生物质燃料热值化验设备发热量步骤
生物质颗粒发热量探讨与应用 来源:英特仪器 作者:英特仪器 2021-10-15 16:29 次阅读
生物质颗粒检测仪器 生物质颗粒化验设备 技术指导专栏 英特生物质燃料热值检测仪器,生物质燃料热值化验设备
1 生物质燃料灰熔点测定仪
2 生物质颗粒灰分检测仪器3
3 生物质燃料热值检测设备
4 生物质含硫量测定仪
发热量的步骤:
■称样。用坩埚称取1g颗粒燃料到0.0001g,粒度为0.2.
■放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触颗粒燃料样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
■在氧弹弹桶内加入10ml蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
■充氧。将氧弹充入3mpa压力的氧气,并保持30秒。
■将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
■盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。
■6分钟查看点火是否成功。
■约15分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
■实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,煤样有没有爆燃现象。
■用水清洗氧弹弹杯和弹头。
■数据记录。
■打印、存数据。
责任编辑:haq
  • 检测
  • 仪器
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    负载测试。负载测试是通过模拟实际工况,对燃料电池进行持续运行,以评估其性能和耐久性。以下是燃料电池负载测试的方法和步骤: 准备测试设备:首先需要准备
    发表于 12-16 15:53
    谐波会导致设备发热吗?
    谐波会导致设备发热。谐波电流在设备中会产生额外的损耗,这些损耗会转化为热量,从而导致设备温度升高。具体来说,谐波电流在电机中会产生铁心损耗、
    的头像 发表于 12-11 15:28 95次阅读
    用ADS7279连接STM32F103做一个AD转换,使用时发现芯片发热量很大怎么解决?
    。 现在遇到的问题是单片机从来没有采集到过EOC的下降沿,修改程序检查ADS芯片刚上电时的模式,发现和datasheet里的默认CFR值不一样(读出来全是1)。在使用时发现芯片发热量很大。想请教一下是什么问题?提前感谢各位! 代码通过附件发送。下图是各个引脚的连接
    发表于 12-09 06:36
    谷景科普电感磁芯发热的解决办法
    电感的结构设计降低发热量。2.选择优质材料:使用高磁导率的磁性材料和优化的磁芯粉末配方可以减少电感的发热。磁性材料的选择对电感的发热有直接影响,优质的磁芯材料可以降
    发表于 11-13 22:58 0次下载
    PCM1794后端运放发热是什么原因导致的?
    你好,我现在使用PCM1794单声道模式,声音等全部正常,但是在图中ABCD 四点对地测量有-4.7V的直流电压,而且后端所有运放发热量很大,运放表面流量超过60度以上,假如断开PCM1794
    发表于 11-05 06:13
    请问PGA2311在正常工作的时候发热量怎样?
    请问PGA2311在正常工作的时候发热量怎样。谢谢
    发表于 11-04 06:32
    生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统
    生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,草垛堆秸秆堆防自燃测温系统.易燃堆垛温度监测防自燃报警系统.生物质电厂燃料防自燃无线测温系统,生物电厂防自燃,
    的头像 发表于 10-23 09:34 103次阅读
    <b class='flag-5'>生物</b>电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统
    谷景科普电感磁芯发热的解决办法
    电感磁芯发热是电感产品中的常见问题,它可能影响电感的的性能和可靠性。解决电感磁芯发热的方法多种多样,下面给大家介绍几种常用的方法: 1.优化电感设计:通过调整电感的结构设计降低发热量。 2.选择
    的头像 发表于 10-17 14:04 200次阅读
    TPA3116D2要是PBTL输出,提高开关频率是不是发热量要小一些,但是干扰会不会大些呢?
    TPA3116D2要是PBTL输出,提高开关频率是不是发热量要小一些,但是干扰会不会大些。
    发表于 10-12 08:11
    用TPA3255设计立体声300W+300W功率放大器测试发现发热量太大,怎么解决?
    你好!在用TPA3255设计立体声300W+300W功率放大器测试发现发热量太大: 1.正常大音量放音乐10分钟左右,散热器温度很高,手放在散热器上触摸停留时间不能超过5秒钟就烫的受不了,请问是否正常? 2.输出电感有点微热,输出LC电路参考EVM电路设计的,LC参数是否要调整?如何取值?
    发表于 09-30 06:17
    LM6171严重发热是什么原因?
    电路设计和选型如图所示。在面包板上做测试的时候,LM6171 芯片发热量达到烫手的级别。这是什么原因?完全按照设计接线。
    发表于 08-20 07:44
    用OPA548T做功率放大,放在一个封闭外壳内,片子贴壳体散热,发热非常严重怎么解决?
    目前用OPA548T做功率放大,放在一个封闭外壳内,片子贴壳体散热,发热非常严重,除了降低供电电压外,还有什么好的方法能降低发热量,或者有没有可替代的军工级片子?
    发表于 08-19 07:13
    生物质颗粒生产线远程监控系统解决方案
    ,经由生物质颗粒生产线可以制成固体成型燃料,能够为工业生产提供稳定的能源。 生物质颗粒生产线是包括粉碎、搅拌、制粒、烘干、冷却、筛分、包装等一系列工序的自动化生产线。产线上的粉碎机、烘干机、制粒机、包装机等
    的头像 发表于 03-01 14:38 518次阅读
    <b class='flag-5'>生物质</b>颗粒生产线远程监控系统解决方案
    生物质燃料颗粒定量包装秤
    工业自动化
    jf_17886177
    发布于 :2024年02月16日 15:04:37
