实际工程中,有时会出现这样的情况,在交流110V或220V的控制回路中,当电缆线路过长时,线路中会出现较高的感应电压影响继电器的返回,使控制回路出现误动作。
前几日小编就接到客户的电话,现场使用了我们的ZY4N的继电器,线圈额定电压为220VAC。在控制回路启动后,继电器吸合正常,但在停止时发现继电器线圈依然有电吸合,经测量感应电压为170V。据客户讲,操作是在远方的操作柱上,有很长的控制电缆,也不是屏蔽线,感应电压时高时低。这要怎么解决呢?像这样的问题应该如何避免呢?小编就一些措施作些讨论。
首先我们先了解下感应电压是如何产生的。当电流通过一导体时,在导体的四周形成一个磁场,此是所谓的库仑定律,且磁场的大小与电流成正比。如在此磁场内存在另一导体,则此导体因受磁场的影响,感应产生电压及电流,此是感应电压的由来。
那如何来解决感应电压造成的麻烦呢?我们分两个情况来讲。
一是在设计之初先预防。
1.控制电缆选择铜网总屏蔽或铜网总屏蔽+分屏蔽(多芯)。
2.控制电缆避免与高压电缆铺设在同一桥架或电缆沟内。
3.避免使用110VAC或220VAC的电压作为控制信号,可选24VDC等直流电压。
二是已产生感应电压的如何解决。
1.更换为屏蔽电缆、重新选择控制电缆路径,避开高压电的干扰。
2.改变控制电压为直流。
3.对调控制回路的电源极性,即相线换成零线,零线换成相线。按一般设计习惯,图纸左边的控制电源为相线,右边为零线,而继电器一般靠近右边控制电源线布置,即一般继电器的线圈直接接到零线,如下图所示。按此接线,当DL接点距离继电器很远时,电缆7感应的电压很高,就可影响继电器的返回。对调相线和零线后,继电器线圈两端等电位,则可消除感应电压对继电器返回的影响。
4.变换回路中各元件的位置,使得继电器位于隔离位置,或者增加其他辅助接点实现。如上图所示,如果K是与继电器较近的接点,就可将K接点与DL调换位置,这样DL产生的感应电压会被K隔离,不会影响到继电器的返回。
继电器
132文章
5374浏览量
150030 -
电缆
18文章
2771浏览量
55373
电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
感应电动机是什么?与普通电机的区别是什么?
产生感应电流和感应电动势的条件一样吗
线圈产生感应电流的条件是什么
直流感应电检查什么的
零线感应电流怎么消除
感应电多少伏属于正常范围
感应电压多少伏算是漏电
感应电会导致漏电保护跳闸吗
线圈的感应电动势方向怎么判断
感应电动机的工作方式和启动方法
