众所周知,小型工业冷水机是指功率小或者是体积小的冷水机产品,在配套设备制冷降温的时候,可以根据制冷需要随意移动小型冷水机。小型工业冷水机是一种能够提供恒温、恒流、恒压的冷却设备,通过将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,而后有机器内部的水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。那么您知道延长小型工业冷水机的使用寿命的方法是什么吗?
延长小型工业冷水机使用寿命的方法:
1、保持小型工业冷水机的清洁,通风良好,定期清洗冷凝器保证小型工业冷水机的正常工作。
2、小型工业冷水机各项保护装置的设定已经由酷凌时代冷水机厂家设定好了,用户请勿随意改动。
3、冷水机要保持水质质量,避免水质差导致水中杂质进入小型工业冷水机,造成堵塞。
4、若小型工业冷水机在冬季长期停止使用,则先关闭小型工业冷水机,再关闭主电源,将冷水机内的水放净。
5、小型工业冷水机发生故障报警停机时,应先按报警停机按钮,再检查故障原因,不可以在故障未排除前强行开机运行。
6、要确保良好的散热效果,就要保持小型工业冷水机的散热盘管表面干净,确保机器周围空气流通,温度低,并且定期清洗散热盘管。
责任编辑:gt
功率
14文章
2068浏览量
69936 -
设备
2文章
4526浏览量
70736 -
机器
784浏览量
40757
