波峰焊机在电路板中进行焊接的时候需要达到定的温度,在此前波峰焊需要预热。接下来和大分享怎么样提高或是延迟波峰焊的预热温度方法。
1、提高预热温度
铅波峰焊在焊接时候,波峰焊炉的预热区温度应该要经锡/铅合金的回流的预热温度要高,传统的预热温度在140~160℃,般高出30℃左右,即在170~190℃间,提高波峰焊预热区温度的目的是为了减少值温度以减少元器件间的温度差。
2、延长预热时间
适当延长预热的预热时间,使被焊元器件温度平滑升到预定的预热温度,预热太快可能会引起热冲击,不利于减少在形成值回流温度差,元器件间的温度差。
关于怎样提高或延迟波峰焊的预热温度与大介绍到这里。为了能延长波峰焊的使用寿命以及焊接出合格的产品,建议大适当的提高或延迟波峰焊的预热温度。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20171220605727.html
责任编辑:gt
举报投诉
电路板
140文章
5022浏览量
99748 -
焊接
38文章
3292浏览量
60386 -
波峰焊
12文章
312浏览量
18820
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具中,确保PCB固定稳定,方便后续操作。
2、涂布焊剂
在焊接之前,需要在PCB上涂布一层焊剂(松香或其他助焊剂),以防止焊接过程中出现桥接或虚焊现
发表于 03-05 17:57
波峰焊“锡球”
内产生空隙(针眼),或挤出焊料在印制板正面产生锡球。第二,在印制板反面(即接触波峰的一面)产生的锡球是由于波峰焊接中一些工艺参数设置不当而造成的。如果助焊剂涂覆量增加或
发表于 08-04 14:44
转:波峰焊“锡球“
发表于 08-04 17:25
波峰焊产生锡球的原因
汽就会在焊料内产生空隙,或挤出焊料在印制板正面产生锡球。 1、波峰焊使用喷雾或发泡式涂覆助焊剂。发泡方式中,在调节助焊剂的空气含量时,应保持尽可能产生蕞小的气泡,泡沫与PCB接触面相对减小。 3、
发表于 06-27 16:01
波峰焊术语解释
波峰焊术语 1 波峰焊 wave soldering 插装有元器件,涂覆上助焊剂并经过预热的印制板沿一定工艺角度的导轨,从焊锡波峰上匀速通过,即完成印制板焊接的工艺
发表于 03-25 10:18
•0次下载
波峰焊操作流程及焊接的基本工艺
波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采用
发表于 02-21 12:04
•3.3w次阅读
波峰焊炉是什么,有什么功能
波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的
发表于 03-18 15:28
•1982次阅读
