电机好坏的判断方法
汽车玩家 来源:工控自动化专家 作者:工控自动化专家 2020-04-12 18:17 次阅读
如果任意两引线的电阻万用表的最小欧姆档测量)值为0欧或阻值很小,则也证明此电机已损坏。(短路或局部短路)
三根线的.通常都是白红蓝?通常白色是启动线红色是运行.蓝色是公共地。
下面是量的方法
首先找出哪两根线电阻最大,空掉那根线的就是公共地.<零线>用公共地量其他两根线那个大那个就是启动相哪根小就是运行相.
量接地.就是电机外壳和三根线.电阻应该是很大.
看是单相还是三相了,三相用R×10档只要阻值一样就行了用R×10K测任意一相与外壳阻值单相呢看是正转还是正反转正转一般阻值相差30%--50%阻值高的是主绕组正反转的阻值是一样的再测与外壳阻值
电机三根线任意测,得到三组电阻值,好的电机最大的阻值正好等于另外两组阻值之和
电机时转时停,有时转起来时速度又很慢,这是怎么回事?
电机工作过程中,有时出现电机突然停转,过一会儿,又重新启动但启动后仅仅转几分钟,就又停下来停一会儿后,又能启动,如此周而复使。有时还出现启动时,电机转速很慢,工作一会之后就停止不转了。这种故障如不及时发现处理,时间一长,很容易烧坏电机和控制系统的器件。
故障原理分析:如果我们了解热继电器的特点的话,就能理解这种故障发生的原因。热继电器是利用电流的热效应来保护电动机免受长期过载危害的一种继电器。而热继电器上有一个可以选择手动复位和自动复位按钮,在孵化设备中我们将热继电器设置成可自动复位方式,当接触器所带负载长时间在过载条件下工作时,热继电器能在有效时间内断开接触器线包电源,保护电机。
但是当热继电器内的自锁机构冷却之后,热继电器内的控制开关又将电源送到接触器上驱动电机工作,这时系统又恢复正常,但过不了几分钟,热继电器又重新发热断开接触器电源,电机又停转,如此周而复始。
故障分析及处理:从上述分析中我们知道故障的起因在热继电器,那么引起热继电器保护动作的原因是什么呢?我们知道,负载缺相或偏相(某一相电压很低)是引起热继电器动作的主要原因。判断方法采用直接检测法,关闭机器,依据从后到前的原则,对每一个器件进行测量判断,从电机一直查到用户电源闸刀保险丝,将可能引起缺相或接触不良的控制器件更换或拧紧。
下列几点是实际维修中经常出现的几种情况:
(1)交流接触器触点氧化、接触不良或触点烧坏;
(2)热继电器与接触器连接部分接触不良;
(3)用户闸刀保险丝接触不良或进线端子接线松动;
(4)各器件连接导线接触不良,特别是电源开关和电机本身的接线;
(5)热继电器保护电流调整的过低,特别要注意夏天要将热继电器的整定电流适当调高一点,一般是4.5~5安培;
(6)热继电器使用时间过长,本身内部的控制锁定机构老化。
万用表打在欧姆档,红表笔接电机的一根引出线,黑表笔接电机的别一引出线,如果测的有电阻,说明线圈是好的,如果没有什么阻值,说明电机线圈短路。测接地,用万用表表笔一端测电机随意一根引出线,另一端测电机的外壳如果万用表阻值是零的话,说明电机接地了。
简单的用欧姆表就行了短路就是说这台电机匝间短路了单相小电机一般主负绕组阻值要有几十欧姆以上太小就是短路了接地就是说电机对地短路了单相电机对地小于0.25千欧就有可能对地短路了
电机是转时不转?
