浅析变压器中的铁耗和铜耗
汽车玩家 来源:工控自动化专家 作者:工控自动化专家 2020-04-12 17:43 次阅读
电流流过变压器绕组时,应为绕组电阻的原因会发热而导致损耗,应为绕组是铜制作的,故称“铜耗”,也称“铜损”。
变压器内的磁通是在铁芯上流动的,铁芯对磁通具有磁阻,就像导体对电流又电阻一样,也会产生热量,这样的损耗较“磁滞损耗”。
因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“涡流损耗”。我们使用的电磁炉就是利用一定频率的磁场在铁(钢)质容器内形成涡流而产生的涡流损耗发热的。
磁滞损耗和涡流损耗都产生与变压器铁芯,固称“铁耗”也称“铁损”
什么是变压器的铁耗和铜耗?变压器的铁耗和铜耗是什么意思?
变压器的损耗包括两部分:铁损和铜损。变压器内的磁通是在铁芯上流动的,铁芯对磁通具有磁阻,就像导体对电流又电阻一样,也会产生热量,这样的损耗较“磁滞损耗”
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。
铁损指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率。变压器的铁损还包括磁滞损失,但在变压器的测试中,只需要知道变压器总的铁损,而不必分别测出磁滞损失与涡流损失。变压器在空载情况下所取得的功率都消耗于铁损和原绕组的铜损,而原绕组的铜损由于空载时对应的电流很小,所以与铁损相比铜损就微不足道了,因此变压器空载时所消耗的功率可以近似的认为是铁损。
另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。
铜损(短路损耗)是指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所消耗的能量之和。由于线圈多用铜导线制成,故称铜损。它与电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,系指线圈在75℃时通过额定电流的铜损。
变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率。
变压器的铜损分为两部分:原绕组的铜损和副绕组的铜损。在一个给定的变压器中,铜损仅与变压器的负载有关,测量变压器铜损是通过短路实验来测定的,在短路实验中,将变压器的低压端绕组短接,而给另一个绕组加上适当小的电压,使通过两个绕组的电流都等于额定值,称为短路电压,因为短路电压很低,此时变压器的铁损可以忽略不计,此时测得的功即可认为是变压器在额定状态下的铜损。
由此可以知道:变压器的铁损与变压器的一次电压有关,与二次负荷无关,就是说:只要变压器一次有电压就一定有铁损产生。电压一定,铁损就是一定的。
铜损则不同,它的大小主要取决负荷电流的大小。
  • 变压器
  • 磁通
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型,自耦变压器和隔离
    的头像 发表于 12-10 09:30 522次阅读
    如何区分变压器芯和铝芯
    变压器作为电力系统的重要设备,其内部使用的导体材料对设备的性能和使用寿命有着至关重要的影响。芯和铝芯是变压器中常用的两种导体材料,它们在导电性、热导率、重量和成本等方面存在显著差异
    的头像 发表于 10-08 18:28 4490次阅读
    控制变压器是不是隔离变压器
    控制变压器和隔离变压器是两种不同的变压器类型,它们在功能和应用上有所区别。控制变压器主要用于控制电路,而隔离
    的头像 发表于 09-06 11:25 776次阅读
    变压器空载试验的目的、试验方法
    等于变压器的次级感应电压,所以功率表读数表示测试期间的输入功率。由于变压器是开路的,没有输出,所以这里的输入功率由变压器损和空载时的变压器
    发表于 05-09 10:33
    变压器漏感对整流电路的影响有哪些
    损是由于线圈电流通过导线时产生的电阻而产生的热量损失,而损则是由于核心中的磁性材料在交变磁场中产生的涡流和磁滞损耗。 当变压器工作在非理想条件下时,还会出现漏感现象,这是一个额
    的头像 发表于 03-21 17:27 2548次阅读
    2500变压器空载损耗是多少千瓦
    空载损耗是指变压器在没有负载时所消耗的电能。空载损耗由损和额定电流引起的损组成。损是由于变压器的铁芯在磁化和去磁化过程中产生的涡流和剩
    的头像 发表于 03-21 17:22 3154次阅读
    变压器空载损耗是损吗为什么
    变压器的空载损耗主要由损和损构成。损是指变压器的铁芯材料在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗。 首先,我们来详细介绍
    的头像 发表于 03-21 16:46 1611次阅读
    变压器的空载损耗的来源是什么
    “涡流损耗”,也叫做“损”。损主要由滞后损耗、涡流损耗和磁化损耗等组成。 滞后损耗是指当变压器内部的铁心在交变电流的作用下,由于磁材料存在磁滞现象,导致材料的磁化和消磁之间存在滞
    的头像 发表于 03-21 16:33 1227次阅读
    变压器的空载损耗由几部分组成?各是什么?
    变压器的空载损耗由以下几部分组成: 磁变压器运行时,由于铁芯磁通变化产生磁滞和涡流损耗,这部分损耗被称为磁。磁主要由铁芯材料的特性决
    的头像 发表于 03-15 17:31 1665次阅读
    变压器的空载损耗主要是什么损耗?为什么?
    变压器的空载损耗主要包括损和空载电流所产生的损。损是由于变压器的铁芯在正弦交流电流作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗;而空载电流所产生的
    的头像 发表于 03-15 17:23 3333次阅读
    浅析干式变压器的工作原理、应用和选型
    浅析干式变压器的工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式
    的头像 发表于 02-18 18:22 4158次阅读
    高频变压器与低频变压器的区别
    基本概念 高频变压器是指工作频率在数十千赫兹至几百兆赫兹范围内的变压器,主要应用于电子器件。低频变压器是指工作频率在几十赫兹至几千赫兹的变压器
    的头像 发表于 01-31 17:17 3805次阅读
    变压器的谐振是如何发生的?变压器如何防止谐振?
    变压器的谐振是如何发生的?变压器如何防止谐振? 变压器的谐振是指当输入电压与变压器的特定频率
    的头像 发表于 01-30 17:00 2089次阅读
    怎样才能降低变压器损?
    怎样才能降低变压器损? 降低变压器损是一项技术挑战,需要综合考虑设计、材料、制造和运行等各个方面的因素。 引言 变压器是电力系统
    的头像 发表于 01-30 17:00 1971次阅读
    EMS能效管理平台降低电解单的应用
    EMS能效管理平台降低电解单的应用 安科瑞电气股份有限公司  上海嘉定 201801 摘要:电单电解生产的一项重要技术经济指标。重点介绍了某冶炼厂电解车间通过使用安科瑞EMS
    的头像 发表于 01-30 13:40 401次阅读
    EMS能效管理平台降低<b class='flag-5'>铜</b>电解单<b class='flag-5'>耗</b>的应用
