选择波峰焊料时要那些规则要注意
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-11 11:10 次阅读
由于波峰焊料的型号较多,在选用焊料时好坏,关系到波峰焊焊接的质量。通常选用的规则有以下几点:
(1)与被焊接金同具有很强的亲和文
定要根据被焊元器件的要求选用,因为焊料的被焊接金属在适当的温度和焊剂的作用下,与焊料能形成良好的合金。般地,铜、镍和银等在焊接时能与焊料中的锡生成锡铜、锡镍与锡银合金。金在焊接中能与焊料钳生成铅金合金。也有的金属能与焊料中的锡铅两种金属同时生成合金,所以焊料要根据被焊金属来选取。
(2)与被焊接金属的熔点相匹配
铅波峰焊小编提醒你,不同的金属具有不同的熔点,选取的焊料要比被焊金属的熔点低。焊料的熔点要与焊接温度相适应。如果焊接温度超过被焊接器件、印制电路板焊盘或接点等所能承受的温度,则会损坏被焊材料;如果焊接温度低于被焊金属lArJ焊料与被焊接金属材料不能形成良好的合金。在选挥焊料时,被焊接金属的熔点是很重要的依据。
(3)与被焊接点的机械性能有关
焊接点的机械性能如抗拉强度、冲击韧性、抗剪强度等,都决定了所装设备的可靠性。而焊接点的机械性能与焊料中锡和铅的含量有定的关系,般的电子元器件本身重量较轻,对焊点强度要求不是很高,但对某些要求机械强度大的,则应选用含锡员较高(如61%)的共晶锡焊料,形成的焊接点,其机械性能就比较高。
(4)与焊点的导电性能有关
般焊接点对导电性能要求不严。由于焊料的导电率远低于金、银、钢、铁等其他金属,因此应注意如果有大电流流经焊接部位时由于焊接点的电阻增大而电路电压下降及发热的问题时,波峰焊小编提醒你,应选用含锡量较大的焊料,其导电性能较好,影响相对较小。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2018/20180801719954.html
责任编辑:gt
  • 机械
  • 焊接
  • 波峰焊
    什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
    波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,
    发表于 03-05 17:57
    回流焊 VS波峰焊
      焊接技术在电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流焊和波峰焊。  回流焊又称再流焊,是指通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面贴装元器件焊端或引脚与印制板
    发表于 01-27 11:10
    波峰焊“锡球”
    波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面:第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在
    发表于 08-04 14:44
    波峰焊维护保养及注意事项
      波峰焊的操作员时常对机器进行维护和保养,以确保人员及设备安全、正常运行以及产品品质,减少设备故障,避免事故的发生。所以操作员必需要做到以下几点:  1、设备必须经常保持热风、冷却、传输、波峰
    发表于 06-08 14:51
    微谈波峰焊料对焊接质量的影响
      波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并
    发表于 06-21 14:48
    波峰焊出现锡球
    发表于 07-04 04:36
    选择波峰焊的优越性
    选择波峰焊与传统波峰焊,两者间最明显的差异在于传统波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择
    发表于 09-17 16:18 2581次阅读
    一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
    波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要
    发表于 10-01 16:45 4577次阅读
    一文知道<b class='flag-5'>波峰焊</b>焊接工艺调试技巧
    波峰焊应用中选择无铅焊料合金有哪些标准
    目前,人们从材料的毒性、制备、使用性能和可靠性、工艺性以及经济性等方面综合来考虑,工业生产中对波峰焊的无铅焊料合金的选择标准如下:
    的头像 发表于 04-13 11:29 3868次阅读
    PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些
    PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
    发表于 06-06 17:01 621次阅读
    波峰焊焊料拉尖是如何形成的?
    分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
    的头像 发表于 10-12 08:49 1498次阅读
    PCBA生产中波峰焊注意事项
    在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意
    的头像 发表于 12-28 09:41 819次阅读
    PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞
    的头像 发表于 02-18 09:53 511次阅读
    pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项?
    在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
    的头像 发表于 03-15 10:54 1051次阅读
    波峰焊VS选择波峰焊:技术差异与应用对比
    在电子制造业中,焊接技术扮演着至关重要的角色。其中,波峰焊选择波峰焊作为两种主要的焊接方式,各自具有独特的特点和适用范围。本文将从工作原理、应用领域、焊接精度、效率与成本等几个方面,详细探讨
    的头像 发表于 10-08 11:16 1033次阅读
