建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
牵手一起梦 来源:可靠性杂坛 作者:佚名 2020-04-13 15:57 次阅读
在接地电极中,有人工接地极和自然接地极之分。将棒状、线状、板状等接地极施工在大地的称为人工接地极,利用水管等的属于自然接地极。自然接地极并不是那种以接地为目的的施工物体,而是将与大地接触的导电性物体来代替接地极使用。这种物体以前使用水管,但近几年水管用PVC材质制成,很多场合已经不能作为代用接地电极。于是就利用建筑结构体的地表下的部分。提出用建筑结构体作为接地极想法的是美国的H.G.Ufer,“Ufer电极”的名称由此而来。
1.何谓结构体接地电极
建筑结构体接地的必要条件是结构体必须为钢架,钢筋混凝土制造,而不是砖、沙浆或木质的。所谓接地电极就是安装在大地上的构件,起着电气端子的作用。结构体接地就是把接地线连接到作为结构体一部分的钢架或钢筋上,使结构体起到接地电极的作用,如图1所示。由于钢架或钢筋本身具有很好的导电性,而且贯穿到整个建筑物并通过混凝土与大地接触。只要混凝土不是绝对的绝缘物,从宏观上就可以认为结构体是一个接地电极。钢筋混凝土制的基础等也是一种接地电极。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图1结构体接地示意图
如果这些建筑结构体的接地电阻低,就可以认为它是良好的接地极。尤其是在建筑结构体中的机电设备配置的机器或配管,已经直接或借助其他物体与钢架、钢筋有无数点的接触,存在着可靠的电气连接,这种情况就不再需要实施人工接地,只需使用自然接连就可以了,如图2所示。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图2接地示意图
2.建筑结构体的电气特性
在钢架构造、钢筋混凝土构造和钢架-钢筋混凝土构造的建筑物中,本体结构牢固,柱或梁等相互紧密结合。这种建筑结构体在构造上的一体化影响着结构体的电气特性。也就是说建筑结构体的各个部分是以很低的电阻值相互连接着,即建筑结构体是以导体构成的“电笼(Cage)”。
钢架构造的厂房,因钢架之间是用铆钉或螺栓连接着,能得到良好导体构成的“电笼(Cage)”状态。钢筋混凝土构造的厂房,在混凝土中的钢筋与钢筋之间是分离的,但在钢筋之间填满了混凝土。从外观看混凝土像是坚硬的石头,但是它比一般的岩石吸水性大,因此湿润状态的混凝土的电阻率相当低。再加上躯体或柱还有很大的断面积,所以即使是钢筋混凝土构造的厂房,结构体的各部分也是以低电阻连接的,于是也可以将它看作是“电笼”。
在实际施工中,工程人员曾实测某钢架构造高层建筑结构体电阻的结果,从屋顶到地下一层的直流电阻是10-3Ω。另外,利用双电桥实测钢筋混凝土结构的三层楼结构体的电阻,直流电阻为10-2Ω左右。从这些实测结果可以知道建筑物结构体是具有低电阻的良导体状态。
从电气特性的观点来说,结构体可以看作是一种立体的电路网,如图3所示。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图3 形同电路网的建筑结构体
另外,“电笼”一词,相当于是把建筑物中的钢架构或钢筋编织成用金属丝(良导体)制作的鸟笼子一样,如图4所示。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图4 建筑结构体是“电笼”
3.建筑结构体的接地电阻
建筑结构体的地表以下部分称为地下部分,它与大地接触着。若将结构体接触大地部分的全表面积置换成半球状电极,如图5所示,就可以求出半球状电极的半径,从而计算出接地电阻。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图5置换为半球状电极
设结构体与大地的接触面积为A,半球状电极的半径为r,即表面积为2πr^2,等效半径
其接地电阻R=ρ/2πr^2,图6所示显示出增大半径r时接地电阻的变化情况。即半径增大时,结构体地下部分与大地的接触面积增大,接地电阻就会变小。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图6半球状电极接地电阻的变化
下面用实例说明各种结构体的实测接地电阻。如表1所示,这些结构体都是钢架、钢筋混凝土构造的,接地电阻非常低,远比人工接地时的电阻值要小,尤其在场地面积受到限制的场合,优先考虑结构体接地的有效性。测定这些结钩体的方法主要有电位降法。
表1结构体接地的实测例
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
在美国电气施工规程(NEC)中对混凝土包着的接地电极(Concrete Encased Electrode)的使用是认可的,如图7所示,是一种结构体的接地。但是,在混凝土底座中埋设长6m以上、截面积21mm^2以上的裸铜线。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图7混凝土包着接地电极
混凝土的配比与吸水率、电阻率如表2所示。
表2 混凝土配比与吸水率、电阻率
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
接地电阻与接地电极的表面积成反比,表面积越大接地电阻越小。以表2的数据为基础验证特性的结果,如图8所示。曲线画在双对数坐标纸上,横轴是地下层的地面面积,纵轴是接地电阻。半球状电极也具有同样的形态。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图8结构体的地下层地面面积与接地电阻的关系(实测例)
4.建筑结构体接地电阻的间接推定
将建筑结构体地下部分的形状置换成半球状,就可以推定结构体的接地电阻。首先计算结构体与大地接触部分的全部表面积,如图9所示,计算结构体的底面积与侧面积的总和,但是基础桩等的表面积不计。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图9结构体地下部分的总表面积的计算构造图
