各类磁盘阵列全面详解
汽车玩家 来源:今日头条 作者:爱学习de小乌龟 2020-04-11 16:42 次阅读
磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),全称独立磁盘冗余阵列。
磁盘阵列是由很多廉价的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。
利用同位检查(ParityCheck)的观念,在数组中任意一个硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中。
相同的数据存储在多个硬盘的不同的地方的方法。通过把数据放在多个硬盘上(冗余),输入输出操作能以平衡的方式交叠,改良性能。因为多个硬盘增加了平均故障间隔时间(MTBF),储存冗余数据也增加了容错。
分类:
一是外接式磁盘阵列柜、二是内接式磁盘阵列卡,三是利用软件实现。
RAID实现的方式:
RAID 0,RAID 1, RAID2, RAID 3,RAID 4,RAID 5,RAID 6,RAID 7,RAID 01,RAID 10,RAID50,RAID 53。
常见的有:RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 01,RAID 10。
原理剖析:
RAID 0:
RAID 0又称为Stripe或Striping,中文称之为条带化存储,它代表了所有RAID级别中最高的存储性能。
原理:
是把连续的数据分散到多个磁盘上存取,系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能。
磁盘空间 = 磁盘总量 = 100%
需要的磁盘数 ≥ 2
读写性能= 优秀 = 磁盘个数(n)*I/O速度 = n*100%
块大小 = 每次写入的块大小 = 2的n次方 = 一般为2~512KB
优点:
1、 充分利用I/O总线性能使其带宽翻倍,读/写速度翻倍。
2、 充分利用磁盘空间,利用率为100%。
缺点:
1、 不提供数据冗余。
2、 无数据检验,不能保证数据的正确性。
3、 存在单点故障。
应用场景:
1、 对数据完整性要求不高的场景,如:日志存储,个人娱乐
2、 要求读写效率高,安全性能要求不高,如图像工作站
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 1:
RAID 1又称为Mirror或者Mirroring,中文称之为镜像存储。RAID 1是磁盘阵列中单位成本最高的,磁盘利用率最低,但提供了很高的数据安全性和可用性。
原理:
将一个两块硬盘所构成RAID磁盘阵列,其容量仅等于一块硬盘的容量,因为另一块只是当作数据“镜像”通过镜像实现数据冗余,成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据,因此RAID 1可以提高读取性能。当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据。最大允许互为镜像内的单个磁盘故障,如果出现互为镜像的两块磁盘故障则数据丢失。
磁盘空间 = 磁盘总量/2 = 50%
需要的磁盘数(n) ≥ 2*n
读性能= 优秀 = I/O性能*n = 200%
写性能 = 正常 = I/O性能 = 100%
优点:
1、 提供数据冗余,数据双倍存储。
2、 提供良好的读性能
缺点:
1、 无数据校验
2、 磁盘利用率低,成本高
应用场景:
1、 存放重要数据,如数据存储领域
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 2:
RAID 0 的优化版本
原理:
每次读写需要全组磁盘联动,,提供汉明码错误校验机制,将数据进行编码后分区为独立的位,并将数据分别写入硬盘中。因为在数据中加入了错误修正码,输出数据的速率与驱动器组中速度最慢的相等。
磁盘空间 ≤ 磁盘总量
需要的磁盘数 ≥ 3
数据单位 = 字节
优点:
1、 有数据校验机制
2、 磁盘的寻道时间减少
缺点:
1、 目前应用场景不多,基本被淘汰。
2、 成本高
应用场景:
影像处理或者CAD/CAM的工作站
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 3:
类似于RAID 2 ,
原理:
采用Bit-interleaving(数据交错存储)技术,它需要通过编码再将数据位分区后分别存在硬盘中,而将同位检查后单独存在一个硬盘中,但由于数据内的位分散在不同的硬盘上,因此就算要读取一小段数据资料都可能需要所有的硬盘进行工作,所以这种规格比较适于读取大量数据时使用。
磁盘空间 = n-1
需要的磁盘数 ≥ n+1
数据单位 = 字节
写性能 = 一般
读性能 = 良好
优点:
1、有数据校验机制
缺点:
1、校验盘很容易成为整个系统的瓶颈
应用场景:
1、 写操作较少,读操作较多的应用环境,如:数据库、WEB服务器等。
2、 适合大文件类型且安全性要求较高的应用,如视频编辑、硬盘播出机、大型数据库等。
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 4:
与RAID 3 类似
原理:
RAID4和RAID3很象,数据都是依次存储在多个硬盘之上,奇偶校验码存放在独立的奇偶校验盘上,唯一不同的是,在数据分割上RAID3对数据的访问是按位进行的,RAID4是以数据块为单位。
磁盘空间 = n-1
需要的磁盘数 ≥ n+1
写性能 = 差
读性能 = 正常
数据单位 = 块(扇区)
优点:
1、 按块存储可以保证块的完整
2、 有校验机制
缺点:
1、 写效率差,每次写入需要生成校验
