谈一谈VLAN与Trunk
汽车玩家 来源:今日头条 作者:爱学习de小乌龟 2020-04-11 16:46 次阅读
介绍
网络性能是影响业务效率的一个重要因素。将大型广播域分段是提高网络性能的方法之一。路由器能够将广播包阻隔在一个接口上,但是,路由器的LAN接口数量有限,它的主要功能是在网络间传输数据,而不是对终端设备提供网络接入。访问LAN的功能还是由接入层交换机来实现。与三层交换机相类似,通过在二层交换机上创建VLAN来减少广播域。现代交换机就是通过VLAN来构造的,因此在某种程度上,学习交换机就是学习VLAN。
更多信息
问题的产生:
上一节已经讲过广播域的概念:即广播帧传播覆盖的范围。如下图所示,当网络上的所有设备在广播域产生大量的广播以及多播帧,就会与数据流竞争带宽。这是由网络管理数据流组成,如:ARP,DHCP,STP等。如下图所示,假设PC 1产生ARP,Windows登录,DHCP等请求:
谈一谈VLAN与Trunk
这些广播帧到达交换机1之后,遍历整个网络并到达所有节点直至路由器。随着网络节点增加,开销的总数也在增长,直至影响交换机性能。通过实施VLAN断开广播域将数据流隔离开来,能够解决这一问题。
什么是VLAN:
VLAN(virtual local area network)是一组与位置无关的逻辑端口。VLAN就相当于一个独立的三层网络。VLAN的成员无需局限于同一交换机的顺序或偶数端口。下图显示了一个常规的部署,左边这张图节点连接到交换机,交换机连接到路由器。所有的节点都位于同一IP网络,因为他们都连接到路由器同一接口。
谈一谈VLAN与Trunk
图中没有显示的是,缺省情况下,所有节点实际上都是同一VLAN。因此,这种拓扑接口可看作是基于同一VLAN的,如上面右图所示。例如,Cisco设备默认VLAN是VLAN 1,也称为管理VLAN。默认配置下包含所有的端口,体现在源地址表(source address table,SAT)中。该表用于交换机按照目的MAC地址将帧转发至合适的二层端口。引入VLAN之后,源地址表按照VLAN将端口与MAC地址相对应起来,从而使得交换机能够做出更多高级转发决策。下图显示了show mac address table和show vlan命令的显示输出。所有端口(FA0/1 – FA0/24)都在VLAN 1。
谈一谈VLAN与Trunk
另一种常用的拓扑结构是两个交换机被一个路由器分离开来,如下图所示。这种情况下,每台交换机各连接一组节点。每个交换机上的各节点共享一个IP地址域,这里有两个网段:192.168.1.0和192.168.2.0。
谈一谈VLAN与Trunk
注意到两台交换机的VLAN相同。非本地网络数据流必须经过路由器转发。路由器不会转发二层单播,多播以及广播帧。这种拓扑逻辑在两个地方类似于多VLAN:同一VLAN下的节点共享一个通用地址域,非本地数据流(对应多VLAN情况不同VLAN的节点)需通过路由器转发。在一台交换机上添加一个VLAN,去掉另一台交换机的话,结构如下所示:
谈一谈VLAN与Trunk
每一个VLAN相当于一个独立的三层IP网络,因此,192.168.1.0上的节点试图与192.168.2.0上的节点通信时,不同VLAN通信必须通过路由器,即使所有设备都连接到同一交换机。二层单播,多播和广播数据只会在同一VLAN内转发及泛洪,因此VLAN 1产生的数据不会为VLAN 2节点所见。只有交换机能看得到VLAN,节点和路由器都感觉不到VLAN的存在。添加了路由决策之后,可以利用3层的功能来实现更多的安全设定,更多流量以及负载均衡。
VLAN的作用:
安全性:每一个分组的敏感数据需要与网络其他部分隔离开,减少保密信息遭到破坏的可能性。如下图所示,VLAN 10上的教职工主机完全与学生和访客数据隔离。
谈一谈VLAN与Trunk
节约成本:无需昂贵的网络升级,并且带宽及上行链路利用率更加有效。
性能提高:将二层网络划分成多个逻辑工作组(广播域)减少网络间不必要的数据流并提升性能。
缩小广播域:减少一个广播域上的设备数量。如上图所示:网络上有六台主机但有三个广播域:教职工,学生,访客。
提升IT管理效率:网络需求相似的用户共享同一VLAN,从而网络管理更为简单。当添加一个新的交换机,在指定端口VLAN时,所有策略和步骤已配置好。
简化项目和应用管理:VLAN将用户和网络设备汇集起来,以支持不同的业务或地理位置需求。
每一个VLAN对应于一个IP网络,因此,部署VLAN的时候必须结合考虑网络地址层级的实现情况。
交换机间VLAN:
多交换机的情况下,VLAN是怎么工作的呢?下图所示的这种情况,两个交换机VLAN相同,都是默认VLAN 1,即两个交换机之间的联系同在VLAN 1之内。路由器是所有节点的出口。