现假设建筑结构体地下部分的总表面积为A(m^2),半径为r(m)的半球表面积2πr^2。用半球状置换结构体的地下部分,则有2πr^2=A,即
式中,r是该结构体的等效半径。如果再假设施工地点的大地电阻率为ρ,由半球状电极的接地电阻公式可求得结构体的接地电阻R为:
根据上式,从大地电阻率与结构体地下部分的总表面积可以间接得出接地电阻。以大地电阻率为参数,总表面积与接地电阻的关系如图10所示。
建筑结构体的电气特性及接地电阻的计算
图10建筑结构体的接地电阻
责任编辑:gt
  • 电阻
  • 机器
  • 机电
    建筑接地电阻的要求
    措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求
    发表于 01-14 16:13
    石化接地电阻的要求
    Ω。第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地接地电阻应小于10Ω    计算机系统接地电阻
    发表于 01-14 16:13
      接地电阻(513mro)的计算与测量
    除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地.由于人工接地装置与自然接地
    发表于 09-07 11:12
    建筑结构课件
    1.1 建筑结构的分类1.2 各种建筑结构特点及应用情况1.3 建筑结构基本理论及设计方法的发展1.4 建筑结构课程的要求、注意的问题
    发表于 08-07 21:36 0次下载
    接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
    接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和
    的头像 发表于 06-03 09:19 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的测量方法 <b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪使用方法
    接地电阻允许值如何确定 各类常用接地电阻的允许值是多少
    提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾
    的头像 发表于 08-21 09:32 3342次阅读
    接地电阻测量原理 接地电阻测量方法
    接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与
    的头像 发表于 11-17 16:44 2684次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>测量原理 <b class='flag-5'>接地电阻</b>测量方法
    电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求
    电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求  电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其
    的头像 发表于 11-23 09:13 9485次阅读
    什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻
    什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻
    的头像 发表于 11-23 11:11 1610次阅读
    工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
    接地电阻电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频
    的头像 发表于 02-27 10:48 3365次阅读
    接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
    接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是
    的头像 发表于 02-27 10:59 2100次阅读
    接地电阻如何测量?测量接地电阻的正确步骤
    接地电阻是指接地与大地之间的电阻,它是衡量接地系统性能的重要参数之一。接地电阻的测量对于确保
    的头像 发表于 05-07 14:15 5141次阅读
    接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
    接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种接地装置接地电阻值的仪表。它在电力、邮电、铁路、通信、矿山等多个行业中
    的头像 发表于 05-11 16:32 6866次阅读
    测量接地电阻的正确步骤及方法
    1. 引言 在现代工业和民用建筑中,电气设备的安全运行是保障生产和生活的重要条件。接地系统作为电气设备安全运行的重要组成部分,其性能直接影响到设备的安全性和可靠性。
    的头像 发表于 07-23 09:45 2742次阅读
    接地电阻接地电压的关系
    接地电阻接地电压是电气工程领域中非常重要的两个概念,它们之间存在着密切的联系。本文将介绍接地电阻接地电压的关系,以及它们在
    的头像 发表于 07-23 09:59 1979次阅读
