高纵横比MEMS制造技术的4种方法
汽车玩家 来源:传感器专家网 作者:传感器专家网 2020-04-12 17:24 次阅读
深度反应离子刻蚀或DRIE是一种相对较新的制造技术,已被MEMS社区广泛采用。
下面我们来解读高纵横比MEMS制造技术的4种方法。
1、硅的深度反应离子刻蚀
深度反应离子刻蚀或DRIE是一种相对较新的制造技术,已被MEMS社区广泛采用。这项技术可以在硅基板上执行非常高的纵横比蚀刻。蚀刻的孔的侧壁几乎是垂直的,并且蚀刻深度可以是进入硅衬底的数百甚至数千微米。
下图说明了如何完成深度反应性离子蚀刻。该蚀刻是干式等离子体蚀刻,并使用高密度等离子体来交替蚀刻硅,并在侧壁上沉积抗蚀刻聚合物层。硅的蚀刻使用SF6化学方法进行,而抗蚀刻聚合物层在侧壁上的沉积则使用C4F8化学方法。质量流控制器在蚀刻期间在这两种化学物质之间来回交替。保护性聚合物层沉积在蚀刻坑的侧壁和底部上,但是蚀刻的各向异性将蚀刻坑底部的聚合物去除的速度比从侧壁去除聚合物的速度快。侧壁不完美或光学上不光滑,如果在SEM检查下放大了侧壁,则在侧壁上会看到典型的搓衣板或扇形花纹。大多数商用DRIE系统的蚀刻速率为每分钟1-4微米。DRIE系统是单晶片工具。光刻胶可用作DRIE蚀刻的掩膜层。用光致抗蚀剂和氧化物的选择性分别为约75∶1和150∶1。对于晶片穿透蚀刻,将需要相对较厚的光致抗蚀剂掩模层。蚀刻的长宽比可以高达30:1,但实际上往往为15:1。由于系统中的负载效应,工艺配方取决于暴露的硅量,与较小的裸露区域相比,具有较大的裸露区域的蚀刻速度要快得多。因此,必须经常表征蚀刻的确切掩模特征和深度以获得理想的结果。
高纵横比MEMS制造技术的4种方法
深反应离子蚀刻的工作原理
下图是使用DRIE和晶片键合制造的MEMS部件的SEM。使用SOI晶片制造该器件,其中,通过操作晶片执行背面蚀刻,停止在掩埋氧化物层上,并且在SOI器件层上执行正面DRIE。然后去除掩埋的氧化物以释放微结构,使其自由移动。
在SOI晶片上使用双面DRIE蚀刻技术制造的MEMS器件的SEM
下图是使用DRIE技术制造的硅微结构的截面SEM。可以看出,蚀刻非常深入硅衬底,并且侧壁几乎是垂直的。
硅晶片横截面的SEM,展示了可以使用DRIE技术制造的高纵横比和深沟槽
2、玻璃的深反应离子蚀刻
玻璃基板也可以以高深宽比深蚀刻到材料中,并且该技术已在MEMS制造中获得普及。图10显示了使用该技术制成的玻璃结构。高深宽比玻璃蚀刻的典型蚀刻速率为每分钟250至500nm。取决于光致抗蚀剂的深度,金属或多晶硅可以用作掩模。
高纵横比结构的SEM蚀刻到由MNX制造的玻璃基板中
3、利加
另一种流行的高长径比微加工技术称为LIGA,这是德国的缩写,意为“LIthographieGalvanoformungAdformung”。这主要是基于非硅的技术,需要使用同步加速器产生的X射线辐射。基本过程在下图中概述,并从将X射线辐射敏感的PMMA浇铸到合适的基材上开始。特殊的X射线掩模用于使用X射线选择性曝光PMMA层。然后开发出PMMA,并将其定义为极其光滑且几乎完美垂直的侧壁。而且,X射线辐射进入PMMA层的穿透深度非常深,并允许通过非常厚的PMMA层进行曝光,最大可达1mm以上。
LIGA工艺中制造高深宽比MEMS器件的步骤说明
发展之后图案化的PMMA充当聚合物模具,并放置在电镀浴中,并且将镍电镀到PMMA的开放区域中。然后去除PMMA,从而保留金属微结构。
采用LIGA技术制成的高长宽比高的齿轮
由于LIGA需要特殊的掩模和同步辐射(X射线)辐射源进行曝光,因此此过程的成本相对较高。降低此过程制成的微加工零件成本的一种方法变型是将制造的金属零件(步骤5)重新用作工具插件,以将工具的形状压印到聚合物层中(步骤3),然后将金属电镀到聚合物模具中(步骤4)并移除聚合物模具(步骤5)。显然,此步骤顺序使每次制造零件时都不需要同步辐射源,从而显着降低了工艺成本。该过程的尺寸控制非常好,并且在刀片磨损之前可以多次使用。
4、热压花
在聚合物材料中复制深高纵横比结构的过程是,使用LIGA或类似技术制造金属工具嵌件,然后将工具嵌件图案压印到聚合物基材中,然后将其用作零件。使用适当的制造方法(以黑色阴影线表示)将倒模制成模具嵌件。将模具插件放入热压花系统中,该系统包括一个可在其中抽真空的腔室。将基材和聚合物加热到聚合物材料的玻璃化转变温度Tg以上,并将模具插件压入聚合物基材中。真空对于聚合物如实地复制模具嵌件中的特征至关重要,因为否则空气会被截留在两个表面之间,从而导致特征变形。
高纵横比MEMS制造技术的4种方法
创建微型设备的热压花过程示意图。(由CNRI的MNX提供)
使用过程中热压花平台的照片
随后,将基板冷却至聚合物材料的玻璃化转变温度以下,并施加力以使基板脱模。如图15所示,热压花可以成功地复制复杂的,深的和高长宽比的特征。通过非常好的尺寸控制,此过程可以将印记压印到数百微米深的聚合物中。该方法的优点是,与使用其他技术制造的相同结构相比,单个聚合物部件的成本可以非常低。由于压倒性的成本优势和出色的性能,
将塑料基板和模具插件加热到塑料Tg上方,在腔室上抽真空。施加力以压花塑料基材。冷却塑料基板和模具插件以达到脱模温度,并施加力进行脱模。
下图在MNX上使用热压印技术在塑料基板上制成的各种小型测试结构的SEM。塑料微结构的高度接近300微米,最小的特征直径约为25微米。
  • mems
  • 晶片
    用平面锥制造100μm深10μm宽的纵横硅通孔
    为了消除传统贝塞尔光束的旁瓣引起的烧蚀,利用WOP平面锥镜/平板锥透镜定制飞秒贝塞尔光束。定制的飞秒贝塞尔光束可用于在100μm厚的硅基衬底上制造直径约10μm高深宽硅通孔的2D阵列,激光加工通孔
