导致烟雾报警器失误的主要原因有哪些?详细分析
牵手一起梦 来源:领航卫士 作者:佚名 2020-04-11 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安装烟雾报警器主要是为了防止我们在不经意间未能及时发现火灾或者起烟雾将引发火灾的一种防护措施。不过我们偶尔会发现家里安装了有些年头的烟雾报警器会时不时响一下,但是检查有没有发现异常。这是什么原因呢?是什么导致烟雾报警器失误呢?
误报原因之一:报警器电池电量不足
家庭用的大多是独立型烟雾报警器,它的特点是电池供电,不用接市电,使用起来非常的方便。但是,电池电量有限,如果用久了就会电量不足,这时报警器就会发出报警提示音。所以,建议家庭用户每周都对报警器进行测试,确保其处于正常工作状态。
误报原因之二:报警器灰尘太大
烟雾报警器在使用一段时间后,探测器迷宫由于灰尘堆积,灵敏度会有所提高,这样就会导致误报警或者烟雾较少时也会报警。这种情况在一些平时空气中灰尘比较大的地方尤为明显。这个时候就要联系厂家或者专业人士清洁探测器迷宫。
误报原因之三:报警器安装位置欠佳
家用烟雾报警器一般安装在客厅、书房或者卧室,而有些家庭却将其安装厨房或者安装位置离厨房太近,厨房本身就是个多烟、多热、湿度较大的场所,烟雾报警器安装在这里,不但可能产生误报警,也会影响其使用寿命。
上面简单说了可能导致家用烟雾报警器一直响的几点原因。遇到这种情况,首先要检查整个房间,确保没有火灾发生。如果是误报警,就按照本文内容进行排查,自己解决不了的,及时联系厂家进行处理。
烟雾报警器误报原因及解决
案例一:电源。电池在快用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和声音上会有差异,但都有电量不足预警功能),有人也会认为这是一种误报。但是这种声音是很好区别的,因为它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。
解决方案:如果你的报警器是间歇性地发出这样的声音,你可以更换电池看是否能解决问题。
案例二:香烟产生的烟雾。一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的。所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化。
解决方案:更换报警器
案例三:灰尘。如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘。
解决方案:该考虑更换报警器或者对之进行清洁了。清洁报警器的时候,将真空吸尘器的末端靠近报警器周围开口进行逐个吸尘。这样积在报警器的灰尘就可以得以彻底清除。
案例四:蒸气或湿气的影响。蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。
解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题。然而,如果报警器本来能正常工作,现在却对蒸气或湿气起反应,那么问题可能是报警器老化的原因。较老的报警器会变得更加敏感也更容易对蒸气和湿气发生响应。所以误报的发生也可能是报警器超过了使用年限需要被替换掉了。
责任编辑:gt
  • 探测器
  • 烟雾报警器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS8802烟雾报警器AFE:功能特性与设计应用全解析
    TPS8802烟雾报警器AFE:功能特性与设计应用全解析 在烟雾和一氧化碳(CO)检测系统的设计中,选择一款性能卓越、功能丰富的模拟前端(AFE)芯片至关重要。TPS8802作为一款集成度高、灵活性
    的头像 发表于 02-11 16:25 545次阅读
    浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关模块配置的详细分析
    浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关模块配置的详细分析 浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关模块配置的详细分析 在某工厂的生产系统中,需实现西门子S7-1200PLC与伺服
    的头像 发表于 12-24 17:27 697次阅读
    浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关模块配置的<b class='flag-5'>详细分析</b>
    轴承锈蚀的主要原因分析
    轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
    的头像 发表于 11-22 10:50 2159次阅读
    4g报警器能不能改成一个反电鱼报警器
    4G报警器通过震动脱落磁铁来感应报警能不能改成感应电流报警应用场景-鱼塘水库 江河湖泊新能源监控实时感应报警对于电路完全小白求大佬指点一下需要加什么配件实现
    发表于 10-31 23:35
    工业/校园/居家安防必看!语音报警器怎么报警?控输出、组物联网全攻略
    语音报警器之所以能替代传统声光报警器,成为智慧安防的核心设备,关键在于其 “能说话、可控制、可联动” 的特性,不仅能发出警示,还能精准传递故障信息、指引处置流程,且能接入物联网实现远程管控。 一
    的头像 发表于 10-28 17:12 737次阅读
    电压暂降的原因哪些?