这时单播,多播和广播数据自由传输,所有节点属于同一IP地址。这时节点之间的通信不会有问题,因为交换机的SAT显示它们在同一VLAN。
谈一谈VLAN与Trunk
而下面这种连接方式就会有问题。由于VLAN在连接端口的主机之间创建了三层边界,它们将无法通信。
谈一谈VLAN与Trunk
仔细看上图,这里有很多问题。第一,所有主机都在同一IP网,尽管连接到不同的VLAN。第二,路由器在VLAN 1,因此与所有节点隔离。最后,两台交换机通过不同的VLAN互连。每一点都会造成通信阻碍,合在一起,网络各元素之间会完全无法通信。
交换机用满或同一管理单元物理上彼此分离的情形是很常见的。这种情况下,VLAN需要通过trunk延伸至相邻交换机。trunk能够连接交换机,在网络间传载VLAN信息。如下图所示:
谈一谈VLAN与Trunk
对之前的拓扑的改进包括:
· PC 1和PC 2分配到192.168.1.0网段以及VLAN 2。
· PC 3和PC 4分配到192.168.2.0网段以及VLAN 3。
· 路由器接口连接到VLAN 2和VLAN 3。
· 交换机间通过trunk线互连。
注意到trunk端口出现在VLAN 1,他们没有用字母T来标识。trunk在任何VLAN都没有成员。现在VLAN跨越多交换机,同一VLAN下的节点可以物理上位于任何地方。
什么是Trunk:
Trunk是在两个网络设备之间承载多于一种VLAN的端到端的连接,将VLAN延伸至整个网络。没有VLAN Trunk,VLAN也不会非常有用。VLAN Trunk允许VLAN数据流在交换机间传输,所以设备在同一VLAN,但连接到不同交换机,能够不通过路由器来进行通信。
一个VLAN trunk不属于某一特定VLAN,而是交换机和路由器间多个VLAN的通道。如下图所示,交换机S1和S2,以及S1和S3之间的链路,配置为传输从VLAN10,20,30以及90的数据流。该网络没有VLAN trunk就无法工作。
谈一谈VLAN与Trunk
当安装好trunk线之后,帧在trunk线传输是就可以使用trunk协议来修改以太网帧。这也意味着交换机端口有不止一种操作模式。缺省情况下,所有端口都称为接入端口。当一个端口用于交换机间互连传输VLAN信息时,这种端口模式改变为trunk,节点也路由器通常不知道VLAN的存在并使用标准以太网帧或“untagged”帧。trunk线能够使用“tagged”帧来标记VLAN或优先级。
因此,在trunk端口,运行trunk协议来允许帧中包含trunk信息。如下图所示:
谈一谈VLAN与Trunk
PC 1在经过路由表处理后向PC 2发送数据流。这两个节点在同一VLAN但不同交换机。步骤如下:
· 以太网帧离开PC 1到达Switch 1。
· Switch 1的SAT表明目的地是trunk线的另一端。
· Switch 1使用trunk协议在以太网帧中添加VLAN id。
· 新帧离开Switch 1的trunk端口被Switch 2接收。
· Switch 2读取trunk id并解析trunk协议。
· 源帧按照Switch 2的SAT转发至目的地(端口4)。
VLAN tag如下图所示,包含类型域,优先级域,CFI(Canonical Format Indicator)指示MAC数据域,VLAN ID。
谈一谈VLAN与Trunk
  • 路由器
  • VLAN
    VLAN 实施对网络性能的影响
    VLAN(虚拟局域网)的实施对网络性能有着显著的影响,这些影响主要体现在以下几个方面: 、网络性能的提升 减少广播域和冲突域 VLAN通过将网络划分为多个逻辑上的虚拟局域网,每个VLAN
    的头像 发表于 11-19 09:35 107次阅读
    VLAN 概念解析及使用场景
    1. VLAN 概念解析 VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)是种在交换网络中划分不同广播域的技术。VLAN 的主要目的是将
    的头像 发表于 11-19 09:33 111次阅读
    如何使用 VLAN 进行网络隔离
    在现代网络架构中,VLAN(虚拟局域网)技术已成为实现网络隔离和优化的关键工具。 1. VLAN的基本概念 VLAN种在交换机上创建的逻辑网络分割技术,它允许网络管理员将
    的头像 发表于 11-19 09:24 174次阅读
    VLAN 配置中的常见问题解决
    VLAN(虚拟局域网)配置中的常见问题涉及多个方面,包括配置错误、网络互通问题、设备连接故障等。以下是对这些问题的分析和解决方法: 、配置错误 管理VLAN配置错误 问题描述 :配置了错误的管理
    的头像 发表于 11-19 09:22 332次阅读
    ISM交换机如何添加VLAN呢?