    的头像 发表于 12-09 16:52 135次阅读
    用平面锥<b class='flag-5'>制造</b>100μm深10μm宽的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>纵横</b><b class='flag-5'>比</b>硅通孔
    种方法教你判断设备的字节序
    如何判断设备的字节序,提供 4 种方法给大家参考。 首先就是从概念入手。 所谓小端字节序,字节存放在高地址,低字节存放在低地址;大端字节序反过来。 定义一个无符号 short 类型,初始化
    的头像 发表于 11-28 10:47 221次阅读
    MEMS传感器:微制造革命的艺术与科技交响
    MEMS传感器基本构成MEMS被认为是21世纪最有前途的技术之一,如果半导体微制造被视为第一次微制造革命,
    的头像 发表于 09-24 08:07 621次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>传感器:微<b class='flag-5'>制造</b>革命的艺术与科技交响
    激光微纳制造技术
    微纳制造技术是利用激光的高能量、聚焦性和定位精度,通过控制激光束的能量和位置,对材料进行加工、切割、成型等操作的技术。激光微纳
    的头像 发表于 09-13 06:22 354次阅读
    MCUXpresso IDE下在线联合调试双核MCU工程的三种方法
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是MCUXpresso IDE下在线联合调试i.MXRT1170双核工程的三种方法
    的头像 发表于 08-08 15:18 536次阅读
    MCUXpresso IDE下在线联合调试双核MCU工程的三<b class='flag-5'>种方法</b>
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 1161次阅读
    AMEYA360:士兰微“MEMS器件及其制造方法”专利获授权
    申请公开了一MEMS器件及其制造方法。该制造方法包括:形成CMOS电路;以及在CMOS电路上形
    的头像 发表于 08-05 14:46 282次阅读
    AMEYA360:士兰微“<b class='flag-5'>MEMS</b>器件及其<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>方法</b>”专利获授权
    你可能看不懂的硬核传感器知识:MEMS芯片制造工艺流程
    。   作为现代传感器重要的制造技术MEMS工艺深刻地影响了现今传感器产业的发展。可以说,MEMS的工艺技术都是从集成电路(IC)行业借鉴
    的头像 发表于 07-21 16:50 1062次阅读
    你可能看不懂的硬核传感器知识:<b class='flag-5'>MEMS</b>芯片<b class='flag-5'>制造</b>工艺流程
    人脸检测的五种方法各有什么特征和优缺点
    人脸检测是计算机视觉领域的一个重要研究方向,主要用于识别和定位图像中的人脸。以下是五常见的人脸检测方法及其特征和优缺点的介绍: 基于肤色的方法 特征:基于肤色的方法主要利用人脸肤色与
    的头像 发表于 07-03 14:47 785次阅读
    可靠继电器的设计与制造
    可靠继电器作为一关键电子控制器件,在电力保护、自动化控制、通信等领域中发挥着至关重要的作用。其设计与制造过程必须严格遵循高标准,以确保在复杂和恶劣的环境中仍能稳定、可靠地运行。本文将从设计原理、
    的头像 发表于 06-24 11:39 555次阅读
    接地电阻的测量有哪几种方法
    接地电阻的测量对于确保电气系统的安全性和可靠性至关重要。存在几种不同的方法来测量接地电阻,每种方法都有其特定的应用场景和技术要求。
    的头像 发表于 05-07 14:17 1.3w次阅读
    三菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
    三菱M70 PLC增加注解的三种方法
    的头像 发表于 02-26 09:59 1075次阅读
    三菱M70 PLC增加注解的三<b class='flag-5'>种方法</b>简析
    传统激光功率衰减的三种方法
    传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
    的头像 发表于 01-20 10:42 1730次阅读
    传统激光功率衰减的三<b class='flag-5'>种方法</b>
    labview与sql数据库连接5种方法
    连接LabVIEW和SQL数据库是一常见的需求,可以通过多种方法实现。本文将介绍五连接LabVIEW和SQL数据库的方法方法一:使用
    的头像 发表于 01-07 16:01 4798次阅读
    编写PLC程序的7种方法
    种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
    发表于 01-02 11:08 1.2w次阅读
    编写PLC程序的7<b class='flag-5'>种方法</b>
