概念 解粒子传感器是一种基于热传导原理的传感器,它通过测量空气中颗粒物对热能的
    的头像 发表于 09-25 14:25 644次阅读
    释电传感器运放变送电路不稳定时好时坏,为什么?
    。 目前释电红外传感器已经广泛应用于各类非接触测温自动开关、人侵报警和火焰监测等装置。 测量电路如图1、2所示,通过调整电位R10大小来调整传感
    发表于 09-05 08:01
    简单传感器电路传感器工作原理和应用
    传感器是一种能够测量温度并将其转化为可测量电信号的装置,广泛应用于工业、医疗、家庭等多个领域。其工作原理基于热电效应、热敏电阻效应以及红外辐射等物理现象。本文将详细探讨
    的头像 发表于 07-08 18:16 2529次阅读
    简单<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>图 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理和应用
    管道风速传感器工作原理是什么
    等方面的内容。 一、管道风速传感器工作原理 式风速传感器 式风速传感器是利用热传导原理来测
    的头像 发表于 07-01 09:12 847次阅读
    光敏传感器组成 光敏传感器的应用
    光敏传感器组成 光敏传感器的应用 光敏传感器是一种能够检测和测量光能的设备,广泛应用于光电变换、光谱分析、光学测量等领域。光敏传感器
    的头像 发表于 03-08 15:32 2293次阅读
    释电红外传感器的原理
    等的探测和感应。下面将详细介绍释电红外传感器工作原理和应用。 一、释电效应 释电效应是
    的头像 发表于 03-08 15:26 4185次阅读
    磁性传感器工作原理是什么?
    磁性传感器在感受到外界光、压力、、放射线等之后,其磁特性会发生较为明显的改变。这类传感器利用了磁性材料作为其敏感元件,所以也被叫做磁性传感器。随着科学技术的发展,磁性
    的头像 发表于 03-08 08:36 1781次阅读
    感应传感器工作原理 感应传感器怎么安装接线的
    感应传感器是一种能够感知物理量并将其转化成电信号输出的装置。它的工作原理基于物理量与电信号之间的转换。感应传感器通常由
    的头像 发表于 02-14 18:12 6532次阅读
    传感器组成
    有时,为了确保传感器能够在各种环境下正常工作,还可能需要外加辅助电源提供转换能量。此外,一些传感器可能还包括其他辅件部件,如电源、信号处理电路、通信接口等,以支持
    的头像 发表于 01-29 15:57 1837次阅读
    应变式压力传感器工作原理 应变式压力传感器由什么组成
    结构体和信号处理电路三部分组成。下面将详细介绍应变式压力传感器工作原理和构成。 应变式压力传感器工作
    的头像 发表于 01-23 14:21 2892次阅读
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 2043次阅读
    超声波<b class='flag-5'>传感器</b>的硬件<b class='flag-5'>组成</b>及类型
    水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
    工作原理基于液位测量技术。一般来说,水浸传感器由以下几个主要部分组成传感器元件、信号转换和处理电路以及输出装置。
    的头像 发表于 01-22 15:12 3129次阅读
    目标探测传感器电路工作原理及作用是什么?
    目标探测传感器电路工作原理及作用是什么? 目标探测传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的设备,它能够感知周围环境中的目标物体,并将其转化为数字信号输出。目标探测
    的头像 发表于 01-17 16:27 706次阅读
