BACnet标准作为楼宇自控网络数据通讯协议,其作用是将各厂商的楼宇自控设备集成为一个高效的、统一的和具有竞争力的自控网络系统。下面我们来了解一下BACnet产品种类及设计步骤。
一、BACnet产品种类
01、BACnet操作员工作站(BOWS)
BOWS是操作员控制和管理BACnet系统和设备的窗口,它在分层楼宇自控系统中不对设备进行控制。其作用是检视和管理系统与设备。
02、BACnet楼宇控制器(BBC)
BBC是现场可编程控制器,可以用于各种楼宇自控任务,可以修改所有对象属性值、完成数据共享、事件管理、时间安排和网络设备管理等。
03、BACnet高级应用控制器(BAAC)
BAAC是基于应用的高级控制器,是弱化版的BBC。不支持修改对象属性值。
04、BACnet专用控制器(BASC)
BASC具有更少资源的编程功能。不具备特殊事件和时间安排的管理能力。
05、BACnet智能执行器(BSA)
BSA是简单的控制器,它仅支持数据共享,可以访问对象属性和允许其他对象修改它的属性。
06、BACnet智能传感器(BSS)
仅仅允许其他设备访问对象的属性。
二、BACnet网关设计步骤
在改建工程项目中,往往会在已有的自控系统中加入新的无线系统,这里就会遇到新建无线系统和现有系统互联的问题,这个互联的设备称为网关。
由于BACnet协议中的时间安排和报警处理等概念很难在其他的协议中体现,因此BACnet协议转任何其他协议都十分复杂。
•确定可以相互通信的设备。在现有的BACnet系统中,确定可以由EnOcean无线产品代替的设备,从而可以节省开支和灵活摆放。例如可替换为无线按键、无线温控面板、无线灯光控制等,而需要保留的是VRV和暖通设备等,以此达到产品开发简化的目的。
•确定通讯方式。网关可以分为单向通讯和双方通讯,从开发难度的角度来看,双向通讯的成本更高。如果只用到无线按键和传感器则选择单向通讯就可以。但是无线设备扩展到温控面板和灯光控制,就需要选择双方通讯。
•确定可以读写操作的控制点。简易的网关通讯,不要求做到所有指令信息都解析,只需要做到读和写的命令协议即可。以下三点需要确定:确定通过网关从EnOcean设备读取信息的BACnet设备;确定通过网关从BACnet设备读取信息的EnOcean设备;确定通过网关设备可以进行读写操作的成对设备。
•确定网关拓展功能。针对无线设备的特殊性,为了方便学习EnOcean的无线设备,网关在设计时增加了一键学习功能,减免了使用软件配对的繁琐性。
•确定控制器程序和配置存档。存档功能可以保证网关重启或者恢复出厂设置后无需重新配置继续运行。EnOcean的网关将配置信息和学入设备做了存档,恢复出厂设置后可以免重新配置。
•确定BACnet其他功能:趋势和日志、时间安排功能、报警和事件功能。
总的来说,BACnet是来自楼宇自控领域专家为楼宇自控网络专门开发的标准,具有许多楼宇控制系统所持有的特性和功能,比如时间安排表、分级操作、趋势记录、报警和时间处理等机制。这些特性和功能是其他标准(LonWork,Modbus)没有的。
责任编辑;zl
网络系统
85浏览量
25245 -
BACnet
92浏览量
15089
深度解析:PCBA设计打样的核心步骤有哪些?
采集bacnet mstp转profinet IO项目案例
LDO芯片有哪些种类
bacnet mstp设备数据 转IEC61850项目案例
BACnet转OPC UA网关在GE Digital iFIX的集成应用
BACnet协议转Modbus网关通过协议转换将设备数据转发至InTouch
BACnet转Modbus协议网关实现设备无缝对接GE Digital iFIX
BACnet协议转Modbus网关:BACnet设备数据一键对接KEPServerEX系统
钡铼BACnet MS/TP和BACnet IP协议转Modbus协议网关BL120BN
BACnet转Modbus网关BL120BN的应用优势
PLC协议、Modbus RTU TCP 、DL T645、IEC101-104、BACnet 转Modbus TCP RTU、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议网关
钡铼Modbus转BACnet IP网关如何接入BA系统?
钡铼Modbus协议桥接BACnet IP网关的技术原理及应用
宏集Panorama SCADA软件获BACnet BTL认证