2、 硬盘损耗高
应用场景:
对数据安全性能高的环境,通RAID3
架构图和RAID 3一致:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 5:
奇偶校验(XOR),RAID 0和RAID 1的折中方案。
原理:
数据以块分段条带化存储。校验信息交叉地存储在所有的数据盘上。数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上,其中任意N-1块磁盘上都存储完整的数据
磁盘空间 = n-1
需要的磁盘数 ≥ 3
读写性能≈ 优秀 = 磁盘个数(n)*I/O速度 = n*100%
优点:
1、 读写性能高
2、 有校验机制
3、 磁盘空间利用率高
缺点:
1、磁盘越多安全性能越差
应用场景:
安全性高,如金融、数据库、存储等。
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 6:
与RAID 5相比,RAID 6增加了第二个独立的奇偶校验信息块。双重奇偶校验
原理:
两个独立的奇偶系统使用不同的算法,数据的可靠性非常高,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用。但RAID 6需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间,写性能比RAID5差。
磁盘空间 = n-2
需要的磁盘数 ≥ 4
优点:
1、 良好的随机读性能
2、 有校验机制
缺点:
1、 写入速度差
2、 成本高
应用场景:
对数据安全级别要求比较高的企业
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 7:
RAID 7并非公开的RAID标准,而是Storage ComputerCorporation公司的专利硬体产品名称。是一个完整的存储阵列。RAID 7有自身的实时操作系统用来管理阵列。
原理:
1、 物理上RAID 7主要包括两部分:一个运行实时操作系统的控制器;二.多个Channel磁盘组。
2、 逻辑上 RAID 7类似于RAID3和RAID4。磁盘分布于多个Channel,一个Channel包含一组磁盘,校验盘可以分布于任意Channel。Channel之间通过X-BUS连接。
3、 异步IO。IO读写操作以及奇偶校验都直接在缓存里面完成。控制器负责数据从缓存写入磁盘。
4、 可以根据需求,将部分磁盘配置为Hot Standy模式。
5、 提供SNMP远程监控管理功能。
优点:
1、 性能好,IO延迟低
缺点:
1、成本高
应用场景:
对存储性能要求高且没有高端技术团队的公司
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 01:
RAID 0和RAID 1的组合形式
原理:
先做RAID 0再将RAID 0组合成RAID 1,拥有两种RAID的特性。
磁盘空间= n/2 = 50%
4 ≥ 需要的磁盘数 ≥ 2*n
读写性能 = RAID0
优点:
1、 较高的IO性能
2、 有数据冗余
3、 无单点故障
缺点:
1、 成本稍高
2、 安全性比RAID 10 差
应用场景:
特别适用于既有大量数据需要存取,同时又对数据安全性要求严格的领域,如银行、金融、商业超市、仓储库房、各种档案管理等。
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 10:
RAID 0和RAID 1的组合形式
原理:
先做RAID 1再将RAID 1组合成RAID 0,拥有两种RAID的特性,安全性能高。
磁盘空间= n/2 = 50%
4 ≤ 需要的磁盘数 ≥ 2*n
优点:
1、RAID10的读性能将优于RAID01
2、较高的IO性能
3、有数据冗余
4、无单点故障
5、安全性能高
缺点:
1、 成本稍高
应用场景:
架构图:
各类磁盘阵列全面详解
RAID 50:
RAID50也被称为镜象阵列条带
原理:
先做RAID 5再将RAID 5组合成RAID 0,拥有两种RAID的特性。
需要的磁盘数 ≥ 6
RAID 53:
一个镜射条带数组,硬盘里其中一个条带就是一个是由3组以上的RAID 5组成RAID 3硬盘阵列
原理:
先做RAID 5再将RAID 5组合成RAID 3,拥有两种RAID的特性。
需要的磁盘数 ≥ 6+1
  • RAID
  • 磁盘阵列
    RAID 5 磁盘阵列的组成
    在现代数据中心和企业环境中,数据的可靠性和可用性至关重要。为了确保关键数据的安全性,许多组织采用了RAID(独立磁盘冗余阵列)技术。RAID 5是其中一种流行的配置,它通过在多个磁盘上分布数据
    的头像 发表于 12-27 17:06 519次阅读
    什么是raid磁盘冗余阵列
    什么是raid 磁盘冗余阵列 这是由多块独立磁盘(多为硬盘)组合的一个超大容量磁盘组。   大白话的解释磁盘冗余
    的头像 发表于 12-16 16:41 328次阅读
    什么是raid<b class='flag-5'>磁盘</b>冗余<b class='flag-5'>阵列</b>
    RAID5数据恢复—如何重组RAID5阵列
    RAID5数据恢复环境: 一台存储上有一组由12块SCSI硬盘(11块数据盘+1块热备盘)组建的RAID5磁盘阵列,FreeBSD操作系统+zfs文件系统。 RAID5故障: 其中一块盘出现故障,需要重组该raid5磁盘阵列
    的头像 发表于 10-22 15:48 380次阅读
    RAID5数据恢复—如何重组RAID5<b class='flag-5'>阵列</b>?