    存在显著差异,具体解析如下: 一、电网侧故障:最主要原因(占比约 60%) 电网自身的设备故障或操作失误,会导致电流骤增、电压骤降,且影响范围广(可能覆盖多个用户),持续时间多为 10ms~500ms。 1. 短路故障(占电网侧
    的头像 发表于 10-11 17:23 4353次阅读
    电压暂降的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    详细分析低烟无卤阻燃线载流量
    低烟无卤阻燃线的载流量并无统一固定值,其受线芯截面积、材质、绝缘层特性、环境温度及敷设条件等多重因素影响。以下是对其载流量的详细分析: 一、低烟无卤阻燃线的特性 低烟无卤阻燃线是一种环保型电缆,其
    的头像 发表于 09-05 10:08 751次阅读
    广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:为烟雾报警器注入清晰“生命线”
    在守护家庭安全的无声战场上,烟雾报警器是第一道至关重要的防线。而广州唯创电子推出的WT588F02B-8S语音芯片,正以其卓越性能,成为赋予现代烟雾报警器清晰“生命线”的核心力量,在关
    的头像 发表于 08-14 08:32 683次阅读
    广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:为<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警器</b>注入清晰“生命线”
    影响电解电容寿命的主要因素及其详细分析
    电解电容的寿命受多种因素影响,这些因素相互作用,共同决定了电容在实际使用中的可靠性和稳定性。以下是影响电解电容寿命的主要因素及其详细分析: 一、核心影响因素:温度 高温加速老化 化学机制 :电解液中
    的头像 发表于 08-08 16:15 2416次阅读
    微五科技CF5010RBT60开发板试用体验+气体报警器项目demo
    稳定,催化燃烧式的主要使用在工商业报警器上,优点是线性度高,适合定量的分析环境可燃气体的浓度,但是以上两个类型的传感一个共同的缺点就是容
    发表于 08-05 11:38
    烟雾报警器电容多大合适?
    烟雾报警器通过电容实现能量管理、信号净化与通信支持,优化性能与可靠性。
    的头像 发表于 07-28 09:13 838次阅读
    <b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警器</b>电容多大合适?
    广州唯创电子语音芯片:为烟雾报警器装上“智慧之嗓”,守护安全更贴心
    在火灾防控体系中,烟雾报警器扮演着至关重要的“哨兵”角色。然而,传统单一的刺耳鸣响往往让用户难以辨别具体风险,甚至引发恐慌。广州唯创电子凭借深厚的语音技术积累,推出WTN6040-8S
    的头像 发表于 07-17 08:30 843次阅读
    广州唯创电子语音芯片:为<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警器</b>装上“智慧之嗓”,守护安全更贴心
    声光报警器电源线接线时如何确保安全
    声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。 当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开关,用于启动和关闭报警器。通常,报警器会有一
    的头像 发表于 06-30 14:29 2141次阅读
    用芯岭技术XL433接收发射芯片开发的火灾报警器
    一旦检测到烟雾浓度和热气温度超出安全范围,即刻报警 5.报警后即使没有USB供电,也可利用内部电池持续发射数分钟 (有的版本没有配电池) 二、使用方法(把报警器当作一个遥控
    发表于 06-04 11:14
    sys_sem_free()传入的参数变成了NULL,引起这个现象的主要原因哪些?
    ).sem); 此时该传入的参数在莫名的情况下变成了NULL,该问题发生在频繁建立和断开TCP连接的测试案例中。 请教一下引起这个现象的主要原因哪些?
    发表于 04-30 07:35
