波峰焊方法或工艺的采用取决于产品的复杂程度以及产量,如果要做复杂的产品以及产量很高,可以考虑用氮气工艺比如CoN2、Tour波峰来减少锡渣并提高焊点的浸润性。如果使用一台中型的机器,其工艺可以分为氮气工艺和空气工艺。用户仍然可以在空气环境下处理复杂的板子,在这种情况下,可根据客户的要求使用腐蚀性助焊剂,在焊接后再进行清洗,或者使用低固态助焊剂。
波峰焊接对助焊剂的一般要求
(1)常温时要稳定,焊剂的熔点要低于焊锡的熔点。在焊接过程中焊剂要具有较高的活化性,较低的表面张力,受热后能迅速而均匀地流动。
(2)不产生有刺激性的气味和有害气体。
(3)不导电,腐蚀性,残留物副作用,施焊后的残留物容易清洗。
(4)配制简便,原料易得,成本低廉。
在波峰焊接时助焊剂使用中应注意以下几个问题
(1)在使用焊剂的过程中,由于焊剂长期与空气接触会氧化,并吸收空气中的水蒸气,使焊剂浓度发生变化,致使性能下降,应引起注意。
(2)配制好的焊剂由于存放时间过长,会使焊剂成份发生变化,活化性能变坏,影响焊接质量。因而存放时间过长的焊剂不宜使用。
(3)波峰焊焊剂在超过60℃的高温下缘性能急剧下降,使焊剂的残留物对发热元器件(如大功率晶体管、电阻等)影响很大,甚造成短路现象。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/719978.html
责任编辑:gt
焊接
38文章
3240浏览量
60214 -
机器
785浏览量
40847 -
波峰焊
12文章
312浏览量
18720
波峰焊维护保养及注意事项
波峰焊机焊接贴片元件常见问题
波峰焊定期维护和波峰焊的日常保养方法注意事项
PCB板波峰焊助焊剂着火的原因及解决方法
波峰焊的助焊剂喷头堵塞要如何解决,有什么方法
波峰焊机日常都要做哪些开启及注意事项
助焊剂在波峰焊接过程中的作用、原理及工作模式
波峰焊机如何选择助焊剂
波峰焊焊接温度曲线设置要求
![<b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>焊接</b>温度曲线设置<b class='flag-5'>要求</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/71/poYBAGKsH4yAN3-uAABUOO4CYsI252.jpg)
