直流漏电流采样电路图
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-04-11 09:37 次阅读
直流漏电流采样电路如图所示,其计划思维在于以鼓舞方波电压为载体,经过磁环在采样电阻Rs上感应出电压,显着该电压值与鼓舞方波电压和Rs电阻存在必定的联络。当磁环中存在直流漏电流时,该直流电流会发作一个安稳的磁场,与磁环固有的磁性叠加,反响在采样电阻Rs上的电压便是有关于Y轴有固定的偏移,其偏移的方向取决于直流漏电流的方向。依据图二原理图,翻开数学推导且方波鼓舞电压的傅里叶翻开只含奇次谐波重量,当磁环中存在直流漏电流I0时,得到采样电阻上得到的绕组电流,leak仅富含直流重量和奇次谐波重量,而且直流重量正比于直流漏电电流I0。数学公式的推导也从周围面证明晰该计划的可行性,要想得到直流漏电流信号,就需求经过适宜的低通滤波器将高频重量滤除。
因为直流漏电电流有正负方向,而关于漏电维护断路器而言,重视的关键是漏电流的巨细而不是方向,因而还需求经过适宜的信号调度电路,才干送到单片机AD变换引脚,信号调度电路包括低通滤波电路、必定值电路和拓展电路。
直流漏电流采样电路图
  • 采样电路
  • 漏电流
    请问ADS58B19如何采样直流信号?
    以下是ADS58B19的产品手册上推荐的外围电路图,此电路将不能用于电容和变压器的存在,将滤除直流部分,无法采样直流部分。类比示波器,示波
    发表于 12-30 08:06
    什么是泄漏电流试验?
    漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流
    的头像 发表于 11-26 11:48 791次阅读
    什么是泄<b class='flag-5'>漏电流</b>试验?
    电压、电流采样电路的设计及放大倍数计算
    倍数之前,需要先明确几个模电的概念-------虚短、虚断。 虚短:运放的两个输入端视为同等电位; 虚断:因为流入运放输入端的电流往往不足1uA,所以输入端可以视为等效开路。 电压采样电路图 电压
    的头像 发表于 11-19 11:35 8174次阅读
    电压、<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计及放大倍数计算
    电流采样与运放电路分享
    1.电流采样方案 1.1.不同数量的采样电阻方案 电流采样是FOC中基础且重要的一个步骤,只有电流
    的头像 发表于 11-19 09:31 1369次阅读
    高边电流采样与低变电流采样区别
    高边电流采样与低边电流采样电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存
    的头像 发表于 10-14 17:46 2562次阅读
    电流采样电阻一般选多大 电流采样与运放电路图
    电流采样电阻在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,其选择不仅影响电路的性能,还直接关系到测量的准确性和系统的稳定性。 一、电流
    的头像 发表于 10-07 15:13 4191次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>电阻一般选多大 <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>与运放<b class='flag-5'>电路图</b>
    电流采样电阻的采样原理
    电流采样电阻的采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻的电流成正比,其关系可以表示为V=I*R,其中V是电阻两端的电压,I是通过电阻的
    的头像 发表于 08-27 10:03 1863次阅读
    电流采样电阻放在高端还是低端
    电流采样是电子电路设计中的一个重要环节,它涉及到对电流信号的测量和转换。在电流采样
    的头像 发表于 08-27 09:59 867次阅读
    LM2904适合做电流采样吗?
    最近在做一个项目需要一个电流采样功能,由于之前LM2904的成本比较低,所以选用的LM2902,但采集的数据有一些问题,所以想请教一下各位,是电路设计有问题还是LM2904这颗料不太适合做
    发表于 08-19 08:16
    可用于漏电电路继电器的A型漏电流检测芯片CN54124
    的头像 发表于 07-15 10:20 613次阅读
    可用于<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>电路</b>继电器的A型<b class='flag-5'>漏电流</b>检测芯片CN54124
    交流漏电流传感器 漏电流传感器检测原理
    在现代工业和电力系统中,电气安全是至关重要的。漏电流传感器作为保障这一安全的关键组件,其精确检测和快速响应能力至关重要。其中交流漏电流传感器是高灵敏度设备,专门用于检测交流电路中的微小漏电流
    的头像 发表于 07-12 15:58 1593次阅读
    适用于漏电电路继电器的AC型漏电流检测芯片CN54123A
    的头像 发表于 06-27 09:30 663次阅读
    适用于<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>电路</b>继电器的AC型<b class='flag-5'>漏电流</b>检测芯片CN54123A
    水内冷发电机直流高压发生器做泄漏电流直流耐压方法
    HDZV水内冷发电机专用泄漏电流测试仪采用中频倍压电路。率PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷发电机专用泄漏电流测试仪实现了高品质
    的头像 发表于 06-17 11:23 926次阅读
    水内冷发电机<b class='flag-5'>直流</b>高压发生器做泄<b class='flag-5'>漏电流</b>和<b class='flag-5'>直流</b>耐压方法
    直流高电压和泄漏电流测量试验方法
    HDZG直流高压发生器其原理基本上与绝缘电阻测试基本相同,但电压稍高,能够更加有效地检测出绝缘受潮的情况和用兆欧表检测不出的尚未完全贯通的局部缺陷,尤其是端部缺陷,且能够从泄漏电流上直观地反映其绝缘
    的头像 发表于 05-15 10:36 1498次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>高电压和泄<b class='flag-5'>漏电流</b>测量试验方法
    H028 AHLC 系列直流漏电流传感器数据手册
    电子发烧友网站提供《H028 AHLC 系列直流漏电流传感器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 14:46 0次下载
