1)水准测量的概念
水准测量是高程测量中精度最高、用途最广、一种普遍采用的测量方法。水准测量又称几何水准测量,是用水准仪和水准尺测定地面两点高差和高程的测量。
2)水准测量的方法
①仪器高程法
②中间法
3)水准测量实施
①水准点
用水准测量方法测定的高程控制点,称为水准点,常用BM表示。水准点分永久性和临时性两种。
②水准路线
水准路线可布设成以下几种类型:
闭合水准路线、附合水准路线、支水准路线、水准网
4)水准测量应注意的事项
①观测、②扶尺、③记录
(2)角度测量方法
角度测量包括水平角测量和竖直角测量。
(3)距离测量方法
距离是指在地面上两点连线铅直投影在水平面上的直线距离,即水平距离。工程中测量距离的方法是:用钢尺在两点间直接丈量,和用水准仪或经纬仪以视距法测量距离。
1)直线定线
①两点间通视情况下,采用目测定线和经纬仪定线。
②两点间不通视情况下,采用逐次趋近法目测定线。
2)钢尺的一般量距
①标杆定线
②尺段测量
距离测量要“直、平、准”。尺段测量,一般2~3人进行,前、后尺手和记录各一人。具体操作就是标点、定线、对点、持平、投点五步骤。
3)钢尺的精密量距
钢尺的一般量距,精度通常不超过1/5000,而钢尺的精密量距,精度可提高至1/10000~1/40000。
4)量距工具
5)成果整理
①尺段计算
②全长计算
6)距离丈量误差
①钢尺误差、
②观测误差
③对点投点误差
④外界条件的影响
外界条件的影响有垂曲误差、温度误差、风力影响。
责任编辑;zl
水准测量
2浏览量
6335