电容坏了,或是电机匝间短路了都有可能
电机电容的作用只是让电机能够自行启动,电机无力不是它的问题吧。测过电压么?可能是电压过低的问题
交流电机,因为直流电机是两根线。解决方案:
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3、检查轴承、一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
6、没有三相电,找一个洗衣机的启动电容,接220V也可转。
  • 继电器
  • 电机
    如何判断电感性能好坏
    电子发烧友网站提供《如何判断电感性能好坏.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:58 1次下载
    详析如何测量单相电机好坏
    单相电机是一种常见的家用电器和工业设备,其性能好坏直接影响到设备的运行效率和使用寿命。因此,对单相电机进行准确的测量和判断好坏是非常重要的
    的头像 发表于 10-25 10:57 378次阅读
    带碳刷的电机怎么判断电机好坏
    带碳刷的电机,其性能的好坏可以通过多种方法进行判断。以下是一些常用的判断方法: 一、听声音与观察
    的头像 发表于 09-03 15:00 1338次阅读
    有碳刷的电机怎么判断好坏
    判断电机好坏的步骤 外观检查 检查电机外壳是否有裂缝、变形或其他物理损伤。 检查碳刷是否磨损或损坏。 电气测试 使用万用表测试电机的电阻,确保其在制造商规定的范围内。 测试
    的头像 发表于 09-03 11:01 1030次阅读
    光纤收发器怎么判断好坏
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其性能直接影响到整个网络的传输质量和稳定性。因此,准确判断光纤收发器的好坏是确保网络正常运行的重要步骤。以下是从多个方面综合评估光纤收发器好坏的详细方法
    的头像 发表于 08-26 15:11 758次阅读
    如何判断电子触发器的好坏
    在电子领域,电子触发器作为电路中的关键元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。因此,正确判断电子触发器的好坏至关重要。以下将从多个方面详细阐述如何判断电子触发器的
    的头像 发表于 07-27 15:34 3220次阅读
    如何用万用表测量电机好坏
    使用万用表测量电机好坏是一种常见的电机检测方法,可以快速判断电机是否正常工作。本文将介绍如何使用万用表测量
    的头像 发表于 07-17 09:10 5389次阅读
    伺服电机编码器怎么判断好坏
    伺服电机编码器是伺服系统中的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的工作原理、性能指标、故障诊断方法以及维护保养措施,帮助用户更好地
    的头像 发表于 06-17 11:02 1447次阅读
    电磁调速电机励磁线圈好坏判断
    、船舶、纺织、造纸、印刷、机械制造等领域。励磁线圈作为电磁调速电机的核心部件,其性能的好坏直接影响到电机的运行稳定性和使用寿命。本文将从励磁线圈的工作原理、结构特点、故障诊断方法、维修
    的头像 发表于 06-13 11:28 3081次阅读
    绕线式电动机怎样判断转子好坏
    和检修具有重要意义。本文将从以下几个方面详细介绍绕线式电动机转子好坏判断方法。 外观检查 外观检查是判断转子好坏的第一步。首先,观察转子的
    的头像 发表于 06-12 15:54 2001次阅读
    电磁调速电机的测速电机怎么判断好坏
    Generator,简称TG)是一个关键的组成部分,它用于测量电机的转速并提供反馈信号,以实现精确的调速控制。本文将详细介绍如何判断测速电机好坏,包括其工作原理、性能指标、故障诊断
    的头像 发表于 06-05 10:56 1355次阅读
    音频放大器怎么判断好坏
    音频放大器的好坏直接影响到音质的表现和音响系统的稳定性。下面将从多个方面详细介绍如何判断音频放大器的好坏,并通过具体的数字和信息进行说明。本文旨在提供一套全面且深入的判断
    的头像 发表于 05-31 18:03 3734次阅读
    如何判断场效应管的好坏
    、使用环境等因素,场效应管在实际使用中可能会出现各种问题,如性能下降、损坏等。因此,如何准确判断场效应管的好坏,对于保证电子设备的正常运行至关重要。本文将详细介绍判断场效应管好坏
    的头像 发表于 05-24 15:52 1198次阅读
    二极管怎么判断好坏
    二极管,作为电子电路中的基础元件,其好坏判断对于电路的稳定性和可靠性至关重要。本文将详细阐述二极管好坏判断方法,旨在为读者提供全面而深入
    的头像 发表于 05-21 16:40 2930次阅读
    纳米软件分享:如何检测电机好坏?怎么判断
    综上所述,电机质量的好坏可以通过检测电阻、散热情况、负载能力、转速、振动等来判断。好的电机可以确保工作效率和稳定性,从而保证设备的稳定运行。
    的头像 发表于 02-29 15:08 517次阅读
    纳米软件分享:如何检测<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>?怎么<b class='flag-5'>判断</b>?