    如下图 路由器连接 第台SIM F1/1接口 untagged VLAN 100(access 模式 ), 两台ISM使用 F1/6 设置为 tagged VLAN 100 (trunk
    发表于 07-25 07:55
    MUX VLAN的基本概念和工作原理
    MUX VLAN,或称 Multiplex VLAN,是种通过 VLAN 技术进行网络资源控制的高级机制。它可以通过 VLAN 间通信和二
    的头像 发表于 07-16 14:52 1593次阅读
    MUX <b class='flag-5'>VLAN</b>的基本概念和工作原理
    TSMaster VLAN配置方法
    VLAN是虚拟局域网,利用VLAN,我们可以自由设计广播域的构成,同时提高网络设计的自由度。本文将介绍如何在TSMaster上配置VLAN信息,并结合TCP/IP通讯测试展开。本文关键字:VL
    的头像 发表于 05-18 08:21 435次阅读
    TSMaster <b class='flag-5'>VLAN</b>配置方法
    mac配置vlan后,无法建立tcp连接是为什么?
    最近在搞vlan有关的东西,之前mac收不到vlan数据,vlan数据有单播和组播,后来配置了之后无法建立tcp连接
    发表于 05-14 08:00
    VLAN不同的网段能不能互通?
    VLAN不同的网段能不能互通? 同VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥
    的头像 发表于 02-04 11:21 2932次阅读
    VLAN是什么技术 wlan常用的vlan技术包括哪些
    VLAN(Virtual Local Area Network)是种虚拟局域网技术,它允许在物理网络基础设施上创建多个逻辑上独立的虚拟局域网。VLAN技术在网络中广泛应用,可提供更高的网络灵活性
    的头像 发表于 01-22 14:48 2058次阅读
    华为交换机最简单的入门配置,学就会
    对于个企业网络,通常需要根据部分划分不同的VLAN,用于隔离广播域和网络隔离。首先配置交换机全局的VLAN,根据端口所连接的终端,给端口分配不同的VLAN,端口类型配置成access
    的头像 发表于 12-26 17:48 1.1w次阅读
    华为交换机最简单的入门配置,<b class='flag-5'>一</b>学就会
    VoIP?Voice VLAN?是如何实现的?
    Voice VLAN是为用户的语音流专门划分的VLAN
    的头像 发表于 12-25 10:30 844次阅读
    VoIP?Voice <b class='flag-5'>VLAN</b>?是如何实现的?
    VXLAN相比VLAN有什么优势?静态vlan和动态vlan区别
    VXLAN相比VLAN有什么优势?静态vlan和动态vlan区别  VXLAN(Virtual Extensible LAN)是种虚拟化扩展局域网的技术,相比传统的
    的头像 发表于 12-19 14:26 999次阅读
    私有VLAN(cisco)和MUX VLAN(HUAWEI)
    私有vlan种机制,将特定VLAN划分成任意数量的不会相互重叠的二级VLAN(Secondary VLAN)。划分过程对于外部网络是不可
    的头像 发表于 12-10 10:20 1166次阅读
    私有<b class='flag-5'>VLAN</b>(cisco)和MUX <b class='flag-5'>VLAN</b>(HUAWEI)
    谈一谈PCB翘曲度的标准以及如何测量
    谈一谈PCB翘曲度的标准以及如何测量
    的头像 发表于 11-27 17:28 4862次阅读
    <b class='flag-5'>谈一谈</b>PCB翘曲度的标准以及如何测量