    云存储服务器与磁盘阵列有何区别?
    云存储服务器和磁盘阵列是两种不同的数据存储解决方案,它们在架构、可用性、可扩展性、成本和使用场景等方面有显著的区别: 一、定义和架构: 云存储服务器:是一种基于云计算技术的数据存储服务,它允许用户
    的头像 发表于 10-10 14:03 790次阅读
    服务器数据恢复—raid5阵列热备盘上线同步失败的数据恢复案例
    服务器磁盘阵列数据恢复环境: 服务器中有两组分别由4块SAS硬盘组建的raid5磁盘阵列,两组raid5阵列划分LUN,组成LVM结构,格式化为EXT3文件系统。 服务器磁盘阵列
    的头像 发表于 09-19 11:01 360次阅读
    服务器数据恢复—raid5<b class='flag-5'>阵列</b>热备盘上线同步失败的数据恢复案例
    服务器数据恢复—EMC存储中raid5阵列多块硬盘离线的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 一台EMC存储中有一组raid5磁盘阵列,划分1个lun供小型机使用,上层采用ZFS文件系统。 服务器存储故障: 一台有一组raid5磁盘阵列的存储在运行过程中
    的头像 发表于 07-09 11:58 302次阅读
    云存储服务器与磁盘阵列的区别
    云存储服务器与磁盘阵列是两种不同的数据存储解决方案。它们在功能、性能、成本、可靠性、可扩展性等方面存在许多差异。本文将详细介绍云存储服务器与磁盘阵列的区别。 定义与原理 云存储服务器是一种基于云
    的头像 发表于 07-02 09:13 1113次阅读
    服务器数据恢复—磁盘不稳定被踢导致raid5阵列崩溃的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 某品牌MSA2000服务器存储中有一组由8块SAS硬盘组建的raid5磁盘阵列,其中包含一块热备盘。分配了6个LUN,均分配给HP-Unix小机使用。磁盘分区由LVM进行
    的头像 发表于 06-12 11:30 395次阅读
    服务器数据恢复—<b class='flag-5'>磁盘</b>不稳定被踢导致raid5<b class='flag-5'>阵列</b>崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复—X3650服务器raid5磁盘阵列数据恢复案例
    一台某品牌X3650M3服务器,服务器中有一组raid5磁盘阵列,上层采用zfs文件系统。 服务器未知原因崩溃,工作人员排查故障后发现服务器的raid5阵列中有两块硬盘离线导致该阵列不可用,服务器
    的头像 发表于 06-04 11:08 577次阅读
    服务器数据恢复—同友存储磁盘阵列上层虚拟机数据恢复案例
    某单位同友存储,存储设备中若干磁盘组建了raid5磁盘阵列。未知原因导致存储设备崩溃无法启动,raid5阵列上层的虚拟机全部丢失,其中存放了重要数据的3台虚拟机需要恢复。
    的头像 发表于 05-10 13:34 347次阅读
    服务器数据恢复—同友存储<b class='flag-5'>磁盘阵列</b>上层虚拟机数据恢复案例
    恒讯科技分析:一台物理服务器可以组几个磁盘阵列
    一台物理服务器可以组成多个磁盘阵列(RAID),具体数量取决于服务器的硬件配置和设计。以下是一些影响磁盘阵列数量的因素: 1、硬盘接口数量:服务器上的硬盘接口数量(如SAS或SATA端口)会直接影响
    的头像 发表于 05-09 17:25 1062次阅读
    服务器数据恢复—RAID5阵列两块盘出现物理故障离线的数据恢复案例
    服务器中有一组由多块硬盘组建的raid5磁盘阵列,服务器阵列中2块硬盘先后掉线导致服务器崩溃。
    的头像 发表于 05-09 14:02 330次阅读
    服务器数据恢复—RAID5<b class='flag-5'>阵列</b>两块盘出现物理故障离线的数据恢复案例
    什么是RAID磁盘阵列?有没有更便捷更经济的硬RAID方案?#RAID
    RAID磁盘
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年03月15日 16:50:47
    【服务器数据恢复】服务器raid6阵列多块磁盘离线的数据恢复案例
    一台网站服务器中有一组由6块磁盘组建的RAID6磁盘阵列,操作系统层面运行MySQL数据库和存放一些其他类型文件。
    的头像 发表于 02-23 13:13 692次阅读
    【服务器数据恢复】HP EVA虚拟化磁盘阵列数据恢复方案
    EVA是虚拟化存储,在工作过程中,EVA存储中的数据会不断地迁移,再加上运行在EVA上的应用都比较繁重,磁盘负载高,很容易出现故障。EVA是通过大量磁盘的冗余空间和故障后rss冗余磁盘动态迁移保护数据。但是如果
    的头像 发表于 02-18 11:23 718次阅读
    【服务器数据恢复】HP EVA虚拟化<b class='flag-5'>磁盘阵列</b>数据恢复方案
